probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Banniz11
jerome13130
jerome13130
Masculin Moto actuelle : : s1000r route gsxr 750 k5 piste
Nombre de messages : 45
probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Empty
MessageSujet: probleme bouchon fourche gsxr 750 k5   probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 EmptySam 6 Juin - 18:37
probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho20probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho20probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho20probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho20probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho20
probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho16probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho16probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho16probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 Boucho16
Bonjour a tous.
je m adresse a vous car après avoir vidangé ma fourche sur un gsxr 750 k5. je m aperçois que le visse de réglage hydraulique ne sont pas positionnés de la même façon. j ai du faire une "cagade" .
si un connaisseur peut me dire quel bouchon est malade, son symptôme, et surtout son traitement a lui administrer.
Ps celui qui est bas tourne en même temps que le réglage de précharge et l autre cote lui reste fixe indépendant de la précharge(si ça peut aider)
désole si les image sont en double, triple je suis nul en informatique et ca fait 4 fois que je recommence et ca m a gonflé
merci d avance
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: probleme bouchon fourche gsxr 750 k5   probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 EmptyDim 7 Juin - 13:27
Tu as respecté la hauteur de l'écrou sur la tige, ça determine le nombre de clics de détente.
Si l'écrou est bien positionné tu as le même nombre de clic.
Tu avais déjà vidangé une fourche ou c'est la première fois ?
jerome13130
jerome13130
MessageSujet: Re: probleme bouchon fourche gsxr 750 k5   probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 EmptyDim 7 Juin - 16:36
la hauteur de tige était bonne car j ai 3 tours et 1/2 comme avant le démontage. en regardant sur le net j ai déduit que le bon est celui qui sort, ce qui me semblé logique car peut importe le nombre de tours de précharge, le système d hydraulique reste en place. celui qui est enfonce tourne en même temps que l on comprime le ressort donc modifie obligatoirement l hydraulique donc ce n est pas logique. ce que je voudrai savoir maintenant c est pourquoi il est bloque en bas et surtout quel est le problème pour le résoudre. réparable ou bouchon a changer ?
jerome13130
jerome13130
MessageSujet: Re: probleme bouchon fourche gsxr 750 k5   probleme bouchon fourche gsxr 750 k5 EmptySam 29 Aoû - 18:10
problème résolue, je le mets en ligne si cela peut aider. quand j ai sortie mon bouchon pour vidanger la fourche, je l ai trop serre en position ouvert et il est donc reste bloqué tout simplement. alors on dévisse le bouchon complètement et quand il est sorti un petit coup de tournevis et tout rentre dans l ordre.
» probleme sur nouvelle fourche showa gsxr 1000k9
» Problème fourche
» PROBLEME BOUCHON RESERVOIR ORIGINE
» Bouchon réservoir GSXR 600 K8
» Montage fourche gsxr 750 k7 sur 600 gsxr k2
