| Problème montage blipper irc r6 2009 | |
Jo#6
Moto actuelle : : Yamaha R6 Nombre de messages : 11 Age : 36 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/12/2017
| Sujet: Problème montage blipper irc r6 2009 Ven 31 Mai - 22:22 | |
dan momos6 ROOKIE
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 34 Age : 60 Localisation : rive de gier Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Dim 2 Juin - 21:57 | |
| Salut Moi elle démarre 2 seconde et cale . Si tu trouve la solution je suis preneur. | |
Jo#6
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Lun 3 Juin - 19:40 | |
| Le vendeur attend un retour de irc, car le branchement est bon. As-tu contacter ton revendeur? | |
dan momos6 ROOKIE
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Lun 3 Juin - 19:50 | |
| Oui je l'ai contacté, il me la changé et sa ne marche toujours pas et il est branché comme toi. | |
Aurelien51100
Nombre de messages : 8 Age : 30 Localisation : Reims Date d'inscription : 19/04/2020
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Dim 26 Avr - 16:00 | |
| Bonjour, Je me permets de relancer le sujet.
Je viens d'acheter un blipper irc sur un R1 de 2014, même problème ... J'ai revérifié 2 fois le câblage, pas mieux. Un r6 bref a la mise du contact puis E85 pendant environ 3 ou 4 seconde et plus rien d'affiché. La moto ne démarre plus.
Qu'avez vous fait pour solutionner ? | |
Jo#6
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Dim 26 Avr - 17:01 | |
| Bonjour, Le problème que j'avais eu en fait, le branchement était bon mais la moto ne demarait pas. le courant n'arrivait pas des bobine. C'était la causse du faisceau de l'upkit qui était defectueuse. J'ai mis un collier sur la causse pour la maintenir fermé et le problème était réglé. je vais essayer d'aller te faire une photo après | |
fastfouinn PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : r1 2016 / gtr 1400 Nombre de messages : 119 Age : 56 Localisation : oise Date d'inscription : 06/09/2008
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Dim 26 Avr - 17:32 | |
| Salut, perso j'en avais monté un sur une r1 de 2008 mais que je n'ai plus, le 85 qui s'affiche est simplement la version du soft. Quand au cablage, a tu un ECU YEC ou autre chose de branché sur les bobines (TC....) ? Est ce que en rebranchant normalement seulement les cables au niveau bobine la moto redemarre ? Est ce que tu arrive à entrer dans les paramètres du blipper ? Attention c'est pas plug & play, il faut le parametrer | |
Aurelien51100
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Dim 26 Avr - 18:19 | |
| Merci à vous. Je suis complètement d’origine, pas de pc, pas de yec. Demain j’avais prévu de retenter sans voir si ça démarre. Pour les reglages, oui, j’ai accès aux réglages, le OC je l’ai mis en C mais j’ai l’impression que je n’ai pas d’allumage, l’essence arrive bien par contre et pas de code erreur au tableau de bord. Tu parlais de quel autre parametrage par exemple ?
C’était quelle cosse qui était défectueuse ? Merci d’avance pour la photo
Je vous tiens au courant demain, merci de votre aide | |
Aurelien51100
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Lun 27 Avr - 9:12 | |
| La moto tourne sans le faisceau shifter branché. J’ai juste rebranche les bobines comme à l’origine, j’ai laissé branché le blipper sur le capteur des gaz, je pense même que le blipper fonctionne car les papillons bougent quand je bouge le sélecteur dans le bon sens. Du coup, c’est très certainement lié soit aux câbles irc soit au câblage. 2 petites questions : - quand on est sur la moto, la bobine 1 est à gauche, sur le câble irc upkit, c’est la dernière déviation en bout de câble ou c’est la 1ère la plus proche du connecteur irc (celle que je montre) qu’il faut brancher dans la bobine 1 ? - aussi, les connecteurs bleu marron (dans la notice le marron correspond au +12v, et peut être soit disant branché sur n’importe quelle dérivation de bobine), ne faudrait il pas spécialement le brancher sur la dérivation que je montre sur la même photo ? Les câbles sont différents sur la 1ere. https://i.servimg.com/u/f88/19/21/27/75/b3556f10.jpgMerci d’avance | |
Aurelien51100
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Lun 27 Avr - 15:06 | |
| Je viens de solutionner, si ça peu servir, le connecteur entre le faisceau de l’upkit et blipper est défaillant, j’ai sonné le faisceau, puis remonté, ras sur le faisceau upkit lui même.
J’ai constaté que les pins l’intérieur du connecteur mâle sur la jonction entre le faisceau upkit et le blipper étaient placés différemment par rapport à celui qui va au capteur de la tige de sélection (beaucoup plus enfoncés) J’ai démonté le connecteur male (partie rouge) et j’ai constaté que les fils étaient beaucoup plus rentrés (absence de contact) J’ai donc démonté la partie rouge (voir photo pour essayer en poussant les fils après avoir clipse le connecteur sans la partie rouge, ça fonctionne
J’ai tenté avec la partie rouge clipsée ça ne marche plus, le contact ne se fait pas.
Je vais donc essayer de remonter de connecteur avec les pins à ras bord et la partie rouge mais ce connecteur semble défaillant, impossible de remettre la partie rouge sans repousser les pins intérieur. | |
Lolo 24
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : Périgueux Date d'inscription : 23/02/2021
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Mer 24 Fév - 18:09 | |
| Bonjour, Pourrais tu m'aider à monter mon blipper sur R6 2009 stp? Pour commencer je ne vois pas où brancher la fiche qui sort du boîtier orange? Merci | |
dan momos6 ROOKIE
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Mer 24 Fév - 21:27 | |
| Bonsoir Pour commencer ,il faut enlever le réservoir et la boite a air . Ensuite tu vas voir ou les câbles d'accélérateur arrive et a coté tu verras une gros fiche, c'est la que tu la branche. | |
Lolo 24
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Jeu 25 Fév - 7:26 | |
| Ok merci, donc la tu me parle de la fiche du boîtier de commande du moteur de papillons. C'est la fiche relié au petit boîtier noir que je n'arrive pas à savoir où la connecter | |
dan momos6 ROOKIE
| Sujet: Re: Problème montage blipper irc r6 2009 Ven 26 Fév - 21:23 | |
