Nombre de messages : 72 Age : 32 Localisation : Drôme (26) Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 15 Juin - 22:52
Bonsoir à tous,
Suite de mes déboires de freinage sur ma SV650... Pour ceux qui avaient suivi, j'ai installé des étriers de SV1000 (Tokico 4 pistons, avec pistons acier et non alu comme les GSXR), avec un PR19 Nissin. Le tout d'occasion. J'ai démonté les étriers, nettoyé les pistons, et viré les caches poussière qui étaient cuits. Je vous la fais courte, après quelques freinages appuyés et lorsque le tout monte en température, mon frein avant finit par se bloquer complètement, plus aucune garde au levier et roue impossible à tourner. On sent même à l'accélération que la moto a beaucoup de mal à avancer... L'ouverture des vis de purge résoud le problème, jusqu'à réapparition. Ca parle à quelqu'un ce soucis ? MC défectueux ?
Merci par avance pour vos avis précieux.
Bonne soirée
Romain
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 15 Juin - 23:03
Ton levier est trop enfoncé de base, le liquide ne peut pas remonter dans le maitre cylindre et en chauffant ça finit par bloquer. C'était arrivé a une de mes connaissances suite à une chute, son levier était légèrement déformé. Par contre pour tester je sais pas trop. En démontant les étriers et poussant les pistons pour voir s'ils reviennent peut être.
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 2:23
Révision des étriers? grippage?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 8:29
J'aurai aussi dit ça surtout si tu as enlevé les caches poussières...
djlowd PILOTE 103 SP
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 8:36
Le levier effectivement c'est possible, je n'ai pas pensé à contrôler, d'ailleurs je ne sais pas trop comment je peux vérifier ?
Pour les pistons grippés ça m'étonne, j'avais réussi à les rentrer proprement à la main, et surtout ça se débloque instantanément dès qu'on fait sortir la pression, si le piston était grippé ça ne reviendrait pas comme ça ?
J'ai viré les caches poussière mais les étriers n'avaient encore jamais roulé, ils étaient propres et nettoyés et blocage direct après 3 tours tranquilles
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 8:51
Le fait d'avoir enlevé les caches poussières, les pistons sont moins bien guidés et peuvent donc se mettre légèrement de travers, d'où le blocage quasi instantané après seulement quelques tours.
Lorsque tu ouvres la vis de purge, tu relâches la pression exercée et le piston se remet bien dans l'axe, d'où le fait que tu arrives à le repousser à la main.
JM34 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R / 1200 Nightster Nombre de messages : 475 Age : 50 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/05/2018
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 13:57
djlowd a écrit:
MC défectueux ?
Tu as laissé le MC d'origine ?!?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 14:04
Non non, c'est un PR19 Nissin que j'ai installé, avec le levier qui était dessus quand je l'ai acheté et qui pour moi est celui d'origine
rsvgaz pilote MOTO2
Moto actuelle : : Rsv 1000 sur route!! Gex K6 piste Nombre de messages : 380 Age : 56 Localisation : Bapaume 62 Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 15:26
Tu ne parles pas de tes durites... Il arrive qu'un morceau se désagrège à l'intérieur et face office de clapet anti-retour. D'où l'impossibilité pour le liquide de revenir en arrière!
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 15:36
Durites avia neuves, le liquide était neuf aussi, et en gardant les mêmes mais en changeant le MC et les étriers tout est redevenu normal. Ca vient forcément de l'un ou de l'autre
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 15:54
Si les étriers étaient bloqués comme ça, la pression de liquide retomberait au moment où il relâche de levier, quand le liquide peut revenir dans le bocal (qui fait le même effet que d'ouvrir la vis de purge) ou je rate quelque chose ?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 18:16
Oui pas faux... même si, du fait que ce soit un circuit fermé, si le piston est bloqué et ne peut pas revenir en arrière, cela créé une dépression.
Par contre je rejoins un peu la remarque de rsvgaz, dans le sens où une particule peut faire office de clapet anti-retour. Pas nécessairement une détérioration interne à une durite (étant donné qu'elles sont neuves), mais plus une particule de cuivre ou d'alu provenant des rondelles d'étanchéité lors du serrage. Lorsque j'ai fait la réfection complète de mon système de frein il y a 2 ans (changement joints étriers + nouveau MC), au moment d'injecter le liquide via les purges des étriers pour réamorcer le circuit, j'ai eu quelques particules de cuivre qui sont remontées dans le bocal. J'ai bien nettoyé le bocal puis réinjecté de nouveau par les purges et là plus rien. Attention, quand je parle de particules, c'était vraiment des "paillettes" de cuivre, mais si jamais un morceau un peu plus gros (genre limaille) venait à se détacher, il pourrait venir au niveau d'un des trous d'une durite et provoquer ce "clapet anti-retour". Peut-être une autre piste à creuser.
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 18:19
Oui pas faux... même si, du fait que ce soit un circuit fermé, si le piston est bloqué et ne peut pas revenir en arrière, cela créé une dépression. J'ai pas compris ce que tu veux dire.
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 18:20
Donc là, suite à ton problème, tu as remis le MC d'origine et les étriers d'origine et c'est redevenu normal. C'est bien ça ?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 18:48
Le piston revient habituellement en arrière lorsqu'on relâche la pression (le levier de frein) mais également par le fait qu'il est légèrement "aspiré" par le retour du liquide dans le bocal. Si le piston est coincé, le liquide ne repartira pas en arrière (ou aura du mal) de part la dépression créée. Mais bon le bocal (vase d'expansion) est quand même là pour absorber ce phénomène. C'est difficile à imager, mais au final je ne pense pas que ce soit le réel problème.
Question bête : est-ce que ton bocal n'est pas justement trop rempli, au vraiment au maxi. Parfois il vaut mieux être en dessous du maxi (environ 2/3 ou 3/4).
JM34 pilote MOTO2
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 18:52
Alors pour être sûr de sûr et vu que t'as les mains dedans, je me fendrais d'une réfection du MC (le kit c'est entre 30 et 50 balles). Si ça ne change rien, tu sauras avec certitude que le porblème vient de tes étriers, et ça n'est pas de l'argent perdu, tu repartiras avec l’équivalent d'un MC neuf
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 20:02
Ok, je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que ce soit le cas ou alors c'est que j'image mal :D
L'idée de JM34 n'est pas bête du tout. Ce que tu peux faire pour regarder si ça vient du levier c'est le pousser en avant, le levier doit continuer d'avancer, la partie grise qui sert de support à la molette de réglage ne doit pas bouger. Même en position "1" j'ai du jeu de mon coté.
J'ai celui ci si ça peut t'aider à voir de quoi je parle :
Lelojucy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017 Nombre de messages : 650 Age : 39 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mer 16 Juin - 20:19
Si ça peut dépanner ,il m’es arriver un problème similaire sur mon vieux b12 kitté gsxr il y a une dizaine d’année ..
J’avais durite avia ,etrier origine et MC de tlr de mémoire et je trouvais qu’il y avait bien trop de jeu avant que les plaquettes ce déplace ,alors comme un idiot j’ai placé une rondelle entre le teton du levier et le poussoir du MC ( mc axial)
C’était beaucoup mieux …
Pas longtemps en fait ,juste le temps d’aller mettre de l’essence (5km) et après ça c’est mis à freiner crescendo sur 1 km au point de m’obliger à m’arrêter (alors qu’un Weeling de 4km m’aurait ramener chez moi!!)
Bref je me met sur le bas côté .. seconde erreur (mais sur le coup j’ai pas réfléchi en fait ),ça a bloqué direct ,suis pas tombé mais disque bleu et très grosse frayeur )
La rondelle était toute fine pourtant mais ça a suffit donc si ton mc a une légère fuite ou je ne sais quoi ça pourrait être ressemblant ..
J’avoue avec le recul qu’il fallait vraiment pas être finot pour faire ça mais sur le coup ça me paraissait être une bonne idée ..
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Jeu 17 Juin - 14:49
C'est bien ça, j'ai gardé les durites avia, remis mon ancien PR16 avec les étriers stock, purgé, et ça a fonctionné nickel toute la journée.
Bocal au milieu entre le mini et le maxi, je pensais que ça pouvait être le soucis justement donc j'en ai enlevé mais problème identique...
Effectivement j'y ai pensé, mais il faudrait que je sois sur que ça ne vienne pas du levier... Je l'ai démonté hier et en le remettant en position j'ai pas l'impression que le piston s'enfonce, donc le problème doit être ailleurs...
J'ai pas l'impression d'avoir du jeu vers l'avant de mon côté, j'ai regardé sur le Gex de mon collègue et pas de jeu non plus alors je sais pas... Par contre, ton image ne s'affiche pas
Effectivement c'était une bonne piste, j'ai démonté le levier hier soir mais rien d'apparent...
Merci à tous en tout cas pour vos pistes de réflexion, je suis preneur si vous avez d'autres idées ! Le circuit de frein est propre sinon à ma connaissance, j'ai purgé plusieurs fois complètement déjà...
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Jeu 17 Juin - 14:58
pour l'image c'était une comme ça (en espérant que ça s'affiche) :
Sur le forum : http://buell.actifforum.com/t46158-passage-du-mc-d-origine-avec-ztl2-a-pr19-nissin
mobyfab pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Dim 20 Juin - 3:01
Le bocal de liquide n'était pas plein ?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Dim 20 Juin - 11:24
J'avais revérifié au niveau du levier en fait j'ai bien le jeu vers l'avant dont tu parlais PEagle, donc à priori OK à ce niveau... Les kits réfection MCBR19 sont en cours d'arrivage du Japon mais tout le monde est en rupture pour l'instant Je sais pas si je rachèterai pas un MC complet neuf direct du coup...
Le bocal n'était pas plein non, au milieu !
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Lun 21 Juin - 22:38
Bon, j'ai monté le MC que je soupçonnais défectueux sur les étriers d'origine et... Ca semble fonctionner correctement ! Je suis allé faire 10 bornes de virolos et pas le moindre signe de blocage, la garde au levier ne change pas et la roue reste bien libre...
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Lun 21 Juin - 23:13
Ok, donc ce serait les étriers, probablement le problème auquel pensait Vince ou quelque chose similaire... mais je ne saurais pas plus t'aider.
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 6:42
C'est vraiment bizarre quand même, j'arrive pas à trouver d'explication. La dernière fois je sentais clairement la garde qui changeait "à chaud", le levier devenait plus dur et là tout se bloquait rapidement. Ou alors hier je n'ai pas roulé assez longtemps/assez "fort" mais à Alès en 2 tours de chauffe le problème était là...
Ou alors j'avais une maxi bulle d'air qui ne partait pas à la purge mais le feeling au levier était nickel avant de se mettre à durcir.
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 8:25
Si tu avais eu une bulle d'air, au contraire, ton levier se serait ramollit d'un coup... et ça t'aurait fait encore plus drôle, plus de frein
PEagle aime ce message
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 9:28
Bon, le mystère reste entier alors...
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 20:10
Peut être du nouveau, je n'avais pas remarqué ce bruit mais si ça peut vous parler...
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 20:51
Tu dois pas descendre sur Montpellier ?
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 21:00
C'est pas prévu pourquoi ?
JM34 pilote MOTO2
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Mar 22 Juin - 21:23
Je t'aurais prêté un Brembo PR19, pour tester et en avoir le coeur net.
Sinon dans 15 jours, j'ai de la famille qui remonte à Allex, éventuellement il peuvent remonter avec le MC et tu vas le récupérer
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Dim 27 Juin - 23:36
Merci beaucoup pour ta proposition JM, c'est super sympa de ta part ! Je roule à Ledenon le weekend prochain, je voulais trouver une solution rapidement... Du coup, PR19 Hel taillé masse, bocal neuf et kit joints d'étriers Suzuki origine. J'ai tout monté vendredi soir, j'ai fait 400 bornes ce weekend et RàS, c'est parfait. Merci pour votre aide
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Lun 28 Juin - 21:08
Voilà au moins tu est serein maintenant.
mikadou PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : r1 2013 Nombre de messages : 83 Age : 46 Localisation : 88 Date d'inscription : 28/09/2011
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Ven 2 Juil - 20:23
Vis bandjo trop grande et t'es duriqtes ne sont pas bien positionneés
Sujet: Re: Blocage frein avant après quelques minutes Ven 2 Juil - 20:25
Je viens d'avoir le coup avec un brembo pr18 résultats côte cassée
