Nombre de messages : 16 Age : 40 Localisation : perignat les sarlieves Date d'inscription : 28/05/2021
Sujet: reglage biellette avec shifter Mer 16 Juin - 17:51
je viens d'acheter un gsxr 1000 k6,dessus il y a un shifter translogic mais le renvoi de l'arbre de boite n'etait pas a 90°,je l'ai remis comme il faut mais maintenant la biellette est beaucoup trop longue 1ere question:peut on recouper la longueur directement ou faut il installer une nouvelle piece? 2nd question:est ce que quelqu'un pourrait me donner la longueure d'origine de cette biellette?
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4887 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Mer 16 Juin - 18:51
Avec une photo ça parlera mieux, mais normalement oui tu peux recouper la tige.
bertrand6331 aime ce message
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 875 Age : 62 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 7:44
Si elle est trop longue, j'en déduis que les 2 embouts avec l'olive sont serrées a fond (!) Si tu coupes la biellette (qui est percée et taraudée des 2 cotés sur 15/20mm), tu vas couper de la longueur de filet mais il faut que tu coupes également la tige filetée de l'embout, sinon l'embout ira toujours en butée et ca ne changera pas la longueur de l'ensemble !!! Tout dépend donc de combien elle est trop longue... j'irai pas au dela de qq mm de part et d'autre, car trop couper fragilisera l'ensemble... Tu trouves des biellettes à pas cher...
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 37 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 8:24
Certaines biellettes sont faites pour être coupées : Tu peux voir qu'il y a des longueurs auxquelles elle est prévu pour être raccourcie. Si ce n'est pas une comme ça que tu as, je dirais de ne pas couper et d'en trouver une à pas cher.
DarKTruiTe aime ce message
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 8:26
Je ne connaissais pas... pratique ;-)
bertrand6331
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 9:01
merci pour ces infos,je vais y jeter un oeil
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 11:54
Et en plus l'avantage des tiges IRC c'est qu'il y a un taraudage "magique" (c'est eux qui l'appellent ainsi) qui accepte aussi bien les pas à droite que ceux à gauche, ce qui est souvent le cas au niveau de la liaison sélecteur / biellette de sortie de boite.
Et il est possible de la recouper à n'importe quel endroit sur sa longueur (même s'il y a des marques prédéfinies).
Je ne sais pas si c'est identique sur les autres marques comme HM par exemple.
PEagle aime ce message
bertrand6331
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 15:21
un taraudage qui accepte les 2 sens???
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 20:42
Moi aussi je n'y croyais pas, mais je confirme ça fonctionne ! Et le capteur possède lui aussi ce type de taraudage (droite et gauche).
bertrand6331
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Jeu 17 Juin - 21:32
bah mince,je ne savais pas que ca existait. je vais recouper la bielle,percer et tarauder,ca devrait le faire,resultat en sortant du boulot demain
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet ! Nombre de messages : 846 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: reglage biellette avec shifter Ven 18 Juin - 11:18
