RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur Banniz11
Phil01
·Flo·
nonogex
MA10
jice
sylvain miltour
jimtherat
Mortalus
dominogex
Sh0ck
lekawa11
yoshisdown
farsac
yacouba59
Roro84
20 participants
Roro84
Roro84
Masculin Moto actuelle : : GSR 600
Nombre de messages : 162
RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur Empty
MessageSujet: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 13:45
Salut à tous,
En esperant que vous pourrez m'aider voila mon problème :
Lundi j'ai démonter toute la ligne de mon gsr600 pour monter un décata et la préparer à recevoir mes futurs Leovince.
J'ai du faire face a plusieurs vis complètement grippé/rouillé du coup sa a pris beaucoup plus de temps que prévu et manque de bol j'ai fini par en casser une (la tète de vis c'est cassé net), une des 8 vis qui tienne le collecteur au moteur.
PROBLEME : comment faire pour la sortir ??
J'ai mis du WD40, laissé agir, taper dessus, tenté de faire une entaille pour tournevis plat, j'ai même tenté a la tenaille mais rien a faire elle vient pas ...
On ma déconseiller d'utiliser des extracteurs de vis du fait que c'était une partie qui chauffé et que la vis risqué d'ètre carrément coller au filetage moteur ??
Comment faire ? Percer / retaroder ?
Des avis, conseils , je prend tout Smile
RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur Cimg2313
RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur Cimg2314
yacouba59
yacouba59
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 13:51
Aie aie t'as déjà bien esquinté ce qui dépasse... Perso j'aurais remonté la ligne avec toutes les autres vis en place pis fait chauffer le moteur pour enfin essayer de la démonter...
Essaie de chauffer ta vis avec un petit flambard...
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 15:44
pour ma part, après avoir chauffer j'aurai utilisé une grosse pince à griffe, mais avec l'entaille ...
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 16:01
Bien vue l'idée de chauffé, mais je fais ca avec un chalumo ? ou sinon je remonte le collecteur et je fais tourner la moto ?
Chauffer puis tourner avec une tenaille sinon scratch
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 16:23
une tenaille tu n'auras pas assez de force dans les mains je pense...
il te faudrait une pince Irwin qui te permettra d'avoir une grande force de serrage
lekawa11
lekawa11
Masculin Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 16:34
essayer de souder un écrou si le filetage est pas trop foiré
Sh0ck
Sh0ck
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 16:42
chauffe et essaye ! si tu arrive vraiment pas coupe à ras ! perce bien droit dans l'axe et taraude Smile
dominogex
dominogex
Masculin Moto actuelle : : 600 CBRR 03
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 16:46
Ça m'est déjà arrivé sur une meule, fait un bain de wd40 toute une nuit puis une bonne pinça a étaux bien bloquée et roule ma poule! Car dans ces cas la, l'entaille ne servira à rien à part fragiliser la tige filetée. ;)
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 17:08
Tapote dessus au marteau pour casser la soudure de crasse entre vis et taraudage.
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 18:24
Yes merci à tous pour vos réponses, du coup me voila plein de solution.
Pour le moment je pense y mettre une bonne dose de WD40 durant quelques jours, tapoter avec un marteau et tenter avec une pince irwin et j'espere que sa marchera comme ca !
D'ailleurs qu'est ce que c'est une pince "Irwin" ?? lol!
J'me donne la semaine pour le faire ... Laughing
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 18:25
Google est mon ami, j'ai trouvé ce que c'etait thumleft
J'vous tiens au courant de l'avancement ... merci
dominogex
dominogex
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 19:05
Pour bien imbiber un endroit peu accessible, je met du coton autour de la zone à débloquer et je l'imbibe copieusement de wd40!
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 19:06
wd40 ,,apres tu soude un ecrou dessus et tu dessseres ,jlai fais ,ca marche ...dans le pire des cas ,rupture a ras bord ,pas le choix ,,extraceur ,ou alors percer et mettre un helicoil !!!!
yacouba59
yacouba59
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 21:56
L'idée de souder un écrou n'est pas bête, je retiens si un jour... RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur 634447
sylvain miltour
sylvain miltour
Masculin Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMar 14 Aoû - 23:03
Ou sinon tu remonte tout et tu change de brêle...
Non je rigole Romain Je sors!
lol
jice
jice
Masculin Moto actuelle : : MT 07
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 9:49
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 11:08
Un morceau de durite d'un diamètre supérieur à ton filetage et de la pate à modeler pour étanchéifier. tu poses et rempli de dégrippant.
Le lendemain tu sèches bien l'extèrieur, puis deux trois coups de marteau (pas trop fort).
Tu meules pour être à plat (ça fera la chauffe). tu perces en progressif pour ne pas "dilater et ressouder" ta tige. puis, Extracteur tourne-à-gauche conique.
L'écrou soudé peut remplacer l'extracteur et t'évitera le meulage et le perçage. Mais en cas de vis cassée à ras, les extracteurs te resserviront (vis de disque de frein par ex.)
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 13:04
lol
Arrete, dans la détresse sa ma traversé l'esprit lol ...
Merci pour vos conseils, je vais tenté d'en finir lundi j'aurais pas le temps avant.
L'idée de la durit + pate a modelé etc est pas mal, je vais tenter aussi Smile
Lundi matin direction Mr bricolage et l'aprem ce sera la vis , ou moi ... ...qui sortira vainqueur lol!
Je vous tiens au courant merci à tous
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 15:43
un coup de décapeur thermique pour chauffer un peu , fait gaffe pas trop non plus et une bonne pince étau et le tour sera joué !!!
si tu veux souder n’oublie pas de tout débrancher avant !!!
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 16:11
Si ce n'est pas venu comme ça, oui essaye de chauffer (l'idéal étant de percer et chauffer bien à l'intérieur de la vis). Mais pas trop non plus.
La chaleur ayant pour effet de ramollir la Loctite.
Bien que tu ne l'ais entamer, tu as la chance d'avoir un morceau qui dépasse.
En soudant un écrou, ça aura l'avantage de faire chauffer le goujon.
Si rien n'y fait, pas le choix, tu perces du plus gros que tu peux, et tu retires les morceaux avec une pince. Si t'arrives à percer pile poil au milieu (chose qui n'arrive quasi jamais), le peu de matière restant partira lorsque tu passeras le taraud.
Et dans le pire des cas, tu perces et tu taraudes au diamètre supérieur afin d'y mettre une vis plus grosse (t'as toujours la possibilité d'y mettre un filet rapporté, mais ça te reviendra beaucoup plus cher).
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 19:33
Tourne a gauche avec du wd40 et roule ma poule
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 15 Aoû - 20:30
Pas forcément...
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 16 Aoû - 14:20
Effectivement, clé à griffe sans l'entaille ca aurait pu passer.
Moi je ferai en premier la soudure, tapote un peu sur la tete ensuite et ca devrait sortir tout seul, en dernier recours un coup de chalumeau...
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 16 Aoû - 15:32
lol
lol!
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 16 Aoû - 15:33
sinon percage puis a grand coups extracteure (doucement les grand cou lol! )
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 16 Aoû - 19:36
Si tu perces, fait gaffe de ne pas percer trop profond hein! lol!
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 16 Aoû - 23:10
c'est sur !
Kahiros
Kahiros
Masculin Moto actuelle : : R1 04 Piste, Hayabusa K7, Bandit 1200
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyVen 17 Aoû - 10:58
Pourquoi chauffer la vis ? Elle va se dilater et encore plus se gripper non ? Dans ce cas j'essayerais plutot de chauffer autour et de refroidir la vis.
Sinon dans ces cas le mieux c'est de faire un plat à la meuleuse et un bon coup de pince. Je l'ai fait ce WE sur des goujons de porte couronne.
Dans ton cas le coup de dremel en plein milieu a fragilisé ce qui ressort, je dirais donc soudure en premier lieu, si ça foire ce sera extracteur.
Attention avec l'extracteur, prend la bonne taille par rapport à ta vis, si tu prends trop petit et qu'il casse dedans c'est la mierda, car c'est la misère à percer.
Bon courage ;)
Milosh
cbr85
cbr85
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyVen 17 Aoû - 16:06
Bon courage ;)
Milosh
Non faut pas chercher a chauffer autour.chauffe juste la vis attention si tu prend un gros chalumeaux l'alu peut fondre Shit
Perso dans mon boulot ça nous arrive des cas comme ça et pas mieux que les copains:
-wd 40 +taper sur la vis(pas trop fort pour ne pas la matter)
-chalumeau
-souder un écrou pour forcer avec une clef(au tig c'est le mieux)
-si ça vient pas perce au centre et repasse un coup de taraud
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 29 Aoû - 13:25
Y a du nouveau !
Sa y est j'ai pu m'en occupé lundi, et c'est bon c'est reglé :D
C'etait moins dur que ce que sa en avait l'air.
Au final j'ai couper a ras, un coup de pointeau bien centré, j'ai tenté de récupérer le pas d'origine de 8 mais j'ai dévié de quelques micro minimetre et sa m'a bouffé le filetage, du coup j'ai percer et retarodé au pas de 10 et c'est impec !!
merci pour les conseils thumleft
Laplum
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 29 Aoû - 15:39
Tu perces dans l axe et tu extrais avec une queue de cochon . Tapes dessus dans l axe de la vis( pas comme un sourd je dirais même délicatement et en insistant ) les vibrations peuvent débloquer les filets .
Roro84
Roro84
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 29 Aoû - 20:21
T'as pas tout lu toi :D !! merci quand meme
Roro84 a écrit:
Y a du nouveau !
Laplum
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyMer 29 Aoû - 21:40
Oui j ai répondu apres avoir lu ton mess en première page br
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur   RESOLU - Vis de collecteur cassé coté moteur EmptyJeu 30 Aoû - 7:01
bravo roro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! br
» Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu]
» moteur cassé du au gel
» Casse moteur GSXR
» Casse moteur R6 2008 ???????
» casse moteur r6 2008
