CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  Banniz11
ubert
gentlemen riders
Gogobikerbis
7 participants
Gogobikerbis
Gogobikerbis
Masculin Moto actuelle : : Route: z1000sx 17 - Piste: cbr600rr 07
Nombre de messages : 147
CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  Empty
MessageSujet: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyMer 29 Jan - 23:15
Salut à tous ! Smile
Après mon dernier roulage en juillet dernier, je n’ai pas eu l’occasion de retourner faire des ronds en piste à mon grand regret…
Mais avec 2020 qui débute et les beaux jours qui pointent à l’horizon, je commence à m’y replonger !
Et cette année, je souhaite acheter à minima des commandes reculées.
Des discussions que j’avais pu avoir il y a quelques mois, les ARP (https://www.gentlemen-riders.com/commandes-reculees-pour-honda/1831-commandes-reculees-arp-pour-honda-cbr600rr-07-16.html) semblaient être une bonne option : abordables, de bonne qualité et avec des pièces de rechange abordables également.
Mais avant d’arrêter mon choix à ce modèle, je me pose deux questions :
  • quel impact cela pourrait-il avoir sur l’inversion de la sélection des vitesses ?
  • quel impact sur l’installation d’un shifter ?
Dans l’idée, je souhaiterais pouvoir inverser la sélection le jour où j’installerai un shifter, mais pas nécessairement avant.
Du coup, je me demande comment se fait cette inversion (est-ce que l’achat d’un modèle de CR peut permettre de passer « aisément » d’un type de sélection à l’autre?) et si le choix des CR et du type de sélection a un impact sur le shifter à installer.
En gros, je cherche :
  • des CR me permettant si je le souhaite d’inverser la boite (j’imagine que c’est au niveau de la « tige » que tout se fait)
  • un shifter « compatible » avec les CR en question et le type de sélection (à terme : inversée)
De ce que je vois / comprends : les ARP permettent d’opter pour la sélection « normale » ou inversée, donc à priori on est bon à ce niveau.
Mais quid du shifter ? L’an dernier on m’a dit « shifter IRC » de mémoire. En regardant, ce « shifter » semble fonctionner en PULL ou en PUSH, donc à priori bon aussi.
Mais dans le doute, ne connaissant pas bien le sujet… je m’en remets à vous !
Merci à vous,
A bientôt sur la piste j’espère Smile
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyJeu 30 Jan - 10:03
Salut
Dans le cas présent les ARP te permet de changer très facilement le sens de sélection avec la pièce ronde que tu vois sur les photo au niveau de la sélection.
Pour les shifter tous seront compatible suffit simplement de changer la tige de sélection, pour ce cas précis nous travaillons généralement avec du HM sans soucis.
Jonathan
ubert
ubert
Masculin Moto actuelle : : cb 500 01 et cbr600rr 08
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyJeu 30 Jan - 12:02
Si ça peut t'aider, sur mon pc40 j'ai mis des CR spider (inversé, possibilité de passer en normal) et un shifter IRC pour les mêmes raisons. Le fonctionnement est bon mais tu doit retirer le capteur de frein arrière, le cache d'échappement gris et j'ai refait un support pour éloigner le bocal de frein arrière car l flexible de frein était trop près de l’échappement à mon goût.
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyJeu 30 Jan - 13:32
j'ai monté des ARP de chez Gentlemen Rider sur mon CBR1000RR (c'est le même principe que ta 600) :
CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  Captur12
Pour inverser la commande de boite, au lieu de visser la tige sur le renvoi du haut comme je l'ai fait, il suffit de la visser sur le renvoi du bas. C'est fait en 3 minutes !
Pour le shifter, comme te l'a dit Jonathan, avec ou sans commande reculée, il suffit de remplacer la tige verticale par une plus courte avec le shifter.
C'est du super matos, tu peux y aller les yeux fermés, le grip sur le repose pieds est monstrueux
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptySam 1 Fév - 22:03
Super ! Merci pour vos retours ! Smile
Bon, je me prendrai les CR ARP dès que possible et puis j'aviserai ensuite pour le shifter qui n'arrivera sûrement que plus tard (sauf si je craque encore Mr. Green)
Mais du coup, des différences notables ? des préférences pour une marque / un modèle de shifter ?
> Pour l'instant, lorsque j'ai pu évoquer le sujet, on m'a dit "IRC"
De ce que je vois :
- HM lite est un premier prix, plug&play avec 3 niveaux de sensibilité et vient avec la tige de la bonne taille
- IRC est également un premier prix et j'ai l'impression qu'avec le boitier on peut régler les temps de coupures mais il ne vient pas avec la tige à la bonne taille (donc à recouper soi-même?)
- HM Plus et HM Plus SS : on monte en gamme avec des réglages et de l'intelligence pour le dernier mais des prix qui vont avec  Mr. Green
Entre le HM lite et le IRC, j'ai du mal à savoir.
Le premier a l'air beaucoup plus simple et suffisant (je pense pas avoir besoin de pouvoir affiner le temps de coupure aujourd'hui) mais ça me perturbe de voir sensiblement les mêmes tarifs alors que le second semble être plus "modulable" (mais potentiellement "embêtant" à régler).
Avis ? Feedbacks ?  geek
Merci !
Nombre de messages : 4925
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptySam 1 Fév - 23:20
Pour les Shifter, l'IRC est équivalent au HM Plus mais en moins cher.
Le HM Lite, c'est bien mais reste très basique avec très peu de réglages possibles.
Sincèrement, en terme de rapport qualité/prix, il n'y a pas à hésiter, c'est IRC !!!
Question réglages, l'IRC est très simple, et en général les réglages prédéfinis sont bons (temps de coupure et force à exercer).
Et pour les tiges, quoi qu'il arrive il faudra toujours ajuster la longueur, ça se coupe en 2 secondes avec une bonne scie à métaux.
Demande à GROSMAN, en plus il livre la tige avec.
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyDim 2 Fév - 0:03
Bon beh, je ne faisais pas fausse route du coup.
D'après ce que je lis ici et à droite à gauche, le shifter IRC a effectivement l'air d'être un bon choix.
Y'a plus qu'à donc !
Merci Smile
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyLun 3 Fév - 21:48
J'ai le shifter Hm "rouge". Tu l'avais vu quand on avait roulé ensemble. Y a des possibilités de réglages mais j'ai jamais eu besoin d'y toucher,  Ça marche impec' une fois le mode d'emploi intégré.
Pour les commandes reculées j'ai des Lsl. Quelques pièces détachées mais pas très facile à avoir.quand même
Si je devais investir, pour ceux type d'équipements, je ferais peut être un test de chinoiseries type Arashi.
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyMar 4 Fév - 23:15
Donc le HM Plus qui est réglable. Smile
J'imagine que s'il a bien été réglé une fois, c'est plus un problème du tout ensuite.
Vraiment envie de voir ce que ça donne d'avoir des CR, la sélection inversée et un shifter  Mr.Red
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?    CBR 600 RR 07 - Commandes reculées & shifter - Que choisir ?  EmptyJeu 6 Fév - 15:17
J'ai commandes ARP et shifter IRC, ça fonctionne bien Smile
Le shifter IRC est réglable aussi. (temps coupure, force, sortie analogique pour boitier racing etc)
» commandes reculées
» Commandes reculées PP Tuning R6 2003 inversée + shifter
» Commandes reculées cbr 954...
» Commandes reculées..
