Shifter et mise au point sur banc Banniz11
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
Shifter et mise au point sur banc Empty
MessageSujet: Shifter et mise au point sur banc   Shifter et mise au point sur banc EmptyMer 3 Juin - 21:30
Salut à tous,
Je me pose une question sur le shifter.
C'est un équipement qui pourrait m'intéresser mais j'ai peur pour ma boite (que je viens de faire réparer - 700€), donc l'idée est d'avoir un shifter réglable qui semble pouvoir préserver la boîte.
Et puis, j'ai vu une vidéo d'une mise au point sur banc d'un shifter (de chez shifter-france) sur un  zx6r 2012 (même génération que le mien) dans laquelle les passages de rapport à mi-régimes passent vraiment bien (comme l'expliquait Thorn Bikes dans une vidéo présentant leur shifter Translogic ~400€ que tu règles toi même).
Alors voilà ma question :
si on considère qu'un passage au banc coûte ~400€, sachant que sur mon 6r catalyseur, boîte à fumée et système PAIR ont été retirés, un filtre à air BMC ajouté, un passage au banc pourrait être utile pour remettre tout au propre.
Donc, si on considère que je vais passer la machine au banc pour une mise au point, si je monte un shifter réglé au banc, quel serait l'intérêt d'en prendre un totalement réglable ou un entrée de gamme avec paramètres modifiés dans l'ECU ?
V
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Shifter et mise au point sur banc   Shifter et mise au point sur banc EmptyJeu 4 Juin - 0:32
Faudrait demander ça à Gentlemen-riders, VD-PERFORMANCE.fr ou SL MOTO, tu appelle de la part de Motopiste, ils te renseigneront ;) appelle ça coute rien ;)
Et partage tes infos reçues, tant ça profitera à a d'autres ;)
Shifter et mise au point sur banc Sticke12
Defré
Defré
MessageSujet: Re: Shifter et mise au point sur banc   Shifter et mise au point sur banc EmptyJeu 4 Juin - 17:12
J'ai donc contacté Gentlemen Riders. Ils sont vraiment cools.
Alors, j'avais sous-estimé le coût d'une calibration sur banc : 790€ (tarif imposé par Woolich). ça remet un peu en cause mon approche Smile, qui n'était pas pertinente (pour une MAP Woolich en tout cas).
D'abord, une mise au point, après les petites modifications apportées à ma machine serait utile et avantageuse.
Ensuite, si mise au point sur banc Woolich, la contrainte est que l'entrée dans l'ECU est "codée", càd propre à une adresse IP (ou PC), donc si je voulais modifier les paramètres du shifter, je ne pourrais pas (sauf à acheter une clé PC). Donc l'idée d'un shifter de base (sans boîtier de réglage) n'est pas forcément judicieuse.
Ils préconisent un shifter HM Plus (HM parce que c'est qu'ils vendent, pas nécessairement le haut de gamme) qui permet d'affiner les temps de coupure (si les réglages rentrés dans l'ECU ne sont pas optimum).
De plus, le HM Plus dispose d'une plage de réglage de sensibilité beaucoup plus grande que le HM Lite.
En résumé, le réglage du shifter via reprog ECU est une bonne chose mais il faut pouvoir avoir accès aux temps de coupure de façon hors ECU.
Autre solution moins chère aussi, le Power Commander. La connexion au boîtier ne nécessite pas de "licence" si on souhaite ajuster les paramètres du shifter après mise au point. MAP sur banc ~400€ + achat boîtier (soit occas, soit neuf 300€), le delta est faible, sachant qu'un PC ne permet pas autant de réglages qu'un flash ECU. D'autant plus si on souhaite gérer les 8 injecteurs (boîtier additionnel ~280€).
Ensuite, peut-être il existe d'autres boîtiers (e.g. Bazzaz) qui sont plus fins dans les paramètres de gestion moteur.
Si d'autres personnes ont des informations...
» point mort avec shifter cordona
» Changement filtre à air MWR et mise au point
» Débridage et mise au point zx10r 2014
» Alternative VIDAL en combinaison sur "mesure".
» Jeux concours MOTOPISTE et gains... mise au point à lire ici
