| l'arrière qui frétille sur des freinages | |
+7Lharz pom donfaski le boucher charlie pilou13 TitouX 11 participants |
TitouX PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 56 Age : 37 Localisation : 92 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: l'arrière qui frétille sur des freinages Lun 14 Jan - 21:43 | |
| monsieur les pistards bonsoir, voici mon default que je souhaite combler, sur gros freinages j'ai l'arrière qui se "balade" :rouleau: (régulier mais prononcer je trouve) pilote ou moto ? pilote je pense bien mais :violence: peut-on m"éclairsire ?? je met beaucoup d'avant sur les freinages, et l'arrière après l'avant. merci de vos lumières | |
pilou13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 800 Age : 49 Localisation : marseille Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Lun 14 Jan - 21:48 | |
| oublies l arriere !
et tombes ton rapport avant de chopper les freins | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mar 15 Jan - 8:31 | |
| T'as quoi comme assiette? t'as quoi comme moto? t'as quoi comme suspat (origine ou non), t'as quoi comme ressort? t'as quoi comme course (F1, F2, F3 et R1, R2, R3)?, t'as quoi comme symptomes. C'est sur tout les freinages? tu tourne dans quel chronos de ref (débutant, moyen, confirmé)? :leche:
Arrière qui dribble ou qui bouge?
Sans cela voila ma réponse.
Pas assez de course morte Arrière ou moto trop basculée. Ca vaut ce que ca vaut. :camion: :leche: | |
le boucher pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 671 Age : 46 Localisation : bussy st georges Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 0:49 | |
| Moi perso je chope d'abord l'arrière (léger), histoire d'assoir la moto et j'essor l'avant tout en retrogadant tout ce je peux.
Quand je dis d'abord l'arrière je devrais dire quasiment en même temps que l'avant.
Vérifie ta fourche (met un rislan), qu'elle plonge bien aux 2/3 de sa course (il faut que ton transfert se fasse bien mais pas trop).
Mais n'hésite pas à freiner de l'arrière et à bien retrograder, ça va vraiment assoir ta machine et la rendre plus stable (bon, va taper dans l'arrière jusqu'a tout me bloquer).
Après c'est surtout une histoire de feeling, fait des test et voi ce qui te convient | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 7:32 | |
| - pilou13 a écrit:
- oublies l arriere !
et tombes ton rapport avant de chopper les freins +1 |
donfaski PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 126 Age : 64 Localisation : Bullion Date d'inscription : 19/11/2007
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 9:32 | |
| Si tu dribles > essaye de soigner ton retrogradage : coup de gaz et lâché du levier d'embrayage "rapide, mais progressif" Si c'est plutôt du genre "arriere qui balaye", soit ta moto est bien réglé et ne change rien, ça veut dire que tu freines bien, soit tu peux peaufiner tes reglages pour pouvoir freiner encore plus fort > et là, on a besoin d'info pour comprendre | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 19:01 | |
| oui mon rétrogradaghe c'est pas sa :peteux: je veu aller trop vite alors je brule des étapes. :nhg: (pas de coup de gaz)
ma fourche ressort hyperpro, huile d'origine prés charge au 3eme trait ressort ar d'origine différence entre drible et balayage ??
merci de vos réponces | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 19:46 | |
| balayage du balaye c'est le cas de le dire,drible ta roue ar bombe de haut en bas!!!!!! :chinois: |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Mer 16 Jan - 19:56 | |
| balayage alors, ok pour le drible je comprend mieu. Je Balaye alors | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 7:16 | |
| Suivant les motos le coup de gaz n'est plus necessaire si tu as l'anti dribbling. Des ressorts hyperpro c'est moyen sur une fourche à cartouche car ce sont des progressif. A bannir si possible sur piste. Un exemple. Si tu cherche à freiner très tard, tu va avoir un transfert de masse assez violent, avec un fourche probablement un poil libre en compression, pour ariver à mi course à avoir une fourche de plus en plus dur. En gros trop mou au début et trop dur ensuite. A ce moment la tu as l'arrière qui a naturellement tendance à se delester, surtout si ton hydraulique est insufisante. Après faut aussi regarder ta course morte à l'arrière. si t'en as pas, ca va delester immédiatement. Pour toi les trois premières choses à faire sont: - freiner plus tot pour relacher les freins plus tot et arriver dans le virage avec une moto stabilisée sur ses suspat. Je suis persuadé que quand tu prend ton virage la moto dois beaucoup bouger lors de la prise d'angle.
- Prend tes courses morte et essaye de les ajuster
- Fait ton réglage d'assiète
Après on y vera plus clair | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 8:24 | |
| - charlie a écrit:
Des ressorts hyperpro c'est moyen sur une fourche à cartouche car ce sont des progressif. A bannir si possible sur piste. Ressort progressif effectivement à proscrire sur piste ! - charlie a écrit:
Après faut aussi regarder ta course morte à l'arrière. si t'en as pas, ca va delester immédiatement. En plus des courses mortes, Regardes aussi du coté détente AR. Faut pas trop fermer la détente AR ! Dernier truc, ... pense aussi a faire un transfert de masse progressif sur l'avant ... A moto, tu peux freiner très fort, mais après avoir "posé" ta moto sur l'avant correctement ! Si tu prends tes pinces trop violement au début, le transfert n'a pas le temps de se faire et tu leve l'AR ... en gros c'est le pricipe du stoppie ... pas forcement efficace pour faire un freinage de trappeur sur piste ;) et comme je vois venir les critques : un freinage "progressif" ne veut ni dire freiner molement, ni tirer sur le levier lentement ! tu peux etre progressif et rapide ... c'est toute la difference avec On-Off ou encore goret et pilote :leche: | |
pom PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 64 Age : 53 Localisation : Dijon Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 15:26 | |
| - donfaski a écrit:
Pour quelle raison ? | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 15:31 | |
| - Charlie a écrit:
- Si tu cherche à freiner très tard, tu va avoir un transfert de masse assez violent, avec un fourche probablement un poil libre en compression, pour ariver à mi course à avoir une fourche de plus en plus dur. En gros trop mou au début et trop dur ensuite.
pom PILOTE 103 SP
Lharz VALENTINO ROSSI DU FORUM
Moto actuelle : : honda motoculture !!!!! Nombre de messages : 6224 Age : 53 Localisation : avignon Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 16:00 | |
| ca me le faisait aussi le balayage, on m a dit d oublier l arriere, et la ca va ,donc je ne freine que de l avant et un coup de gazz avant le retrogradage, plus de soucis....je pense que lorsque j aurai plus de technique, je reessayerais " l arriere " | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 16:07 | |
| - pom a écrit:
- je n'ai pour le moment pas ressenti de gêne au freinage .... je ne dois pas freiner assez fort
déjà, as tu mis un rilsan sur ta foruche pour verifier si tu utilises bien toute la course ? Qu'en est-il ? | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 16:10 | |
| - lharz a écrit:
- ca me le faisait aussi le balayage, on m a dit d oublier l arriere, et la ca va ,donc je ne freine que de l avant et un coup de gazz avant le retrogradage, plus de soucis....je pense que lorsque j aurai plus de technique, je reessayerais " l arriere "
Sur piste avec un 4 temps, le frein arriere ne sert à rien dans 99,99 % des situations ... et quand tu auras maitriser ces 99,99 % comme il faut ... tu pourras songer à envisager te rappeler que tu as un frein arriere ... mais là ... tu auras surement déjà fait un ou 2 championant du monde et tu ne poseras plus ce genre de question :pouce: | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 16:12 | |
| :chinois: :chinois: :pouce: | |
fred71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Buroyé Nombre de messages : 461 Age : 44 Localisation : Chalon sur saône 71 Date d'inscription : 08/08/2006
pom PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 17:38 | |
| - pom a écrit:
à 15mm en dessous du T ;)
Ca me parrait beucoup si il te reste 1 cm et demi de course non utilisé ... depand des bécannes, mais beaucoup tout de meme ... en gros c'est au alentours 5/6 mm donc 3 x moins que toi ! ;) | |
pom PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 19:19 | |
| J'te dis , je freine pas assez fort ... :mdr:
Au feeling je dirai que j'ai un chouille trop d'huile et ma fourche est un chouille dure mais là j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça , j'ai bien d'autres points à bosser avant ;) | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 20:09 | |
| - pom a écrit:
- donfaski a écrit:
Pour quelle raison ? parce que la constante de raideur change au fur et a mesure que ta moto se tasse sur les suspensions engendrant des phenomènes parasites. pour la route, en cas de chocs violent (nid de poule, raccords, ....) le fait d'avoir un ressort plus faiblement taré est une aide. sur piste tu as besoin d'avoir quelque chose de linéaire au niveau des ressorts, pour avoir un comportement fluide. tu freine ensuite ce déplacement grace aux hydrauliques. si tu met un ressort progressif, c'est le ressort qui va travailler a partir du milieu de ta course, et non tes hydrauliques de fourches, c'est pas bon ! aucune fourche de moto de course ne possède de ressort progressif, ni en GP, ni en promosport, ni en superbyke, .... , c'est un signe ! | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 20:14 | |
| - gabfox a écrit:
parce que la constante de raideur change au fur et a mesure que ta moto se tasse sur les suspensions engendrant des phenomènes parasites. Parles pas trop technique mon gabouille ... - gabfox a écrit:
aucune fourche de moto de course ne possède de ressort progressif, ni en GP, ni en promosport, ni en superbyke, .... , c'est un signe ! oui, et aucun ne retourne ses pneus non plus ... mais est une autre histoire MDR ! | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 20:18 | |
| - pom a écrit:
- J'te dis , je freine pas assez fort ... :mdr:
Au feeling je dirai que j'ai un chouille trop d'huile et ma fourche est un chouille dure mais là j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça , j'ai bien d'autres points à bosser avant ;) Effectivement que tu as peut etre trop d'huile, ou ta compression est trop fermée, ou ton huile (si tu as changer de viscosité) n'est plus assez fluide... ou tes ressorts progressif te bloquent en route (ou un combinaison de tout ça , mon pôvre ) en tout etat de cause, je te recommande quand même de mettre ça au clair, car justement si tu as d'autres points a bosser ... c'est bien de ne plus avoir celui là qui te polue l'existance | |
pom PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 20:56 | |
en tout etat de cause, je te recommande quand même de mettre ça au clair, car justement si tu as d'autres points a bosser ... c'est bien de ne plus avoir celui là qui te polue l'existance Ca ne me pollue pas du tout l'existence en l'état actuel des choses bien au contraire ;) c'est pour ça que je ne touche à rien et que les ressorts Hyperpro ne me gènent en rien à mon petit niveau. D'autant que mon usage principal de la moto reste la route et particulièrement sur des routes étroites et pourries d'ailleurs Fourche non réglable sur un Z750 donc faut jouer sur viscosité de l'huile et/ou hauteur pour "régler" si on peut dire ;) . | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Jeu 17 Jan - 21:27 | |
| je roule avec un SV650 alors pour la fourche c'est pas le top! aucun réglages de détente seulement de la pré-charge. je vais m'occuper de régler l'assiette il faut que je pense a changer l'huile pour de la plus visqueuse que d'origine sa ne fera pas de mal. merci de toutes ces infos! | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Ven 18 Jan - 10:16 | |
| Sur un SV650, c'est clair que les suspensions sont pas les plus performante. Si tu veux avoir des infos, contact un préparateur comme Chaplain | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Sam 19 Jan - 16:25 | |
et quand tu auras maitriser ces 99,99 % comme il faut ... tu pourras songer à envisager te rappeler que tu as un frein arriere ... mais là ... tu auras surement déjà fait un ou 2 championant du monde et tu ne poseras plus ce genre de question :pouce: Petite question: du coup si le frein arrière ne sert à rien, pourquoi en GP ou Superbike ils le garde, ça ferait du poids en moins (Doohan mis à part qui en avait un mais à la main). Je reste septique, quant à l'explication.....après, ça n'engage que moi, ça reste une question de feeling (et je n'ai pas de palmares personnel pour conforter mon raisonnement). | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Sam 19 Jan - 17:14 | |
Petite question: du coup si le frein arrière ne sert à rien, pourquoi en GP ou Superbike ils le garde, ça ferait du poids en moins (Doohan mis à part qui en avait un mais à la main). Je reste septique, quant à l'explication.....après, ça n'engage que moi, ça reste une question de feeling (et je n'ai pas de palmares personnel pour conforter mon raisonnement). Comme tu le dis si bien en sbk ou gp.... :leche: A notre niveau ca sert a rien. Pour info Carl Fogarty ne s en servait JAMAIS il doit pas etre le seul dans ce cas... Perso je m en sert pas meme sur la route a part dans les bouchons a tres faible allure...Mais j ai un niveau de merde :leche: |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Sam 19 Jan - 17:53 | |
| en fait , le frein arriere pour les pistards, c est pour les BONS ,
je m en sert sur la route pour "assoire" la moto, surtout a deux ,(juste avant de freiner de l avant) pour eviter un transfert de masse trop important sur l avant apres bon , je dit ca, je dit rien , je suis pas un pilote (lol) | |
stephane130281 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 250 Age : 43 Localisation : Courcelles-Belgique Date d'inscription : 27/01/2008
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Sam 2 Fév - 11:14 | |
| Si je peux donner mon avis: Si arriere baladeur mais pas de gene niveau pilotage ni de dribble= Bon reglage de suspension, ne modifie rien et laisse la moto travailler de l arriere comme elle le fait actuellement --> donc aucun soucis ;) | |
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Sam 2 Fév - 12:12 | |
| - stephane130281 a écrit:
- Si je peux donner mon avis: Si arriere baladeur mais pas de gene niveau pilotage ni de dribble=
Bon reglage de suspension, ne modifie rien et laisse la moto travailler de l arriere comme elle le fait actuellement --> donc aucun soucis ;) +1:chinois: |
mimichburn EN FORMATION
Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : saint ouen sur morin Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: l'arrière qui frétille sur des freinages Ven 8 Fév - 19:28 | |
| bah ton frein arriere t es bien content de le trouver quant tu est un peu large sur l angle , ca aide a ramener la moto dans la trajectoire ( sauf si tu est vraiment a l ouest , la c est bac a gravier). c est vrai que moi aussi sur les gros freinages j efleurre la pedale de frein pour tasser la moto et je chope l avant mais tout ca se fait presque en meme temps c est un cou a prendre.enfin pour dire que c est surtout un style de pilotage il y en a qui ne s en serve pas , d autres qui s en servent sans etre plus rapide l un et l autre, c est un syle. | |
