Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Banniz11
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Empty
MessageSujet: Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte   Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte EmptyMer 17 Mar - 23:45
Bon d'accord, ce qui suit a été fait sur un carter de boîte automobile, en l'occurrence d’origine PSA. Imaginez que c'est un carter de moto et que la même technique peut s'appliquer. Voici ce carter tel qu'au départ :
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph01_i50
Après un zoom avant, on voit que le roulement a cassé et que les billes ont cherché à se créer un nouveau chemin de roulement dans l’alu du carter. Bah non, ça ne marche pas comme ça !
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph02_i46
L’idée retenue est de ré-aléser la portée de roulement abîmée et de rattraper la différence de diamètre en insérant une bague acier entre le roulement et le carter.
On commence par caler la tête de la fraiseuse pile dans l’axe du logement de roulement. Heureusement, il reste une partie complètement saine pour ce faire.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph03_i45
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph04_i49
Tête d’alésage en place et son outil tangeant sur le diamètre d’origine.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph005_10
Gros plan sur l’usinage effectué, c’est fini pour les copeaux dans le carter.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph06_i49
A ce stade, l’alésage originellement à 52 est passé à pas loin de 57. La bague acier va être taillée dans le bloc brut qu’on voit à gauche.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph07_i48
Mesure précise de la cote de l’alésage. Important ô combien pour la suite.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph08_i45
Réalisation et contrôle de la cote extérieure de la bague. Le diamètre à cet endroit est de 0,06 mm de plus que celui du logement sur le carter. Ainsi la bague de réparation sera montée bien serrée.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph09_i41
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph10_i40
Réalisation et contrôle du diamètre intérieur de la bague. Là, on est 0,02 mm plus petit que le roulement. Pour un montage légèrement serré du dit roulement. En gérant ainsi les différents serrages, on n’aura pas la mauvaise surprise de sortir la bague du carter alors qu’on voulait seulement extraire le roulement.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph11_i40
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph12_i38
Tronçonnage pour récupérer la bague. Fin de la partie tournage.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph13_i36
Mise en présence de la bague et du carter. Moment d’émotions intenses …
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph14_i35
Une passion brûlante est née de cette première présentation. Chauffe du carter pour faciliter l’engagement de la bague.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph15_i32
Un petit coup de presse qui n’a pas été photographié, l’opérateur étant déjà assez occupé à transporter le carter chaud et la bague froide avant de pomper pour enfoncer la bague sans trop forcer d’ailleurs. Résultat :
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph16_i30
Le roulement lui avec seulement ses 2/100 ème de serrage rentre à froid sous quelques amicaux coups de maillet.
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Ph17_i32
Travail terminé.
motard.de.choc et PEagle aiment ce message
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte   Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte EmptyJeu 18 Mar - 0:33
Mieux que d'origine en plus  ;)
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte   Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte EmptyJeu 18 Mar - 3:49
br br br br
Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte Sticke12
motard.de.choc
motard.de.choc
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte   Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte EmptyVen 26 Mar - 11:43
ho le matériel nécessaire pour faire tout ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, bravo pour toutes ces photos et ces explications
wabrooo
wabrooo
Masculin Moto actuelle : : la moto de (non, "dans") mes rêves
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte   Baguage pour réparation d’une portée de roulement sur un carter de boîte EmptyLun 29 Mar - 11:16
J'adore tes postes de MacPepR, toujours bien détaillés et transpirant la passion du travail bien fait…
Et l'atelier fait réver!!!
» [TUTO] Tout pour faire un protege carter en composite ici !
» Gros trou dans un carter moteur, réparation par soudure TIG
» renseignement pour poly piste et protège carter
» Fraisage pour réparation d’un logement d’axe de démarreur.
» bande velcro pour reparation combi
