Fourche Z1000 Banniz11
 Fourche Z1000
Josua
Josua
Masculin Moto actuelle : : CBR 929 :D
Nombre de messages : 311
Fourche Z1000 Empty
MessageSujet: Fourche Z1000   Fourche Z1000 EmptyDim 24 Oct - 2:06
Bonjour à tous,
j'ai un joint spi de fourche qui fuyait sur le Z de madame (Z 1000 de 2003, fourche inversée, aucun réglage apparemment).
Je me suis dit que c'était une bonne occasion de le faire soi-même. J'ai suivi des tuto en démontant la vis du pied de fourche uniquement. J'ai ôté 'ensemble ensuite par le dessus, récupéré l'huile, et remplacé joint spi, cache-poussière.
J'ai remonté la vis du pied de fourche (qui n'est pas creuse malgré ce que je vois dans les tuto) et remis la quantité d'huile de fourche demandée. J'ai refermé et pompé.
Oui mais voilà, j'ai bien du ressort mais pas d'amortissement. J'ai pompé longtemps, laissé reposer une nuit, rien à faire. J'ai même remonté sur la moto pour avoir plus de force pour pomper, sans succès...
Est-ce que vous auriez une idée de pourquoi je n'arrive pas à faire ne sorte que l'huile revienne faire son travail ?
Merci d'avance...
yannfz1
yannfz1
Nombre de messages : 587
Fourche Z1000 Empty
MessageSujet: Re: Fourche Z1000   Fourche Z1000 EmptyDim 24 Oct - 19:35
salut, je ne connais pas celle du Z , mais n'y a t'il pas une longue tige a l'intérieur de la fourche ?
car en principe , on re amorce avec elle
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
Fourche Z1000 Empty
MessageSujet: Re: Fourche Z1000   Fourche Z1000 EmptyLun 25 Oct - 13:59
Sur le Z, il n'y a de l'hydraulique que sur un des deux tubes. Dans l'autre, il n'y a que le ressort  Wink
Josua
Josua
Fourche Z1000 Empty
MessageSujet: Re: Fourche Z1000   Fourche Z1000 EmptyMar 26 Oct - 15:31
Merci pour les infos. Du coup moi j'avais pas démonté le tube intérieur, juste retiré la vis du pied de fourche qui tient le tube.
Bon je n'ai toujours pas trouvé comment réamorcer l'hydraulique, je pense que je vais devoir tout redémonter y compris l'intérieur cette fois. Je vais manquer d'outils, bref, merci pour les avis Smile
Fourche Z1000
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» Modification d’une fourche de 500 CB en fourche à cartouches.
» [b]Un Z1000?[/b]
» mon Z1000
» z1000
