Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Banniz11
jolop
MacPepR
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Empty
MessageSujet: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyDim 29 Nov 2020 - 10:15
Un carter moteur avec le bossage du bouchon de vidange cassé.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph01_f10
Le morceau cassé est accompagné d’une vis toute courte qui a remplacé le bouchon d’origine. Là est certainement la cause de la casse. Cette vis de Ø 12 a un filetage au pas de 1,50. Or, les Japonais qui ont fabriqué le carter utilisent du 12 X 1,25. En tentant de visser l’une dans l’autre, ça finit par casser.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph02_i42
Il est impossible de souder en place le morceau cassé. Il fondrait ou le taraudage ne serait pas raccordé exactement. De même , il est illusoire d’essayer déposer un minimum de soudure pour ré-utiliser ce qui reste du taraudage. On va donc tout reboucher puis ré-usiner le plan de joint, percer et refaire le taraudage.
Ca commence par un brossage énergique et une pré-chauffe de la masse du carter.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph03_i42
Première passe de soudure.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph04_i46
Après deux autres soudures.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph05_i45
Mise en place sur fraiseuse pour réalisation du plan de joint et exécution d’un point de centre bien perpendiculaire au plan de joint. Pour ça, il suffit de ne pas démonter la pièce entre les deux opérations.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph06_i44
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph07_i44
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph08_i40
Perçage à l’étau. C’eut été mieux sur la fraiseuse mais elle n’a pas la capacité en hauteur.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph09_i37
Taraudage.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph10_i36
Réalisation d’un nouveau bouchon de vidange qui prend sur toute la longueur du taraudage.
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph11_i36
Emballage pour retour à l’expéditeur, dans le même conditionnement que pour son voyage aller. Avec ré-utilisation du coussin qui a peut-être fait dire au propriétaire : « Ah non chérie, je ne sais vraiment pas où est passé le coussin qui était sur le canapé.».
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph12_i34
Réparation d’un bouchon de vidange cassé. Ph13_i32
joebarteam113, matt636 et toni montana aiment ce message
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyDim 29 Nov 2020 - 10:44
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyDim 29 Nov 2020 - 11:55
Classe !!!
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyDim 29 Nov 2020 - 15:17
br  Respect......
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyDim 29 Nov 2020 - 17:43
Super boulot !
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Réparation d’un bouchon de vidange cassé.   Réparation d’un bouchon de vidange cassé. EmptyLun 30 Nov 2020 - 18:36
Comme d'habitude rien a redire
» Bouchon de vidange
» filetage bouchon de vidange foiré! !
» Bouchon de vidange magnétique (retient les particules)
» cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?
» Réparation d'un té de fourche cassé
