Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Banniz11
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Empty
MessageSujet: Reprise d’une modif’ de bras oscillant.   Reprise d’une modif’ de bras oscillant. EmptyMar 16 Juin - 12:30
Ce monobras a été modifié pour passer l’ancrage de suspension sur son dessus.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph01_i41
”Petit problème”, en regardant de plus près l’aménagement en question est en train de craquer. Le propriétaire l’a d’abord ressenti, puis vu, regardé et décidé de faire reprendre en plus solide.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph02_i37
Pour ce faire, il a cherché son inspiration dans un autre bras qui a aussi l’amortisseur en attaque directe, sans biellettes. Il a demandé de recopier les dimension de l’ensemble en question.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph03_i38
Installation du bras sur la table de la fraiseuse.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph04_i41
Mesure de la position de l’axe d’amortisseur.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph05_i39
Ebauche à la meuleuse du retrait des pattes. L’occasion de faire une autopsie pré mortem où on comprend un peu mieux les origines de la faille qui allait faire défaillir l’ensemble.
En 1, la partie horizontale n’est pas soudée au bras dans cette zone.
En 2, pas de liaison entre parties verticale et horizontale d’où la faille dans la soudure sans doute par propagation dans la soudure des vibrations dans cette zone.
En 3, la partie verticale n’est pas soudée au bras.
Le résultat est en photo au début de cet article …
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph06_i39
Début du fraisage des parties à remplacer.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph07_i38
Fraisage terminé.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph08_i35
Fraisage des nouvelles pattes, monoblocs en L pour plus de résistance qu’en deux pièces mal soudées. La nuance d’aluminium est choisie (6082) et non celle inconnue d’un morceau qui traîne par là.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph09_i33
Calage en position des deux blocs. Une règle et une équerre fixée au bras permettent de retrouver cette position.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph10_i32
Traçage des parties qui débordent sur le passage de roue ou de l’amortisseur d’origine.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph11_i32
Découpes selon le tracé et réalisation de gros chanfreins dans les parties qui vont être soudées. Les chanfreins permettent d’augmenter la surface de soudure entre les pièces.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph12_i31
Pré-chauffage de la masse du bras.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph13_i28
Pointage du premier bloc, réalisation de la soudure qui se trouvera entre les deux blocs. La bague en acier est là pour éviter la déformation de l’alésage pendant la soudure. D’autres ne se sont pas embêtés avec tout ça …
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph14_i28
Détail des étapes de la réalisation d’une soudure.
En 1, le pointage lors de la mise en position initiale.
En 2, la première passe de soudure en faisant couler l’une dans l’autre les deux parties à souder, le plus au fond des chanfreins possible. De la soudure « à cœur », en somme.
En 3, passes suivantes en utilisant du métal d’apport en baguettes.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph15_i25
Deuxième pavé complètement soudé, y compris dans "l’entre deux pavés", pas simple vu le peu de place disponible.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph16_i24
Vue d’ensemble.
Reprise d’une modif’ de bras oscillant. Ph17_i26
MessageSujet: Re: Reprise d’une modif’ de bras oscillant.   Reprise d’une modif’ de bras oscillant. EmptyMar 16 Juin - 13:41
Encore du gros boulot bravo affraid
Tu passes quand a l'internationnal ? :D
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Reprise d’une modif’ de bras oscillant.   Reprise d’une modif’ de bras oscillant. EmptyMar 16 Juin - 14:48
Déjà fait l'international, limité au francophone (Belgique et Suisse) pour l'heure.
Guizmo
Guizmo
Masculin Moto actuelle : : MT09
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Reprise d’une modif’ de bras oscillant.   Reprise d’une modif’ de bras oscillant. EmptyMar 16 Juin - 15:59
Haha là ça va pas bouger !!
Merci pour tes reportages (surtout les reportages photos !! on voit bien mieux je trouve)
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Reprise d’une modif’ de bras oscillant.   Reprise d’une modif’ de bras oscillant. EmptyMar 16 Juin - 16:15
Encore un travail de fou. Incroyable
» Tampons de protection de bras oscillant
» enlever bras oscillant
» Tampons de fourche et bras oscillant... oui ou non ?
» Protection bras oscillant...rivetees?????
» PROTECTION BRAS OSCILLANT R1 2004
