Problème MC accossato Pr19x18 Banniz11
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
Problème MC accossato Pr19x18 Empty
MessageSujet: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyMer 3 Juil - 11:46
Salut j'ai un petit soucis sur mon gsx-r de 2013
J'ai des tremblements à chaud dans le levier au bout de 4 ou 5 tours.
MC accossato neuf 4 roulages purge faite léger suintement au niveau de la purge du MC
J'ai changé de paire de roues donc ce ne sont pas mes disques ni roulement de roues
Plaquettes accossato neuves
Si vous avez des retours
Problème MC accossato Pr19x18 Img_2039
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyMer 3 Juil - 22:13
Ce que je trouve bizarre c'est que ça le fasse seulement à chaud
Donc j'ai un doute que ça soit l'équilibrage et surtout que sur mes deux paires de roues ça me le fait
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyMer 3 Juil - 23:57
Un défaut sur ton pneu ?
Tremblement uniquement sur le levier, pas de ressenti au guidon ?
Si c'est le cas tu peux regarder du coté de ta fourche, un clapet hs peux te faire une vibration sur un freinage
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyJeu 4 Juil - 4:50
Défaut sur le pneu oui j'y ai pensé surtout que dans les deux cas j'ai utilisé le même pneu.
Ma fourche sort de révision donc ça me semblerait bizarre que cela vienne de ça mon mécano l'aurais vu
jjm2a
jjm2a
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyJeu 4 Juil - 11:05
Essaies de nettoyer tes disques avec du nettoyant frein..
Tu en mets sur un chiffon, tu pinces un disque et tu fais tourner la roue. puis le second..
Si tes disques sont chargés de matières provenant d'autres type de plaquettes ça peut poser soucis..
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyLun 22 Juil - 14:21
Tu sais un clapet défectueux ça peux arriver...
mimo-44
mimo-44
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyMar 23 Juil - 0:57
Souci avec le pneu problème résolu 👌
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Problème MC accossato Pr19x18   Problème MC accossato Pr19x18 EmptyMar 23 Juil - 17:19
Cool j'avais trouvé Smile
» Problème maitre cylindre accossato
» PR19x18 ou 19x20 ?
» Maître cylindre PR19x18 Brembo ou Performance Technology
» ZX10R 2011 PR19x18 ou maitre cylindre d'origine?
» PR 19 ACCOSSATO
