Probléme pompe à essence ZX10R 2011 Banniz11
Kyorlin
malopignons
steau28
JM34
PascalZX6R
9 participants
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Probléme pompe à essence ZX10R 2011 Empty
MessageSujet: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyDim 22 Sep - 20:07
Découvert que ma moto régulait à 8000 t/mn. C'est con ça m'est arrivé à Spa (ma seule sortie de l'année, je pensais arrêter la piste) en Mai.
Après avoir mis plein de truc en cause, découvert qu'en démontant la pompe en soufflant dans les conduits (mon filtre est neuf), elle fonctionnait. Réussi à faire 20 mn sans problème. Hier, je suis allé à Clastres dans le but de tester la moto, très très vite le problème est revenu. Même traitement, 1er tour la moto prends tout ces tours, très vite elle saturait à 12000 pour finir à 8000.
Entre ces 2 journées, j'ai vidé le réservoir, filtré l'essence, pas trouvé de merde. Je vais changer la pompe, mais me dit que si le problème vient d'ailleurs, ça va revenir. Comment peut-on nettoyer le réservoir? Je suis preneur de toutes infos pouvant m'aider.
Merci d'avance
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyDim 22 Sep - 21:11
Je commencerai par essayer un truc tout simple
Au pire, t'as perdu 10 balles
Probléme pompe à essence ZX10R 2011 Fuel-system-clean-motul-200ml-1
https://www.dafy-moto.com/additif-essence-fuel-system-clean-200ml-motul.html
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyDim 22 Sep - 21:27
La pompe qui est faiblarde est connue sur ce modele ;-)
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
M est arrivé au Castellet avec le 10R en 2004.....je comprennais pas pourquoi je me faisais semer dans Mistral....
Le pire c est qu a vide le moteur prenait ses tours mais regulé a 12.000trs.
Donc tu demontes ton reservoir , sors la pompe et tu la demontes ( faut tirer ce sont des joints toriques ).
Tu verras un filtre a l interieur , Kawa ne vends pas la pompe en piece detachée mais Suzuki oui Wink
Probléme pompe à essence ZX10R 2011 FUEL-PUMP-Suzuki-MOTO-1000-GSX-R-2011-GSX-R1000UFL1-E21--DP059999
la piece N°8
Quant au reservoir , apres rinçage , ca m etonnerai qu il y est deja de la corrosion.
Si oui , RESTOM Mr. Green
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyLun 23 Sep - 8:56
Tu indiques que ton filters est neuf, tu as donc démonté la pompe.
Ça t'es arrivé après le changement du filtre ?
C'est bien le bon filtre ?
La pompe a été bien remontée ? (notamment le joint torique à l'intérieur)
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyLun 23 Sep - 13:28
Merci à tous.
Pour répondre à tous. Je vais changer de pompe, mettre un coup de produit "fuel system clean" (ne peut faire que du bien). C'est le bon filtre (filtre Suzuki). La pompe a été correctement remontée.
Avant le changement du filtre, il me manquait quelques km/h en bout de ligne droite. Au démontage le filtre était peu sale. Après, j'ai été 6 mois sans rouler. Et là, impossible de prendre plus de 8000 t/mn.
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyLun 23 Sep - 13:37
J'ai eu le même problème sur mon 6R suite au changement du filtre.
Pareil, un filtre Suz et au premier roulage, pas plus de 10 000 tours.
Après démontage de la pompe et réinstallation de l'ancien filtre, c'est reparti nickel.
Je ne sais pas si j'avais mal remonté la pompe, ou si c'était le nouveau filtre qui posait problème.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyLun 23 Sep - 18:18
Je dois récupérer une autre pompe, m'étais dit que j'allais lui mettre mon filtre neuf. Je vais plutôt l'essayer avec le filtre qui est dessus en premier.
Mon vieux filtre qui n'était pas très encrassé a du finir à la poubelle.
Si vraiment c'est le filtre neuf, serait vraiment dommage de mettre 30€ chez Suz pour avoir une merde. Je sais que tu peux en acheter en Chine à trois fois rien. Je ne voulais pas mais finalement...
En plus des quelques euros du filtre, j'ai surtout perdu 500€ d'inscription à Spa, le déplacement...
En espérant que cette 2ème pompe mette fin à mes problèmes. Je roule le 14 au Mans, je vous tiens au courant.
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMer 25 Sep - 5:49
Batterie ?
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMer 25 Sep - 7:44
Es-ce que ta regardé la mise à l'air du réservoir ?
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMer 25 Sep - 8:01
Une possibilité ca aussi
Si ta mise a l air du reservoir est bouchée il  se mets sous pression ,tu t en rends compte quand tu ouvre le bouchon ca fait comme un bruit d air .
Ca m est arrivé il y a une paire d annee et ca donnait tes symptômes
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyLun 7 Oct - 8:24
Elle se fait comment et où cette mise à l'air?
J'ai un bouchon 1/4 de tour racing. Je me souviens qu'il y avait 3 trous qui fuyaient quand je retournais le reservoir. Je les avais bouchés, mais il y a longtemps, la moto fonctionnait tout à fait normalement.
Je n'ai pas eu comme dit Nono de bruit d'air s'échappant en ouvrant le bouchon. Après, peut-être faut-il être attentif pour l'entendre.
Je ne vais pas non plus tout mettre en cause. Je viens de changer de pompe. La moto démarre, je l'ai fait monter à 13000 en statique. Je roule au Mans le 14, l'occasion de verifier.
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMar 15 Oct - 12:08
Résultat du test, même si peu roulé (météo). C'était bien ma pompe qui était HS. Avec une autre, plus aucun problème.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMar 15 Oct - 12:27
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMar 15 Oct - 17:37
On avait fait l'échange des réservoirs complets à Spa, non? ça n'avait pas été concluant?
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyMer 16 Oct - 18:57
Salut Gab. l'essai avait été concluant mais j'avais réussi à rerouler une session avec ma pompe démontée et soufflée. Je n'ai pas reroulé depuis et devait rouler au Mans le 14 Octobre. J'avais un pote qui allait sur un petit circuit (Clastres), je me suis dit je vais allar avec pour tester avant Le Mans, bien fait, les mêmes problèmes sont réapparus. J'ai donc acheté une pompe pour aller au Mans et nickel la moto a retrouvé sa santé.
Je suis rentré avec une moto qui marche, juste fait 75 km à cause de la météo. La moto n'a même pas fait 200 km cette année, mais vais peut-être ne pas arrêter encore Twisted Evil
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptyJeu 17 Oct - 10:57
Je mets toutes nos dates sur le Forum ZX6R si tu veux faire une sortie avec nous, ce sera avec plaisir Wink
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Probléme pompe à essence ZX10R 2011   Probléme pompe à essence ZX10R 2011 EmptySam 9 Nov - 14:57
Salut Gab. J'y jetterai un oeil, pourquoi pas? Dans ce cas, j'espère que je roulerai un peu plus Laughing
» Problème de clé sur ZX10R 2011
» problème zx10r 2011 (RESOLU)
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???
» ZX10R 2011 / SHIFTER
