Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) Banniz11
xdk
Masculin Nombre de messages : 8
Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) Empty
MessageSujet: Longueur repose pied trop courte (PP Tunning)   Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) EmptyJeu 1 Avr - 17:20
Salut, encore une question débile  Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) 1f601
J'ai des platines reculées PP tunning (pour r6 2010) et je trouve le repose pied beaucoup trop petit. Mon pied dépasse du repose pied, impossible de bien placer mon pied intérieur en virage car mon pied est bloqué sur la platine et la je suis obligé d'être en bout de cale-pied.
Il me semble que c'est du 80mm.
J'ai pensé à ajouter des rondelles mais pas sûr que ça suffise donc je voulais savoir si j'étais le seul à rencontrer ce genre de soucis ou si c'était tout simplement normal.
Merci ;)
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Longueur repose pied trop courte (PP Tunning)   Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) EmptyVen 2 Avr - 15:27
Salut, j'ai des PP tuning aussi en 80mm aussi, et c'est la même longueur que mes repose-pieds d'origine (6r 2009).
Quand je tourne le pied pour ouvrir le genou, je pivote sur le bout du pied, et ça pas de souci.
Ensuite, je chausse du 41.
Si tu rajoutes des rondelles, fais attention à conserver suffisamment de filets en prise, y'a déjà pas long.
xdk
MessageSujet: Re: Longueur repose pied trop courte (PP Tunning)   Longueur repose pied trop courte (PP Tunning) EmptyVen 2 Avr - 20:30
Salut !
Merci pour la réponse déjà !
Effectivant en pivotant le pied c'est un peu mieux mais mon pied vient en buté sur la platine. Donc je viens d'enlever les deux platines et j'ai beaucoup plus d'espace pour bouger..
Je chausse du 43/44 donc je pense être dans la moyenne.
Je vais essayer d'ajouter 2/3 rondelles max l'histoire de gagner 1cm, c'est vrai que les vis sont pas hyper longues.
Bon week end ;)
» Chaine trop courte ?
» Platine repose pied Gsxr 750 k8 sur Gsxr 1000 k5?????
» platine repose pied cassée
» Réparation d'une platine de repose-pied en alu.
» Protections repose pied passager
