Valve HS ??? Banniz11
 Valve HS ???
Gauteng Rat
Masculin Nombre de messages : 13
Valve HS ??? Empty
MessageSujet: Valve HS ???   Valve HS ??? EmptyLun 30 Nov - 21:04
Salut
Ne roulant plus que sur piste je commence a m'equiper. Hier j'achete un mano a peu pres decent mais impossible de lire la pression du pneu arriere.
Le filetage a l'air un peu merdique, on peu pas visser autant que la valve du pneu avant. Et l'obus a l'air plus a l'interieur que sur la valve du pneu avant.
Quand je verifiais a la station service du coin c'etait OK, mais avec le mano aucune lecture.
C'est un Daytona 675 avec des valves coudees en alu. Ca se change a chaque changement de pneu comme des valves normales ce genre de valves? Y'a autre chose a faire?
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
Valve HS ??? Empty
MessageSujet: Re: Valve HS ???   Valve HS ??? EmptyMar 1 Déc - 18:55
Si l'obus est trop loin il se peu que l'enbout de ton mano n'appuis pas dessus et du coup la pression ne remonte pas dans le mano !
Gauteng Rat
Valve HS ??? Empty
MessageSujet: Re: Valve HS ???   Valve HS ??? EmptyMar 1 Déc - 20:11
Oui c'est soit ca soit le filetage un peu merdique qui fait que le mano n'appuie pas.
Mais est ce que c'est du "jetable" les valves en alu? Ou est ce je demande a mon concessionaire de me remplacer ca?
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
Valve HS ??? Empty
MessageSujet: Re: Valve HS ???   Valve HS ??? EmptyMar 1 Déc - 21:28
Normalement tu les garde vu le prix en plus
sinon tu change juste l'obus par un autre il sera peut etre plus grand
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
Valve HS ??? Empty
MessageSujet: Re: Valve HS ???   Valve HS ??? EmptyMer 2 Déc - 14:47
change de mano
Valve HS ???
» Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?
» Valve Shradder -> obus valve dévissé
» valve d echappement 750 K6
» Valve echappement gsxr
» valve echapement 600 gsxrk6
