Projet Yamaha « R5 ». Banniz11
pipine
bacagraviers
totoss41
Jonjon
Guizmo
david
isole
steau28
DarKTruiTe
bugsy
yack !
MacPepR
18 participants
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
Projet Yamaha « R5 ». Empty
MessageSujet: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 9 Aoû - 21:35
Celle-là, vous ne la trouverez pas au catalogue Yamaha. J’annonce bitza (expression qui parle aux anciens, mais encore aux jeunes ?).
Il s’agit d’une partie-cycle de Yamaha R6 de 2007 dans laquelle va être installé un moteur 500 V4 2 temps piqué lui sur une RD/LC (1985 environ).
Dès la première mise en présence des deux promis, on sait qu’il va falloir découper (traits jaunes).
Projet Yamaha « R5 ». Ph01_i53
Au niveau du couvercle d’embrayage, grosse encoche à prévoir. Le cadre d’origine de la RD/LC est incliné vers l’arrière à ce niveau. Du coup, ça ne va pas du tout.
Projet Yamaha « R5 ». Ph02_i49
Premières découpes effectuées et moteur mis en place un peu moins sommairement. Le début d’une longue série de montages et démontages. Heureusement qu’il n’y a que l’essentiel, déjà que sans les vilos et la boîte il est bien lourd.
La règle en alu fixée sur la couronne donne la ligne de chaîne. En dessous, un profilé d’acier pris sur les axes de roue et de bras oscillant. Tout à l’avant, une pointe percée à l’endroit où se trouvait le pignon de sortie de boîte sur la R6 donneuse. Il s’agit de remettre cet axe exactement au même endroit pour éviter au maximum de foutre un beau bordel dans la suspension arrière. Au maximum parce qu’idéalement il faudrait tenir compte du centre de gravité des deux motos.
Projet Yamaha « R5 ». Ph03_i49
Projet Yamaha « R5 ». Ph04_i53
Tracé pour affiner les premières découpes sommaires. Et que je te redépose le moteur !
Projet Yamaha « R5 ». Ph05_i53
On passe à un positionnement beaucoup plus fin, moins que millimétrique pour tout dire. Ce, grâce aux vérins sur les quels est posé le vé. En vissant ou dévissant, on fait varier la hauteur de l’appui. Le système étant présent à droite et à gauche, on peut caler le moteur pile verticalement. C’est le plan de la roue arrière qui sert de référence et un niveau électronique permet de reporter la verticale, même si elle n’en est pas vraiment une.
Désolé d’être aussi long dans l’explication, mais pas de photo (oublié !).
Projet Yamaha « R5 ». Ph06_i54
Moteur de nouveau déposé, les zones qui recevront les nouvelles pattes arrière sont prêtes.
Projet Yamaha « R5 ». Ph07_i52
Exécution en fraisage des pattes arrière inférieures.
Projet Yamaha « R5 ». Ph08_i49
Projet Yamaha « R5 ». Ph09_i45
Projet Yamaha « R5 ». Ph10_i44
Repose du moteur en mode « calage fin » avec le niveau et tout le toutim puis pointage des pattes sur le cadre.
Projet Yamaha « R5 ». Ph11_i44
Vue de la zone qui va recevoir les pattes arrière supérieures. On ne peut pas passer un axe latéralement. Sauf à faire un gros trou dans le montant gauche du cadre.
Projet Yamaha « R5 ». Ph12_i42
Du coup, les pattes sont en partie démontables. Il faut penser à glisser l’axe avant d’engager le moteur. Ensuite la partie mobile des pattes est boulonnée sur la partie fixe, soudée elle au cadre.
Projet Yamaha « R5 ». Ph13_i41
Projet Yamaha « R5 ». Ph14_i39
Re-dépose du moteur (tiens donc !) et tracé puis découpe de l’embrèvement pour le couvercle d’embrayage.
Projet Yamaha « R5 ». Ph15_i35
Projet Yamaha « R5 ». Ph16_i34
Découpe et formage des diverses tôles qui vont boucher les divers trous. Ensuite, soudure de tous ces morceaux, en finissant au passage les soudures des pattes moteur qui ne tenaient que par quelques points.
Projet Yamaha « R5 ». Ph17_i35
Projet Yamaha « R5 ». Ph18_i24
Projet Yamaha « R5 ». Ph19_i24
Projet Yamaha « R5 ». Ph20_i23
Projet Yamaha « R5 ». Ph21_i21
Projet Yamaha « R5 ». Ph22_i20
C’est tout pour aujourd’hui.
Oli, Vince1983, DarKTruiTe, joebarteam113, Helston et jf60 aiment ce message
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 9 Aoû - 23:17
Le mec n'arrete jamais ! Ca promet, hate de voir la suite
D'ou viens l'idée ? Avoir un gros 2t dans un cadre recent ? :o
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 9 Aoû - 23:27
J'adore l'idée de se faire sa propre moto. Quel pied ! J'adorerais savoir faire tout ca. Merci de partager ton projet et bon courage pour la suite.
Petite question du néophyte que je suis... tu ne vas pas trop perdre rigidité ou avoir des réactions inattendues en découpant le cadre ?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 9 Aoû - 23:59
La partie-cycle d'origine de la 500 RD/LC n'est vraiment pas terrible, l'idée est donc bien celle du gros 2T avec un meilleur châssis.
Le cadre est certes découpé mais va être renforcé dans l'endroit le plus critique qui est celui du couvercle d'embrayage. Le truc a déjà été fait, en particulier en Angleterre.
Quant aux réactions inattendues, le destinataire de l'engin dira ce qu'il en pense. Perso, je ne pense pas que j'aurai le loisir de poser mon auguste fessier dessus.
J'avais essayé en son temps la 500 RD/LC qui a été loin de me laisser un souvenir impérissable. Alors je pense que ce moteur ne peut qu'être mieux servi par ce châssis de R6 modifié.
malopignons et joebarteam113 aiment ce message
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 1:24
Yes super ce projet !!! J'attends de voir la fin ;)
J'aurai aimé faire ça avec le moteur de la CBR250 dans un chassis de cagiva Mito... ou 125 RS...
Projet Yamaha « R5 ». Sticke12
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 5:54
Lui donne pas des idées David 😂😂😂😂
Toujours du beau boulot 👍👍
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 10:23
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est très courant en courses type "25 power" ce genre de brêle.
DarKTruiTe
DarKTruiTe
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K3
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 16:58
On est pas loin du sacrilège la !!
malopignons aime ce message
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 17:28
encore un travail d orfevre
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 17:38
MacPepR je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo de moto magazine :
https://www.youtube.com/watch?v=_ZZApGl8H2M
Mais il serait possible de souder 2 moteur de 250RS ou 250RGV pour aboutir théoriquement à un 500cc 2 temps de 140ch dans un cadre de R6 ?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 20:50
Un mec très fort dans le genre, c'est lui, il y a d'autres videos à voir :
https://www.youtube.com/watch?v=_hn9LidVa6g
Comme gros matos, il semble n'avoir qu'un tour et un poste argon. Pour le reste, c'est lime et scie. Respect.
Tout est possible, y compris d'envoyer une fusée vers la lune. Question de temps et/ou de budget.
DarKTruiTe aime ce message
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 21:24
Un super projet, un moteur 2temps dans un châssis moderne .👍
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 10 Aoû - 23:56
J'ai vu passer un truc d'un Canadien qui vends carters, vilo, cylindres, pistons, etc. de 2 T moderne. D'une R6, on garde la transmission et toute la partie-cycle. Exactement ce que tu dis.
Je n'ai aucune idée du prix de ce kit.
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 0:30
Si si !
Je ferai bien une Moto MOTOPISTE engagée en Power avec ce genre de montage... mais jsuis une bille en soudure...
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 0:35
Je te donnerai une adresse Laughing .
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 1:26
Ca peut se faire tu crois???
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 1:39
Tout dépend de ce que tu entends par "se faire".
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 3:46
bah est ce que c'est faisable? intégrer le moteur 250cm3 Honda beaucoup plus lourd que le 2temps de la 125 mito?
La partie cycle est lourde sur la cbr250, y a de quoi faire mieux
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 6:49
Dans ce genre de dingueries, demandez aussi a Google: "Tularis 800"
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 11 Aoû - 9:32
Le poids est là et on n'y peut rien. Ce qui peut bloquer c'est la largeur du moteur. Genre que la culasse ne passe pas dans l'intérieur du cadre. Très important aussi, la position du pignon de sortie de boîte. Ce sont les deux points à regarder avant de commencer à découper.
Guizmo
Guizmo
Masculin Moto actuelle : : MT09
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyJeu 12 Aoû - 15:43
Whaaa ça promet !
J'aime toujours autant voir ces réalisations folles.
Bonne continuation !!
Jonjon
Masculin Moto actuelle : : Ducati 959 CORSE
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyJeu 12 Aoû - 15:47
Comment dire j'adore, vraiment good job. hâte de voir la suite bravo.
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyVen 13 Aoû - 2:15
Oui je sais sacrilège, mais un moteur de CBR250 c'est solide, et c'est la partie cycle qui pêche sur ce modèle.... d'ailleurs HONDA a sorti une nouvelle CBR250 mais Japon uniquement, on dirait une CBR600RR mais en 250 !
Je parle de ce modèle car j'ai roulé aux 23h60 avec, et j'ai bien aimé l'endurance, la course etc...
Pour ton projet je suis ça avec attention !
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptySam 14 Aoû - 2:17
On continue avec les berceaux, démontables. Au départ, deux morceaux de profilés carrés et droits.
Projet Yamaha « R5 ». Ph23_i22
Premier cintrage à l’arrière du futur berceau.
Projet Yamaha « R5 ». Ph24_i20
Projet Yamaha « R5 ». Ph25_i16
Découpe d’un gabarit prévu pour que le tube passe entre les carbus et le radiateur. IL n’y a pas un jeu énorme mais suffisant.
Projet Yamaha « R5 ». Ph26_i15
Quand on ne dispose pas d’une cintreuse, il faut s’adapter.
Projet Yamaha « R5 ». Ph27_i14
Les résultats.
Projet Yamaha « R5 ». Ph28_i15
Projet Yamaha « R5 ». Ph29_i15
Projet Yamaha « R5 ». Ph30_i15
Tournage d’une douille et d’une rondelle pour renforcer la zone qui recevra l’axe moteur.
Projet Yamaha « R5 ». Ph31_i13
Projet Yamaha « R5 ». Ph32_i13
Projet Yamaha « R5 ». Ph33_i13
Soudure de ces pièces sur le berceau, puis ponçage des appuis.
Projet Yamaha « R5 ». Ph34_i13
Projet Yamaha « R5 ». Ph35_i14
La journée n’étant pas terminée, réalisation et soudure d’un bouchon sur le passage d’un axe moteur du châssis R6
Projet Yamaha « R5 ». Ph36_i14
Projet Yamaha « R5 ». Ph37_i13
Vince1983, DarKTruiTe et joebarteam113 aiment ce message
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptySam 14 Aoû - 10:55
Question, pour la rigidité y a t il des règles a respecter?
Je veux dire si trop rigide, la moto est moins conduisible, ou trop souple... je sais pas si ma question est claire?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptySam 14 Aoû - 11:10
Il faut une rigidité suffisante pour que ça ne se torde pas avec les roues qui se désalignent trop sur l'angle par exemple. on s'en serait douté.
Mais il faut aussi une rigidité contrôlée, pour que par exemple elles se désalignent légèrement dans la même situation. La moto se met un peu en forme de banane et tourne mieux. En Moto2 du temps des moteurs CBR, il y avait un cadre que tu pouvais plus ou moins mettre en tension grâce à des systèmes genre réglage de longueur d'une biellette de sélecteur.
Te dire si je suis bien incapable de répondre plus que ça à ta question.
totoss41
Masculin Moto actuelle : : Street Triple
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 17 Aoû - 9:35
Toujours aussi intéressant tes réalisations !!! Respect !!! Hâte de voir la suite.
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 17 Aoû - 15:00
Merci pour cette réponse éclairée ;)
Je sais que certains constructeurs mettent des réglages pour le bras oscillant, tu peux monter, descendre ou avancer/reculer
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 17 Aoû - 15:55
Ca, c'est pour jouer sur la géométrie, pas sur la rigidité. Un autre domaine de la partie-cycle et hyper important.
D'où le soin que j'ai apporté à la position du pignon de sortie de boîte dans ce projet "R5".
bacagraviers
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 18 Aoû - 10:36
magnifique projet et superbe réalisation...!!!
c'est passionnant...!!!
le proprio va faire de la compétition avec ou pour le plaisir de rouler différent ?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 18 Aoû - 10:53
Compétition, il n'y a pas de catégorie à ma connaissance. Donc c'est mort et je ne l'ai pas entendu parler de ça.
bacagraviers
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 18 Aoû - 11:18
merci, je n'ai pas trouvé non plus, je me rappelais que l'afamac aurait une catégorie " compétition" mais la date s'arrête à 1972
mais impatient de voir la suite...!!!
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 18 Aoû - 15:03
Dans le cas présent, tu as une vingtaine d'années entre les millésimes du moteur et de la partie-cycle.
C'est un bitza. Point !
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 18 Aoû - 21:36
Super boulot,hâte de voir la suite👍
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 23 Aoû - 20:47
Pour l’heure, les berceaux ne sont pas attachés au cadre. Nous allons y pourvoir comme suit, ça se passe dans ce secteur pour commencer.
Projet Yamaha « R5 ». Ph38_i13
Les voilà, les pièces qui permettront de démonter les berceaux pour déposer le moteur.
Projet Yamaha « R5 ». Ph39_i13
Visualisez vous mieux ainsi ? Notez l’utilisation du logiciel de dessin « Papia 0.0 ».
Projet Yamaha « R5 ». Ph40_i12
Découpe des morceaux bruts dans lesquels seront taillés les pièces définitives.
Projet Yamaha « R5 ». Ph41_i12
Deux images prises lors du fraisage de la partie qui sera soudée au cadre. Plutôt sur la fin de l’usinage de la pièces.
Projet Yamaha « R5 ». Ph42_i12
Projet Yamaha « R5 ». Ph43_i12
La pièce de gauche sera emmanchée dans le berceau avant d’y être soudée. La pièce de droite sera soudée en bas à gauche du cadre.
Projet Yamaha « R5 ». Ph44_i12
A gauche une pièce liée au berceau, à droite les deux assemblées par vis.
Projet Yamaha « R5 ». Ph45_i12
Mise en place sur le cadre avant exécution de quelques points de soudure pour que ça reste en place.
Projet Yamaha « R5 ». Ph46_i12
Ici, la partie qui sera à l’arrière droit du cadre. Réalisation un peu différente car une autre patte gêne. Les taraudages font une profondeur égale à 3 fois le diamètre de la vis, comme il est de règle en mécanique générale pour l'aluminium.
Projet Yamaha « R5 ». Ph47_i12
Basculements dans diverses positions pour réaliser le plus possible de cordons de soudure avant de ressortir le moteur pour accéder partout et les terminer.
Projet Yamaha « R5 ». Ph48_i12
Projet Yamaha « R5 ». Ph49_i11
Vince1983, DarKTruiTe, joebarteam113, Helston et Marty_Dinhvan aiment ce message
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 24 Aoû - 0:45
wabrooo
wabrooo
Masculin Moto actuelle : : la moto de (non, "dans") mes rêves
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 24 Aoû - 16:23
J'adore!!!
Et tu m'épates à chaque nouvelle réalisation...
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 24 Aoû - 17:42
Tu fais des formations avec le DIF lol ?
Dans l'esprit, c'est exactement ce que j'aime le plus en mécanique (Bitza, swap etc etc)
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 24 Aoû - 20:07
Figure toi que j'y pense. Plutôt dans les interventions de maintenance de base, type vidange, changement plaquettes, kit chaîne, liquide de frein, filtres divers, en s'arrêtant au jeu aux soupapes. En fait couvrir toutes les révisions de 6 000 à 24 000 km.
Bien d'accord avec toi, c'est plus créatif que ce que j'évoquais au-dessus.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 30 Aoû - 20:07
Partie supérieure des berceaux dont il va s’agir d’assurer une liaison démontable avec le cadre.
Projet Yamaha « R5 ». Ph50_i10
Pièces un peu compliquées donc ré-utilisation de Papia 0.0, surtout pour y consigner des cotes cohérentes.
Projet Yamaha « R5 ». Ph51_i10
De la théorie à la pratique.
Projet Yamaha « R5 ». Ph52_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph53_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph54_i10
La pièce fixe sur le cadre va venir en gros comme ceci.
Projet Yamaha « R5 ». Ph55_i10
Problème, le plan de l’extérieur du carré n’est pas dans le même que l’extérieur du cadre. Il faudrait vriller le profilé, ce qui n’est pas bien possible.
On va donc faire la pièce qui va venir au sommet du berceau avec ce vrillage.
Projet Yamaha « R5 ». Ph56_i10
Des pièces de fraisage commencent très souvent par un « cubage » : usiner des blocs aux faces bien parallèles et perpendiculaires entre elles.
Projet Yamaha « R5 ». Ph57_i10
Exécution des tenons qui se positionnent sur les parties fixes.
Projet Yamaha « R5 ». Ph58_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph59_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph60_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph61_i10
Exécution de la “partie vrillage”.
Projet Yamaha « R5 ». Ph62_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph63_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph64_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph65_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph66_i10
Travaux d’ajustage sur le cadre pour recevoir les parties fixes de liaison des berceaux.
Projet Yamaha « R5 ». Ph67_i10
Positionnement
Projet Yamaha « R5 ». Ph68_i10
Pointage
Projet Yamaha « R5 ». Ph69_i10
Exécution d’un arrondi pour l’esthétique et exécution complète des soudures.
Projet Yamaha « R5 ». Ph70_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph71_i10
Vue plus large avec les deux fixations de berceaux soudées complètement.
Projet Yamaha « R5 ». Ph72_i10
DarKTruiTe, joebarteam113 et Helston aiment ce message
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyLun 30 Aoû - 21:17
Vite la suite !!!! ^^
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 7 Sep - 20:33
Dernière ligne droite, reboucher les trous comme celui-ci.
Projet Yamaha « R5 ». Ph73_i10
Un gabarit papier selon la forme à boucher.
Projet Yamaha « R5 ». Ph74_i10
Report sur une plaque de tôle de 5083 épaisseur 4 mm.
Projet Yamaha « R5 ». Ph75_i10
Le flan découpé.
Projet Yamaha « R5 ». Ph76_i10
Mise en forme de l’arrondi, approximatif dans un premier temps, ce sera affiné après les premiers points de soudure.
Projet Yamaha « R5 ». Ph77_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph78_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph79_i10
Mêmes techniques pour les autres points à reboucher.
Projet Yamaha « R5 ». Ph80_i10
Ici un renfort qui sera soudé à l’intérieur autour du palier de bras oscillant pour compenser la découpe du couvercle d’embrayage.
Projet Yamaha « R5 ». Ph81_i10
Pointage et finition de l’arrondi.
Projet Yamaha « R5 ». Ph82_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph83_i10
Pointage de la plaque renfort puis soudure complète.
Projet Yamaha « R5 ». Ph84_i10
Projet Yamaha « R5 ». Ph85_i10
Bouchage du dessous du longeron, là où se trouvait la fixation moteur d’origine.
Projet Yamaha « R5 ». Ph86_i10
La partie Jeomauto est terminée. Le propriétaire a envoyé des photos de la suite et il reste du travail !
Projet Yamaha « R5 ». Ph87_r10
Projet Yamaha « R5 ». Ph88_r10
Projet Yamaha « R5 ». Ph89_r10
giyom69, Helston et PEagle aiment ce message
wabrooo
wabrooo
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMar 7 Sep - 22:04
Bravo et surtout merci pour le partage...
Je me régale à chacune de tes réalisations!
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyMer 8 Sep - 8:32
Idem un régal ce genre de post !
On attend la suite avec impatience
KOJAK
KOJAK
Masculin Moto actuelle : : R1 2016
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyJeu 9 Sep - 21:26
Je prends le truc en route.
Putain t'es un grand, grand malade toi 😆
Continue c'est top !
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyVen 10 Sep - 0:08
KOJAK a écrit:
 grand grand malade toi .../...
Pas du tout, sain de corps et d'esprit. Certes plus tout jeune, c'est à peu près tout.
TomGazz
TomGazz
Masculin Moto actuelle : : 600 fzs fazer 99
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyVen 10 Sep - 7:45
Putain très un grand grand malade toi 😆
A tous,
Ne vous inquitez pas j'ai appelé la zone 51 pour voir s'il ne leur manquait pas un extraterrestre.
Ce specimen ne mange que de l'alu et des postes a souder et est inoffensif.
Il cherche simplement a s'integrer.....
Encore une fois QUEL ARTISTE, bravo.  br
joebarteam113 et PEagle aiment ce message
wabrooo
wabrooo
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyVen 10 Sep - 8:29
TomGazz a écrit:
Ne vous inquitez pas j'ai appelé la zone 51 pour voir si il ne leur manquait pas un extraterrestre.
Ce specimen ne mange que de l'alu et des postes a souder et est innoffensif.
AHHAHHAHHHAAAHHHAAAAA!!!!!  Projet Yamaha « R5 ». 1f602  Projet Yamaha « R5 ». 1f602  Projet Yamaha « R5 ». 1f602  Projet Yamaha « R5 ». 1f602  Projet Yamaha « R5 ». 1f602
Elle a fait ma journée celle-là...
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyVen 10 Sep - 9:32
+1 elle est bien bonne.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Projet Yamaha « R5 ».   Projet Yamaha « R5 ». EmptyDim 24 Juil - 11:19
Je remonte le sujet à la surface, car j'en ai fait une version vidéo :
steau28, DarKTruiTe, joebarteam113 et jf60 aiment ce message
» Sortie de grange YAMAHA R1 98' : PROJET D'HIVER !?
» [Projet] ER6 => Supertwin
» Ma gex en projet
» PROJET JOE BAR CUP
» mon gex et mon nouveau projet
