Durites et bidon récupérateur de fluides ? Banniz11
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
Durites et bidon récupérateur de fluides ? Empty
MessageSujet: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMar 24 Sep 2019 - 17:37
Salut les artistes de la virgule !
Je n'arrive pas à trouver l'information précise.
J'ai un zx6r 2009 que je suis en train de passer piste complètement et le mettre conforme au règlement FFM (dans l'éventualité probable d'une possibilité de potentiellement faire peut-être une course amateur en 2021, histoire de laisser encore le temps de grimper en chrono).
J'en arrive au chapitre bidons récupérateurs (0.5l mini pour mon cas car recyclage d'huile vers le bas moteur). J'ai donc identifié 4 durites qui pendouillent :
- trop plein vase d'expansion (que je conserve) dans un bidon spécifique de 250ml
- trop plein réservoir essence
- mise à l'air réservoir essence
- vidange boîte à air
C'est la durite de mise à l'air du réservoir essence sur laquelle j'ai un questionnement : faut-il l'acheminer vers le 2e bidon (sur lequel je mets déjà le trop plein réservoir essence + vidange boîte à air) ? Si oui, comment la dépressurisation se passe-t-elle (si j'ai bien compris le fonctionnement de la pompe à carburant) ?
Merci de votre aide !
Gaz...
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMar 24 Sep 2019 - 23:37
Durites et bidon récupérateur de fluides ? Sticke12
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMar 24 Sep 2019 - 23:44
J'ai mis une bouteille de coca en alu de chaque coté, passé le contrôle technique FFM, rien à signaler
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMar 24 Sep 2019 - 23:53
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMer 25 Sep 2019 - 10:11
https://www.motopiste.net/t83117-tutopreparer-sa-moto-pour-une-course-officielle-le-fameux-controle-technique?highlight=CONTROLE+TECHNIQUE
Merci pour le lien, je ne m'en souvenais plus (tuto bien réalisé pourtant, monte-le en note comme les autres tuto).
Tu précises durites de trop plein, donc la durite de mise à l'air du réservoir d'essence peut rester telle quel à pendouiller ? Le contrôle est passé OK de cette façon ?
Pour les bidons, j'ai acheté exactement ceux-là chez Gentlemen Riders.
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMer 25 Sep 2019 - 13:01
Jai mis toutes les durits dans les deux bouteilles de coca. Rien ne pend... C est passé au CT
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyMer 25 Sep 2019 - 13:10
Ok, merci Redman !
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyJeu 26 Sep 2019 - 16:41
Tu n'as pas étanché la jonction durite / canette je suppose. Mais dans le cas d'une connexion étanche, ça doit pressuriser le réservoir non ?
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyJeu 26 Sep 2019 - 21:43
En fait quand tu perces le bouchon en metal y a du plastique dedans qui fait comme une lèvre
Tu perces un poil plus petit et tu forces la durit a rentrer
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Durites et bidon récupérateur de fluides ?   Durites et bidon récupérateur de fluides ? EmptyVen 27 Sep 2019 - 9:48
d'accord. Je comprends. merci !
» Bidon récuperateur fluides
» Bidon récupérateur r6 2009
» bidon recuperateur
» bidon recupérateur
