Largeur pneus selon jante Banniz11
poirreaudu06
poirreaudu06
Nombre de messages : 551
Largeur pneus selon jante Empty
MessageSujet: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyJeu 20 Oct - 11:37
Bonjour à tous,
Ce post pour vous faire par d'une problématique, il me semble, peu évoqué sur le forum à savoir le choix des pneus en rapport à la largeur des jantes de la moto.
Je roule en 600, sur un cbr600rr monté à ma connaissance d'origine en 3.5pces à l'avant et 5,5 pouces à l'arrière.
J'ai mis pendant des années des D211 en 190 sans me soucier de tout cela.
Je suis passé il y'a 2 ans au D212, et la je me retrouve pour la première fois de ma vie avec une petite bande inutilisée (bande de peur !!) à l'arrière et pire un pneu carrément tout déformé sur le flan droit, le plus utilisé, me provoquant du mouvement.
Mon mécano me dit que c'est parce que ces pneus sont adaptés pour des motos à jantes en 6 pouces, le pneu sur une jante en 5,5 est donc trop pincé, difficile donc de mettre toute la surface du pneu au contact du sol ... Idem pour l'avant.
Bref c'est pas adapté à ma moto.
Je me dis donc qu'avant d'acheter des pneus, il suffit de vérifier si ils sont annoncés compatibles avec ma taille de jante.
Et la, à part Michelin, aucun fabriquant n'en parle, impossible donc de savoir quels pneus sont adaptés ou pas, les dimensions type 180 / 190 n'étant pas suffisantes puisque cela varie beaucoup d'un fabriquant à l'autre.
Bref, nous sommes encore nombreux à rouler en 600 et donc à avoir à priori des jantes en 3.5 / 5.5, quel est votre retour d'expérience et que mettez vous comme pneu pour éviter ces problèmes ?
Merci !
Robertson
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyJeu 20 Oct - 19:16
Intéressant ton sujet , j ai aussi un cbr 2004 et viens de changer mes pneus et mis pour la première fois un 190 à l arrière sans vérifier cette dimension de jante 😳
A suivre …
DarKTruiTe
DarKTruiTe
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K3
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyVen 21 Oct - 10:36
Question idiote :
Pourquoi du 190 et pas du 180 sur un 600 ?
Robertson
MessageSujet: Re: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyVen 21 Oct - 11:16
Non pas idiot…
Juste un pote qui m à vendu un pneu pas cher, qu il avait très peu utilisé.
Après, avec un pneu plus large , à t on plus de gomme en contact avec le sol !!
En conduite , je n ai pas senti la moto moins maniable qu avec un 180 , mais pas assez d expérience
Je pense pour faire la différence .
poirreaudu06
poirreaudu06
MessageSujet: Re: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyVen 21 Oct - 14:32
Va trouver un slick en 180, à part pirelli/metzeler personne ...
Tu vas me dire me dire pourquoi tu mets du slick ...
DarKTruiTe
DarKTruiTe
MessageSujet: Re: Largeur pneus selon jante   Largeur pneus selon jante EmptyVen 21 Oct - 16:16
» Largeur de jante arrière et taille de pneus
» largeur jante 5.5"
» Demul. Sur cbr 600rr selon le circuit?
» Fuite liquide de refroidissement sur pneus arrière= pneus hs?
» Pièces selon modèle
