| Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 | |
Onitsha PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : ZX6R 2000 | CB500 PC26/PC32 Nombre de messages : 98 Age : 35 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 23/03/2017
| Sujet: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Dim 30 Juin - 20:16 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Petite question concernant le montage des commandes reculées. Notamment sur la partie frein arrière, comment est-ce que vous avez placé le contact de votre MC ? Car quoi que je fasse je n'arrive pas à avoir un bon retour sur ma pédale. Le seul montage ou ma pedale de frein remonte est dans ce dernier : Mais je sais très bien que la pédale est mal positionnée, et que c'est pas top niveau mise en place. En vous remerciant | |
coolidge pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 467 Age : 53 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 8:44 | |
| Salut, Si tu desserre l’ecou sous la pièce en caoutchouc du maître cylindre, Est-ce que tu as la possibilité de dévisser la pièce située en-dessous ? Ça rallongerai la distance avec le MC et ferait remonter ta pédale | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 9:47 | |
| C'est d'ailleurs là le réglage de la hauteur de la pédale (donc la clé de tes soucis, si tu peux effectivement rallonger cette distance). | |
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 9:49 | |
| Je ne savais pas que c'était dévissable. Je vais regarder en ce sens. Je vous tiens au courant.
En revanche on est bien d'accord que le MC doit rester droit ? | |
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 9:50 | |
| le MC est très bien là. | |
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 9:52 | |
| - Genou Z a écrit:
- le MC est très bien là.
Oui pardon je me suis mal exprimé, je parlais de la tige. Elle doit être droite et pas incliner pour que cela fonctionne correctement | |
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 9:55 | |
| - Onitsha a écrit:
- La tige doit être droite et pas incliner pour que cela fonctionne correctement
Il y a un peu de jeu (et il le faut). Tu verras bien si c'est trop désaxé pour freiner correctement (mais à mon avis, tu atteindras potentiellement les limites de réglage possibles avant, si c'est bien conçu) | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 10:24 | |
| - Genou Z a écrit:
- C'est d'ailleurs là le réglage de la hauteur de la pédale (donc la clé de tes soucis, si tu peux effectivement rallonger cette distance).
Sur ma feue CBR 1000 quand j'avais mis les commandes reculées je n'avais pas eu le choix que de jouer sur ce contre-écrou. | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 10:26 | |
| - Onitsha a écrit:
Oui pardon je me suis mal exprimé, je parlais de la tige. Elle doit être droite et pas incliner pour que cela fonctionne correctement Oui il faut que ça travaille dans l'axe. | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 11:45 | |
| Logiquement tu dois avoir 2 écrous (là où c'est entouré en rouge avec le n°2 à côté sur l'image ci-dessous). Premièrement tu désolidarises ta pédale de frein du MC, enlever la vis repère 1. Puis tu dévisses le contre-écrou, celui qui est censé être au-dessus de celui que l'on voit (repère 2), et grâce à ça, tu peux ajuster la hauteur de ta pédale, en sortant (visser ou dévisser) plus ou moins la tige du MC. Attention toutefois à ne pas trop sortir la tige. Normalement c'est indiqué dans le manuel utilisateur de combien tu peux la sortir au max. Plus la tige sera sortie, plus ta pédale de frein sera relevée. Et effectivement, il faut que l'ensemble reste dans le même axe (MC et sa tige), sinon ça va pas marcher. C'est comme pour ta fourche Quand j'ai installé des CR sur mon CBR, j'ai aussi dû jouer sur la tige du MC. Mais à l'inverse, moi j'ai dû la rentrer pour faire baisser la pédale, car elle était trop haute à mon goût. | |
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 11:50 | |
| Merci les gars je regarde ça rapidos !
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
juanitto777 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr600rr 2005 Nombre de messages : 141 Age : 41 Localisation : Annecy Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Commandes reculées montage cote frein ZX6R 2000 Lun 1 Juil - 12:46 | |
| - Vince1983 a écrit:
- Logiquement tu dois avoir 2 écrous (là où c'est entouré en rouge avec le n°2 à côté sur l'image ci-dessous).
Pareil pour moi sur la CBR. J'ai dû dévisser l'écrou sous le caoutchouc pour ajuster la longueur de tige. A bientôt Oni | |
