Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu]
Auteur
Message
microz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 175 Age : 45 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/08/2010
Sujet: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Mer 30 Juin - 13:53
Bonjour
Je viens vers vous car après changement du pignon de 3eme sur mon CBR1000rr SC59, j ai un souci avec la 2eme:
A froid avant roulage aucun souci. Mais après 1 tour de piste, voir même moins, impossible de Passer de la 3 à la 2. Le sélecteur est DUR et la 2 ne passe pas. Pas de bruit suspect et les passage de 3, 4, 5, 6, 5, 4 à 3 ne pose aucun problème. Du coup, même la 1ere est inaccessible.. Je m arrête, puis à force d essayer, au bout de 5 min la 2 passe facile.
J ai réglé la garde (dans les 2 sens), vidangé, vérifier la tension de chaine..
Je mets la moto sur béquille et toutes les vitesses passent.. je comprend pas et ne sais pas ou chercher...
Avez vous une idée? Que est ce qu il peut bien avoir de mal monté ou abimé et que je n aurait pas vu?
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Mer 30 Juin - 19:43
Peut-être une fourchette mal remontée ?
isole pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6r 2005 Nombre de messages : 615 Age : 38 Localisation : Moselle Date d'inscription : 24/10/2009
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Mer 30 Juin - 20:59
J'ai eu le cas de la 5eme en 4 ème, c'était un circlips sur le crabo qui était sorti de son logement ce qui l'empêchait de se verrouiller correctement.
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Mer 30 Juin - 21:23
Je n ai pas touché aux fourchettes..
Ce qui me gène, c est quelle passe à froid sans souci.
Même vidangé, à la mains (sur le sélecteur) en bougeant légèrement la roue, ca passe aussi!
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 8:31
A vide tu n'auras jamais de problème pour passer les vitesses, donc ne te fies pas à ça. Regarde plus ce qu'Isole t'indique.
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 9:03
OK, Merci!
Le "CRABO" c est la pièce derrière l embrayage? ou au niveau des pignon?
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 9:56
Les sortes de dents sur le côté des pignons qui associe les pignons entre eux. Au lieu d'avoir des arêtes franches avec l'usure ça s'arrondit et verrouille moins bien.
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 10:21
Le probleme n est pas que la vitesse ne tient pas..mais que la 2eme ne passe pas, le selecteur est DUR, voir bloqué et m empeche la descente après la 3eme.
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 10:57
Je répondais simplement à ta question.
Si tu es sûr de tes fourchettes, et que les circlips ont été mis soigneusement, ainsi que les rondelles de calage au bon endroit (pas fait sur CBR, à voir s'il y en a) tu peux aussi regarder du côté de l'étoile de sélection.
Avant de ré ouvrir le moteur contrôle ce qui touche à la sélection avec un accès plus aisé.
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 11:04
Brice: c est ce que je pensais faire. mais là, le moteur est prêt à être tombé puis ouvert.. Mon problème: j ai pas les outils pour enlever l embrayage.
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 11:09
Ah mince.
Sur les Yamaha (et je crois les premières S1000RR) on avait souvent un problème au ressort du doigt de verrouillage. Regarde voir des fois que, même si logiquement tu n'aurais pas qu'une vitesse impactée.
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Jeu 1 Juil - 11:11
Yes, je vais jeter un œil !
Defré pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2009 Nombre de messages : 452 Age : 49 Localisation : Blois Date d'inscription : 09/08/2015
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Dim 11 Juil - 10:41
t'as jeté un œil au barillet ? les pistes peuvent être endommagées (j'ai eu le cas sur mon zx6r 2009) et empêchent de bien guider la fourchette... voir aussi l'étoile du barillet (liaison barillet / mécanisme de sélecteur)
microz PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu] Dim 11 Juil - 16:56
Résolu!! C était le barillet bloqué par un tout petit bout de ferraille!
Merci à tous!
Defré aime ce message
