Questions aux pocesseurs de R6 Banniz11
frotman
frotman
Masculin Moto actuelle : : Moto et rugby
Nombre de messages : 144
Questions aux pocesseurs de R6 Empty
MessageSujet: Questions aux pocesseurs de R6   Questions aux pocesseurs de R6 EmptyDim 18 Nov - 20:16
Salut!
Ma nouvelle monture(R6 2004) étant dans le garage, j'ai besoin d'info à son sujet.
1- Puis-je passer sans soucis du 120/70 au lieu du 120/60 d'origine (cause tarif promo)?
2-quelqu'un peut-il me donner la manip pour modifier le régime auquel s'allume la loupiotte (shift light).
Merci de votre aide.
:flics:
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Questions aux pocesseurs de R6   Questions aux pocesseurs de R6 EmptyLun 19 Nov - 6:40
moi je dis :
-oui pas de problème pour le pneu avant
-pour le shift-light :
Réglage du mode d’activation du témoin de passage de vitesses
1. Pousser sur la touche “RESET” pour sélectionner l’un des réglages suivants:
a. Le témoin reste allumé en permanence lorsqu’il est activé. (Ce réglage est sélectionné lorsque le témoin
reste allumé.)
b. Le témoin clignote lorsqu’il est activé. (Ce réglage est sélectionné lorsque le témoin clignote quatre fois
par seconde.)
c. Le témoin est désactivé; autrement dit, il ne s’allume pas et ne clignote pas. (Ce réglage est sélectionné
lorsque le témoin clignote une fois toutes les deux secondes.)
2. Pousser sur la touche “SELECT” pour confirmer le mode d’activation du témoin. Le mode de réglage
passe à la fonction d’activation du témoin de passage de vitesses.
Réglage de la fonction d’activation du témoin de passage de vitesses:
N.B: La fonction d’activation du témoin de passage de vitesses peut être réglée entre 10.000 et 16.000 tr/min.
 De 10.000 tr/min à 12.000 tr/min, le témoin peut être réglé par incréments de 500 tr/min.
 De 12.000 tr/min à 16.000 tr/min, le témoin peut être réglé par incréments de 200 tr/min.
1. Pousser sur la touche “RESET” pour choisir le régime moteur auquel le témoin doit s’activer.
2. Pousser sur la touche “SELECT” pour confirmer le régime sélectionné.
Le mode de réglage passe à la fonction de désactivation du témoin de passage de vitesses.
Réglage de la fonction de désactivation du témoin de passage de vitesses
 La fonction de désactivation du témoin de passage de vitesses peut être réglée entre 7.000 et 12.000
tr/min. par incréments de 500 tr/min.
N.B: La fonction de désactivation doit être réglée sur un régime moteur supérieur à celui de la fonction d’activation
sinon le témoin reste désactivé.
1. Pousser sur la touche “RESET” pour choisir le régime moteur auquel le témoin doit se désactiver.
Le mode de réglage passe à la fonction de réglage de la luminosité du témoin de passage de vitesses.
Réglage de la luminosité du témoin de passage de vitesses
1. Pousser sur la touche “RESET” pour choisir la luminosité souhaitée.
2. Pousser sur la touche “SELECT” pour confirmer la luminosité sélectionnée. L’écran multifonctionnel revient
en mode “compteur kilométrique”, “compteur partiel” ou “montre”.
» AUX POCESSEURS DE ZX6R 09-10
» Questions
» Questions à la c..
» petites questions sur la CG
» questions bougies
