salut
si ton budget/ temps sont limité
en premier lieu tu peux joué soit sur la viscosité et passé a une huile légèrement plus visqueuse
si tu es par exemple en 5W passe sur une 10W
tu peux aussi jouer sur le volume d'air dans ta fourche en faisant le niveau
si le niveau d'air est de 115 mn par exemple , tu peux le baisser a 100 mn
car l'air joue aussi un role pneumatique dans ta fourche
mais dans l'absolu , si tu viens en butée de fourche au freinage
l'Ideal a moindre cout serait de changer de tarage de ressort
pour une y mettre un ressort plus dur que l'origine
si par exemple tu a un ressort de 800g passe sur un 900g , etc
que tu peux trouver chez ohlins , bitubo,etc
évites les ressorts progressif sur piste
enfin l'idéal serait un kit cartouche de fourche mais sa commence a piquer niveau budget
