Durites de trop plein et poly Banniz11
bertone25
bertone25
Durites de trop plein et poly Empty
MessageSujet: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 8:59
Salut a tous !
Je suis en train de finaliser le montage de mes poly et je me pose la question de savoir quoi faire des durite de trop plein .... On les fait descendre dans le sabot comme ça juste maintenus avec un rilsan où il y a une autre astuce ??
Merci pour vos retours Wink
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 15:05
salut,
Le mieux c'est de les mettre dans un bocal de récupération...
Tu prend un petit bidon genre mini bidon d'huile de boite, de liquide de frein ou de ketchup Heinz Smile  etc ... ( 500ml en gros ), tu perce le bouchon pour y passer tes trop-plein et tu le fixe sur ta moto .
Vaut mieux le ranger dans le poly ou sur le coté du moteur.
En plus de ne pas dégeulasser la piste, tu l'ouvre apres chaque journée voir si t'as pas un problème de circuit de refroidissement .
si tu tape bocal recuperation trop plein sur google image tu devrais surment trouver des idées.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 16:01
Sur ma Sv j avais mis une bouteille de Coca, pas super joli mais ça le faisait...
Durites de trop plein et poly Sticke12
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 17:55
Ok merci je vais voir comment bidouiller un truc ... J' ai un peu de mal a comprendre comment la bouteille ne va fondre dans le sabot mais si vous l Avez fait il y a pas de raison que j' y arrive pas 😁
Merci a vous !
Envoyé depuis l'appli Topic'it
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 17:56
Autant pour moi vous avez pas mis dans le sabot !
Je vais chercher une place !
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 18:42
Je l'ai mis sur l'axe du bras oscillant , à côté de l'amortisseur attaché au cadre par un rislan
dydy
dydy
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 19:13
T'as toujours de la place au dessus du sabot sur les coté pour mettre un bidon, du moment qu'il es au dessus des points bas ....
T'as quoi comme moto ?
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyDim 19 Mai - 20:49
C est sur un 600 CBR pc40
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyLun 20 Mai - 1:13
ma bouteille de coca etait en alu, les modèles en fer 50cl
oliveman9
Masculin Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Durites de trop plein et poly   Durites de trop plein et poly EmptyLun 20 Mai - 8:54
même modèle que toi et j'ai mis 2 bidons récup sur le ram air dans la tête de fourche. Un de chaque côté, y a largement la place Wink
» trop plein 1000 cbr 2009
» Quel durite pour le trop plein d'essence ?
» [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!!
» plein de questions :-)
