Nettoyer le moteur + ligne  Banniz11
steau28
Nombre de messages : 1327
Nettoyer le moteur + ligne  Empty
MessageSujet: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMar 3 Sep - 14:15
Je souhaiterai connaître vos astuces pour avoir un moteur tout propre et une ligne qui brille comme un sous neuf sans abimé les carters ou la ligne.
Oui la Vanne à l’échappement est grosse et moche Mr. Green
Nettoyer le moteur + ligne  Img_5810
Nettoyer le moteur + ligne  Img_5811
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMar 3 Sep - 15:15
Petrole lampant et brosse..
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMar 3 Sep - 15:33
pour la ligne d'échappement, j'utilise ça :
https://www.amazon.com/Autosol-EO1290-Bluing-Remover-Motorcycle/dp/B004MXN6U2
Après avoir essayé moultes trucs, c'est le top du top, même des vieux collecteurs redeviennent brillants. Il suffit d'en impreigner le métal uniformément, laisser agir 10/15 minutes, et rincer. Si la ligne est vraiment attaquée, tu frottes avec un peu de paille de fer avant de rincer.
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMar 3 Sep - 16:38
Pour la ligne, perso c'est Belgom + paille de fer
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMar 3 Sep - 21:21
Pour le moteur : pétrole désaromatisé. Ca sert aussi pour les jantes, pour dégraisser la chaîne, le cache PSB, et même pour enlever les taches de goudron que tu peux avoir parfois sur les bas de caisse de ta voiture (il est miraculeux ce produit). Tu le trouves dans toutes les grandes surfaces rangé avec le white spirit, et ça ne coûte pas cher du tout.
Pour les collecteurs, Belgom, paille de fer et huile de coude !
Mais le soucis c'est que ça ne dure pas trop dans le temps. Donc perso j'ai arrêté et maintenant je passe juste un coup de ... pétrole désormatisé sur la ligne lorsque je fais mon entretien annuel. Ca permet de nettoyer toutes les traces de gommes et les quelques saletés, et ça la refait un peu briller.
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyMer 4 Sep - 10:01
essayez le bluing remover les gars, y'a 10x moins besoin de frotter que le Belgom, et en plus, j'ai l'impression que le brillant reste plus longtemps.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyJeu 5 Sep - 0:40
Y avait un produit spécial chez ZOLPAN, Migdoohan en avait parlé...
Nettoyer le moteur + ligne  Sticke12
MessageSujet: Re: Nettoyer le moteur + ligne    Nettoyer le moteur + ligne  EmptyJeu 5 Sep - 21:28
Le bluing cote 20 fois la bouteille de pétrole sans odeur.
Mais à essayer sur un beau moteur pour cafer racer
Pour la ligne y a le produit miracle HP34.
» Ligne complète ( supression moteur de valves )daytona
» moteur pc31=moteur hornet mais de quelle année?
» NETTOYER VOS BOTTES
» Nettoyer l'intérieur d'une combinaison en cuir
» Nettoyer/désodoriser une combarde ou un blouson qui pue
