| Montage PR19 GSXR 1000 K8 | |
nivkey
Nombre de messages : 9 Age : 35 Localisation : Saintes Date d'inscription : 15/11/2019
| Sujet: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mar 16 Fév - 19:43 | |
| Bonjour à tous, Je suis entrain de monter mon brembo PR19 sur 1000 K8, et là surprise, il ne passe pas bien, je suis en butée du demi guidon... Les mâchoires viennent légèrement à chevale sur le bout du demi guidon, du coup je me retrouve avec un jour en haut et en bas au niveau de l'assemblage des mâchoires : Les mâchoires font bien contact avec le tube du guidon mais j'ai l'impression que les vis ne sont pas bien axées (je voudrais pas qu'elle se coupe sur un gros freinage hein^^) J'ai mis une rondelle en haut et bas pour faire "entretoise" mais je suis pas fan de mon montage… Je suppose que je dois pas être le seul à avoir ce problème, des idées ? Merci | |
Lelojucy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017 Nombre de messages : 650 Age : 39 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mar 16 Fév - 21:15 | |
| J’ai monté le même sur la même moto d’un pote . 3 solutions: -met des demi guidon racing (ils sont plus long) -Lime le téton du comodo pour le décalé - re-perce ton demi guidon 5 mm plus loin pour le décalé .
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mer 17 Fév - 10:37 | |
| - Lelojucy a écrit:
- J’ai monté le même sur la même moto d’un pote .
" Limer le téton du commodo pour le décaler" --> ça il vaut mieux éviter, surtout côté accélérateur si tu ne veux pas risquer d'avoir ta poignée qui tourne... La meilleure solution, à moindre coût, et la dernière proposée (repercer le demi-guidon à 5 mm pour pouvoir décaler le commodo d'environ 10 mm). | |
nivkey
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mer 17 Fév - 10:53 | |
"Limer le téton du commodo pour le décaler" --> ça il vaut mieux éviter, surtout côté accélérateur si tu ne veux pas risquer d'avoir ta poignée qui tourne...
La meilleure solution, à moindre coût, et la dernière proposée (repercer le demi-guidon à 5 mm pour pouvoir décaler le commodo d'environ 10 mm). Merci pour vos infos les gars. Le truc c'est que si je décale mon commodo, je dois décaler ma poignée d'accel et elle est à la limite du bout du guidon, si je la décale de 5mm, j'ai le bout de la poignée qui est dehors et je peux plus fixer l'obturateur... Sinon effectivement, y'a des demi guidons ARP chez Gentleman Rider... j'aurais juste une patte à faire pour le bocal et c'est tout... | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1842 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mer 17 Fév - 16:11 | |
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mer 17 Fév - 18:44 | |
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Mer 17 Fév - 21:01 | |
nivkey
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Jeu 18 Fév - 8:42 | |
| Bon finalement :
En dévissant mon commodo, je me suis rendu compte que ma tétine de centrage est cassée... aucune idée si c'est moi en manipulant (j'ai essayé de le faire bouger à l'installation du MC) ou si c'était déjà comme ça et je m'en suis jamais rendu compte…
J'ai donc opté pour la solution la plus économique :
J'ai décalé le commodo d'environ 5mm, j'ai percé la pièce en plastique ou y'avait la tétine, j'ai percé mon demi guidon, j'ai mis une petite vis à la place de la tétine et qui rentre dans le demi guidon du coup. Mon accel sort d'environ 8mm du demi guidon mais j'ai quand même réussi à mettre mon embout de guidon en empilant 2 rondelles.
Au moins le MC est bien fixé au guidon, le commodo (et donc l'accel vu qu'ils sont liés) ne bouge plus. Y'a que l'accel qui sort un peu du demi guidon, mais je vois pas en quoi ça gênerait.
Reste à me procurer la pièce en plastique avec la tétine qui est dans le commodo (la j'ai l'impression que ça va être chaud, même si je pense qu'elle est commune à tous les commodos GSXR de ces années là…), au cas ou, celle que j'ai percée se casse (mais vu l'épaisseur du plastique…).
Merci à tous pour vos idées, elles m'ont été bien utiles ! | |
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Jeu 18 Fév - 9:57 | |
nivkey
| Sujet: Re: Montage PR19 GSXR 1000 K8 Jeu 18 Fév - 10:24 | |
