| Montage durite Avia | |
+4schum le phénix maxpistard Le Guedin 8 participants |
Le Guedin PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R1 2005 Nombre de messages : 101 Age : 39 Localisation : Haguenau ( 67 ) Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Montage durite Avia Lun 29 Nov 2010 - 19:00 | |
| Salut à tous Donc comme l'hiver est la je vais changer mes durites par des avia Je voulais et être sur du montage Sur le R1 et comme sur beaucoup d'autre moto il y a 1 durite qui part du MC et ce rejoint sur un répartiteur puis sur les étriers Je voulais savoir si je fais partir 2 durites du MC est bien mieux, mon concess ma dit " oui" et je pense aussi vu qu'il y a plus la me**e entre le MC et les étriers Même si la longueur des durites sont pas les même cela joue ?? où juste dans la tête Merci à vous pour vos réponse | |
maxpistard pilote MOTO2
Nombre de messages : 340 Age : 39 Localisation : Nantes Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Montage durite Avia Lun 29 Nov 2010 - 19:20 | |
| montage avec les deux durites qui partent du MC ;)
c'est le truc le plus courant,et concernant la longueur ca joue pas,c'est même mieux car au final c'est pas plus long que l'origine vu que tu pars direct sur les étriers et non par le répartiteur...
tu dois surement avoir des tutos de fait sur les forums(forum dédié R1) pour t'aider au montage.
| Sujet: Re: Montage durite Avia Lun 29 Nov 2010 - 19:22 | |
| n importe quel montage est efficace. mais c est plus simple en partant du MC. |
| Sujet: Re: Montage durite Avia Lun 29 Nov 2010 - 19:33 | |
| Ok merci à vous Vais faire des recherches de tuto alors | |
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Montage durite Avia Lun 29 Nov 2010 - 22:44 | |
| C'est pas compliqué....moins il y a de vis, de coudes, de raccords et de rondelles...mieux c'est.
J'ai pas dis qu'il ne fallait pas mettre de rondelle hein !!!!...juste le minimum de "coin à bulle" | |
| Sujet: Re: Montage durite Avia Mar 30 Nov 2010 - 16:53 | |
| Oui c'est vrai J'attends de recevoir mon bocal RME pour faire des mesures pour la durites arrière Par contre à voir pour le montage ...
schum PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2008 Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 0:15 | |
| Salut. Il existe même des durit en "1 pièce", un peu comme un "Y" ou un "T". Elle part du MC et se divise au milieu pour aller sur chaque étrier. Ca a l'avantage de limiter encore un peu les joints et risques de fuite ...
A+ Juju | |
calou72 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2009 Nombre de messages : 208 Age : 55 Localisation : LEMANS Sarthe Date d'inscription : 07/10/2009
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 10:00 | |
| ah oui pas mal sa en T ou Y ,perso je ne connaissais pas . | |
KiRoShiGa pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 GSXR K7 Nombre de messages : 417 Age : 56 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 10:09 | |
| - schum a écrit:
- Salut.
Il existe même des durit en "1 pièce", un peu comme un "Y" ou un "T". Elle part du MC et se divise au milieu pour aller sur chaque étrier. Ca a l'avantage de limiter encore un peu les joints et risques de fuite ... A+ Juju Tu pourrais nous en dire plus sur ces durites Schum ... genre fabrication sur mesure ou standard ... internet ou pas ??? Merci | |
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 15:33 | |
| schum y a t-il vraiment une différence entre 1 point de départ où 2 pour les étriers ?? Car à part avoir 1 durite en moins c'est pareil du moins je pense | |
schum PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 18:07 | |
| Salut. Voici une photo des durit en question : C'est sur le forum R1 que j'avais vu ça. C'est du sur mesure. L'avantage c'est que tu gardes tes vis d'origine, pas besoin de + longue au MC, et moins de joints donc potentiellement moins de risque de fuite. A+ Juju | |
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 18:15 | |
| C'est Papi qui les fait non ??? Bah je pense que mes avia je vais les prendre à Narbalex, vu qu'il me faut AV et AR et celle de l'arrière en sur mesure | |
schum PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Montage durite Avia Jeu 2 Déc 2010 - 18:37 | |
| Oui c'est ça, t'as tout compris ! ;-) | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Montage durite Avia Ven 3 Déc 2010 - 11:52 | |
| pour rappel, la FFM impose une durite par etrier.
Pas de tes sur une durite.
Une duritte comme la photo ne passerait pas un CT
| Sujet: Re: Montage durite Avia Ven 3 Déc 2010 - 15:31 | |
| Ok merci de l'info Je pense rester sur 2 durites sur le MC | |
schum PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Montage durite Avia Ven 3 Déc 2010 - 18:52 | |
| - gabfox a écrit:
- pour rappel, la FFM impose une durite par etrier.
Ok, J'avais pas vu ce point là, bon à savoir ! A+ Juju | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Montage durite Avia Ven 3 Déc 2010 - 20:19 | |
| J'en ai une comme ça devant , ça passe en championnat de France de la montagne et aussi en ssp mondial ... | |
