Grosses modifs’ sur une roue. Banniz11
MacPepR
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Grosses modifs’ sur une roue. Empty
MessageSujet: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyJeu 25 Juin - 14:02
Cette roue a parcouru beaucoup de chemin entre son lieu de naissance et celui du lifting chirurgical qu’elle va subir. Elle doit changer légèrement de destination en passant de roue de moto à roue de side-car.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph01_i42
Grosses modifs’ sur une roue. Ph02_i38
Ci-dessous, l’ordonnance qui l’accompagnait. Il s’agit d’agrandir le diamètre des portées de roulements et de ménager un logement pour cacher l’écrou de serrage (en bas à droite). Comme il n’y a pas assez de matière dans la roue d’origine, il est prévu de lui ajouter un fourreau soudé en son centre.
La mention  ”H7” à côté de Ø55 indique le niveau de précision demandé. Dans le cas présent, la cote devra osciller entre 55,000 et 55,030. Pour situer un peu les choses, un cheveu mesure environ 0,06.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph03_m10
Début de l’usinage du côté qui recevra l’écrou.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph04_i42
Etape intermédiaire après retrait de tous les bossages jusqu’à obtenir une surface lisse.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph05_i41
Après réalisation de l’alésage qui va recevoir le fourreau. La flèche désigne le gros chanfrein dans lequel sera exécutée la soudure.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph06_i41
Travail sensiblement identique de l’autre côté mais en ayant conservé les fixations du disque de frein.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph07_i40
Débit du brut pour y usiner le fourreau.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph08_i36
Mesure précise de l’alésage qui recevra le fourreau.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph09_i34
Report sur le fourreau de la cote précédente augmentée de 2 à 4/100èmes, pour assurer un serrage lors de l’assemblage des deux pièces.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph10_i33
Usinage des autres parties du fourreau. Les liaisons entre parties cylindriques et faces sont réalisées en arrondi, plus solides que des angles vifs.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph11_i33
Retournement pour finir le bout qui servait jusqu’alors à l’entraînement de l’ensemble.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph12im10
Le gros bout terminé, avec là aussi un gros chanfrein pour la soudure désigné par la même flèche que plus haut.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph13_i29
Premières présentations entre les deux pièces.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph14_i29
Réchauffement des alésages pour fluidifier les relations.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph15_i26
Mariage un peu sous pression. Il n’y a pas 12T de force non plus !
Grosses modifs’ sur une roue. Ph16_i25
L’union est réalisée, toujours sous le signe de la flèche qui désigne le creux qui va permettre d’augmenter le volume de soudure, donc la force de la liaison.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph17_i27
La soudure en cours et terminée.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph18_i19
Grosses modifs’ sur une roue. Ph19_i19
Retour sur le tour(ou "tour, le retour", au choix) et fin de l’ébauche des alésages : perçage à Ø 33 (pas de plus gros forêt disponible. Hé ! Hé !).
Grosses modifs’ sur une roue. Ph20_i18
Alésage à 55 H7 terminé côté disque.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph21_i17
Contrôle de la cote, le 0 du comparateur correspond à 55,00.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph22_c10
Retournement de la roue et exécution de l’alésage plus profond mais aussi à 55 H7.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph23_i17
Pour terminer une vue d’ensemble du tour.
Grosses modifs’ sur une roue. Ph24_i15
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyJeu 25 Juin - 17:29
Bon les roues, le bras oscillant, la derniere fois c'etait le cadre, il ne te manque plus que le moteur et tu pourras nous sortir ta brele 100% maison lors de la prochaine saison :D
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyJeu 25 Juin - 20:00
C’est toujours passionnant 👍
Bravo et merci 😊
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyVen 26 Juin - 8:10
du coup t'es pas H7, tu as quelque micron en dessous, tu as toilé un peu ? de toute façon ton axe est en g6, tu doit passer serrer, mais beau travail.
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyVen 26 Juin - 11:25
Toujours aussi impressionnant ;)
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyVen 26 Juin - 12:12
Si, si, je suis à H7, l'aiguille est légèrement décalée vers les +. En gros je dois être à 55,005 et 55 H7 c'est de 55,000 à 55,030. Bien vu pour le coup de toile qui permet de passer facilement de 54,99 à 55,00. C'est peut-être ce qui est arrivé à cet alésage en particulier, je ne sais plus. En tout cas je l'ai déjà fait.
En regardant vite fait sur un site SKF, la bague extérieure d'un roulement de 55 serait entre 0 et - 11 microns, soit une plage plus étroite que g6. Le truc est foireux car ils appellent ça "classe p6", un coup à s'emmêler les crayons ça.
Pipou
Pipou
Masculin Moto actuelle : : Triumph daytona 675
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Grosses modifs’ sur une roue.   Grosses modifs’ sur une roue. EmptyJeu 9 Juil - 6:58
🤩 c'est passionnant et ca donne envie
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
» Problème roue libre, roue arrière
» Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011
» Précautions grosses chaleures
» GROSSES PROMOS SUR MOTOPISTE.SHOP PENDANT 24H
