| Question freinage vis boite à air | |
Matrix45 pilote MOTO2
Nombre de messages : 325 Age : 35 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 25/01/2019
| Sujet: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 0:20 | |
| Bonjour à tous, J'ai besoin de vos avis/conseils: Il y a quelques temps je pense avoir lu quelqu'un qui se plaignait des vis de fixation du filtre à air sur un CBR 1000 RR. Je n'arrive pas a retrouver ce post, mais il y a peu j'ai nettoyé mon filtre KN sur ma 600RR 2007 et en voulant le remonter j'ai une vis que je n'arrive pas a serrer. Elle se visse mais ensuite tourne un peu dans le vide. Bref j'ai pas insister, le plastique de la boite à air doit avoir été un peu amoché à cet endroit par l'ancien propriétaire. Tous les autres filetages de la boite sont OK, mais la fixation du KN se faisant par 2 vis uniquement, il me faut le fixer correctement. La vis semble tout de même faire le job en serrant très doucement mais clairement avec les vibrations je suis pas serein. Je cherche donc à freiner cette vis sachant que le frein filet me semble pas adapté ici: Je souhaite une solution sérieuse et pas un bricolage à l'arrache. Avez-vous des idées ? Ce à quoi j'ai pensé: -Vernis de blocage à mettre au niveau de la tête de vis et du support (qui est métallique) ? (Je n'en ai jamais utilisé) https://www.manutan.fr/fr/maf/vernis-de-blocage-vert-pour-visserie-30-ml-Vernis à ongle ? (Vu sur quelques forum de modélisme) -Remplissage du logement plastique par quelque chose ? (Pas fan de ce bricolage et pas possible de revenir en arrière si problème). J'ai sinon testé de mettre un peu de super glue sous la tête de vis mais je sais pas trop quoi en penser sur le long terme car s'est très cassant. Merci de votre aide ! | |
Leukos PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2015 Nombre de messages : 211 Age : 29 Localisation : Sarrebourg Date d'inscription : 26/03/2020
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 9:30 | |
| Salut si c'est du plastique le taraudage je percerais avec un foret au diamètre supérieur, ébavurage, et je le remplirais de colle epoxy, t'attend 3 jours que ce soit bien sec à cœur et tu reperce au bon diamètre, ensuite tu taraude ou tu révisse directement dedans pour recréer une emprunte.
À toi de voir tu as mon avis | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 13:52 | |
| Merci pour ton avis,
La vis est une vis avec un filetage très proche des vis à bois. Je ne pourrais donc pas tarauder proprement.
Tu penses qu'une fois sec je pourrais quand même visser dans la colle epoxy directement cette vis ? | |
Leukos PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 14:49 | |
| Oui je vois , j'ai un doute .. L'poxy devient dur comme de la pierre donc une fois sec ta vis va éclater l'époxy au lieu de la tarauder il faudrait essayer de remplir le trou avec un pistolet à colle chaude mais j'ai un doute sur le perçage une fois sec , je pense que la colle ne tiendra pas suffisament aux parois et tourneras avec le petit foret à tester c'est réversible soit ça marche et c'est cool ou ça marche et tu essaie avec de la néoprène par exemple | |
coolidge pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 467 Age : 53 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 15:25 | |
| Qd une vis à bois est foiré, tu met un morceau de bois ds le trou genre une allumette et revisse par-dessus Et ça tiens Tente la même chose avec un bout de plastic Peut être un morceau de fil de rotofil par exemple Au moins ça colle pas pas de soucis si ça marche pas | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 15:26 | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 15:27 | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 17:11 | |
| Le truc de la pièce en plastique ne m’emballe pas trop mais je vais tester vu que cela ne coûte rien !
En fait que ce soit pour remplir le logement ou "coller" la tête de vis à son support il me faudrait une sorte de résine qui ne durcisse pas au point d’être cassante après séchage complet.
En aéronautique cela existe pour totalement noyer une tête de vis, j'imagine que cela doit exister en automobile avec des produits un peu plus grand public. | |
PetiLouis pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR 2010 Nombre de messages : 618 Age : 38 Localisation : Allauch Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 17:32 | |
| Je pense que tu t'embête pour pas grand chose.
Tu prend une vis avec un filetage bois d'un diamètre supérieur tu va refaire un pas et ça bougera plus.
Sinon au pire tu peux tenter aussi une réparation avec du plastique, tu prend des brique de lego ou morceau de carénage plastique que tu laisse tremper plusieurs heures dans de l'acétone et ça va te donner du plastique fondu tu le fou dans ton trou et tu laisse sécher. | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1866 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 17:33 | |
| - Matrix45 a écrit:
- Merci pour ton avis,
Tu penses qu'une fois sec je pourrais quand même visser dans la colle epoxy directement cette vis ? dans ce cas la tu utilises la technique décrité plus haut avec la résine et tu perces avec un petit foret. tu mets a vis à vide.. tu visses un peu, tu devisses et enleves les quelques copeaux tu revisses etc etc jusqu a ce que ta vis soit bien mise et tu réinstalles ton filtre. | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 18:43 | |
| - PetiLouis a écrit:
- Je pense que tu t'embête pour pas grand chose.
Yes cette idée me tente bien ! Je vais tester si j'arrive à me procurer de la visserie pendant le confinement. | |
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 881 Age : 62 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 19:24 | |
| - coolidge a écrit:
- Qd une vis à bois est foiré, tu met un morceau de bois ds le trou genre une allumette et revisse par-dessus
Et ça tiens Tente la même chose avec un bout de plastic Peut être un morceau de fil de rotofil par exemple Au moins ça colle pas pas de soucis si ça marche pas Ca m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai coupé un bout de collier rislan un peu plus long, je l'ai mis dans le trou, un petit coup de fer a soudé pour qu'il fonde et se soude au niveau de l'entrée du trou, et la vis a fait un nouveau pas de vis dans le rislan. Je l'ai démonté 2 fois depuis, et c'est nickel, ca ne bouge pas ! | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 20:05 | |
| Super merci pour le tuyau ! Je vais tester ta solution | |
isole pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6r 2005 Nombre de messages : 615 Age : 38 Localisation : Moselle Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 5 Avr - 22:42 | |
| J'aurais tenter d'utilisé de la colle à chaud et le pistolet et de la visser à nouveau dedans avant que la colle soit totalement dur | |
| Sujet: Re: Question freinage vis boite à air Dim 19 Avr - 0:24 | |
| - Sergio 998 a écrit:
Et ça tiens Tente la même chose avec un bout de plastic Peut être un morceau de fil de rotofil par exemple Au moins ça colle pas pas de soucis si ça marche pas Ca m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai coupé un bout de collier rislan un peu plus long, je l'ai mis dans le trou, un petit coup de fer a soudé pour qu'il fonde et se soude au niveau de l'entrée du trou, et la vis a fait un nouveau pas de vis dans le rislan. Je l'ai démonté 2 fois depuis, et c'est nickel, ca ne bouge pas ! Merci à tous, j'ai utilisé cette après-midi la solution à Sergio est cela semble parfait ! | |
