Suppression béquille CBR600RR PC40 Banniz11
Wolton
Masculin Nombre de messages : 13
Suppression béquille CBR600RR PC40 Empty
MessageSujet: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 18:42
Salut tout le monde
En montant mes poly j’ai la béquille qui me gêne.
Du coup je veux supprimer la béquille mais comment faire ?
Je trouve pas de shunt pour le contacteur et pas avoir de problème ?
Cbr600rr 2007 PC40
Merci ✌🏻
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 18:47
Il y a un câble qui part de la béquille, et au bout de celui-ci un connecteur.
Tu le débranches, tu coupes les 2 câbles en laissant une longueur suffisante pour les souder ensemble (soudure à l'étain), tu isoles ta soudre (avec du scotch US) et tu rebranches le connecteur avec les 2 câbles soudés entre eux là où il était. Voilà tu as fait le shunt nécessaire  Wink
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/600-MOTO/CBR/2007/CBR600RR7/Chassis/BEQUILLE/76523/F_21/2/3143
Sinon tu redécoupes ton ploy. Sur mon PC37, l'ancien proprio avait enlevé la béquille et avait fait ce shunt (enfin je l'ai refait car il avait simplement torsadé les fils ensemble), et moi j'ai remis la béquille en découpant le poly car c'est quand même bien pratique de garder la béquille !
Wolton
MessageSujet: Re: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 20:06
Top merci !
Je vais voir ça car j’ai fait un montage à blanc tout passait sans problème, j’envoie en peinture et ça passe plus, il me manque 1 ou 2 cm.
Du coup j’ai pas trop envie de découper alors que ça sort de peinture 😅
Entre les deux j’ai juste changer le collecteur et decatalysé du coup je vais essayer déjà par remonter la fixation de l’échappement si j’y arrive sinon ça sera de virer la béquille.
En utilisant des coses ça marcherai pas ?
MessageSujet: Re: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 21:04
Pourquoi tu veux utiliser des cosses ?
Wolton
MessageSujet: Re: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 21:18
Plus rapide et plus simple par rapport au matériel que j’ai. Et pour remettre par la suite au cas où
MessageSujet: Re: Suppression béquille CBR600RR PC40   Suppression béquille CBR600RR PC40 EmptySam 6 Fév - 21:36
Le but est de relier les 2 fils ensembles.
Donc soit tu coupes et tu soudes, soit effectivement tu coupes et tu mets une cosse pour relier les fils ensembles. Mais dans les 2 cas il faudra couper les câbles.
Perso je ne suis pas trop adepte des cosses, mais c'est comme tu veux.
Et un fer à souder ça ne coûte pas grand chose, je suis sûr que tu en trouves dans les magasins genre à Action à 10 €  Wink
Wolton aime ce message
» Suppression neiman 600 cbr PC40
» quelles protections pour un PC40 CBR600RR
» CBR600RR PC40 BRUIT MOTEUR
» bequille autre que bequille d'atelier
» Retour du Fab63 - CBR600RR PC40
