Montage pneus Banniz11
 Montage pneus
coudcoud
Mortalus
antoine
Le No Name
fred71
DrHouse
loublan7
11 participants
loublan7
loublan7
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 08
Nombre de messages : 153
Montage pneus Empty
MessageSujet: Montage pneus   Montage pneus EmptyJeu 3 Avr - 23:14
Peut on monter des pneus moto avec une machine pour pneus voiture?
Parce que je connais quelqu'un qui peu me le faire, mais je sais pas si c'est compatible.
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyJeu 3 Avr - 23:54
normalement non si c'est une machine standard car le 17" ne passe pas,
mais si elle a les griffes pour les grande jante c'est oui.
fred71
fred71
Nombre de messages : 461
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 4 Avr - 9:14
Autrement dit si tu vois des caisses tunning passé ou des monospaces a papa c'est bon :leche: :leche: :cartonne:
Ils sortent des jantes de 20 pouces en origine sur les Smax ford .... :rouleau:
loublan7
loublan7
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 4 Avr - 12:14
ok je vais me renseigner!
Merci les gars
Le No Name
Le No Name
Masculin Nombre de messages : 868
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 4 Avr - 13:35
ben si tu peut monter tes pneus avec une machine a pneu voiture !!
antoine
antoine
Masculin Nombre de messages : 79
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 4 Avr - 23:28
En général ca passe oui!
Moi je vais le faire à mon lycée et ca passe!
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 4 Avr - 23:34
Pas besoin de machine pour monter des pneus Laughing
DrHouse
DrHouse
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptySam 5 Avr - 9:34
exat sur les circuit t'es bien obligé faut juste une equilibreuse
Mortalus
Mortalus
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptySam 5 Avr - 10:21
Il y en a beaucoup qui juge utile d'equilibrer dynamiquement vos roues ?
antoine
antoine
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptySam 5 Avr - 12:10
Comment ça dynamiquement??
Chez Godier Genoud, on a toujours équilibré les roues à la main, et c'est le plus précis.
Mortalus
Mortalus
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptySam 5 Avr - 19:22
Comme beaucoup de garage moto, j'equilibres mes roues statiquement a la main, je regarde dans quel sens la roue tourne et je mets un poids a l'oposé. Donc pas besoin de machine pour equilibrer et j'ai jamais eu de probleme de vibration meme a haute vitesse (250). C'est pour ça je demande de quel machine vous parlez Wink
coudcoud
coudcoud
Nombre de messages : 1571
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 6 Avr - 9:11
et comment peu t'on faire car je n'ai pas encore une paire de jantes supplementaire ????
antoine
antoine
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 6 Avr - 11:06
Donc on est d'accord! Wink
Mortalus
Mortalus
Montage pneus Empty
Il te faudra juste un systeme pour decoller le pneu, c'est le plus dur.
Moi je me suis fabriqué un systeme avec un bras de levier (au moins 1 metre) pour decoller le pneu. Apres suffit d'avoir la technique et en quelque minute tu changes ton pneu. Le plus dur c'est de pas marquer la jante avec les demontes pneux. Je mets du gros scotch autour et beaucoup de pate a pneux (je faisais au liquide vaisselle au debut, ça marche un peu moins bien Laughing )
En gros pour changer un pneu il faut:
-Demonté ta roue
-Demonter l'obus de la valve avec un demonte obus (chez norauto..)
-Decoller le pneu avec un ptit outil fait maison (avec serre joint pour les porcs, mais gaff a pas plier la jante, perso j'ai jamais fait comme ça).
-Mettre la jante a plat sur une table avec bout de bois pour pas repauser sur les disques
-Badijoner de patte a pneu pour l'extraction du pneu
-pincer le pneu du coté de son ventre et pousser le pneu au fond de la jante pour qui ai du jeu a l'autre bout de la jante
-Avec 2 demontes pneu tu les mets a 45° a l'un de l'autre en face de toi la ou il y a le plus de jeu (soit t'es tous seul et tu les fait glisser sur la jante soir un mec tire sur le pneu vers le haut) ça va tout seul.
-Pour extraire le pneu je mets la jante a la verticale et je fait a peu pres pareil, apres c'est vous qui voyez
-Tu mets ton nouveau pneu bien baadigeoner de pate, le repere du pneu en face de la valve
-bien a plat tu enfiles un bord du pneu sur la jante
-Pour le deuxieme coté tu procede comme pour l'extraire mais l'inverse
-tu gonfles a 4 bars max (ça fait poc poc, pas mettre les doigts hein Mr. Green )
- tu peux remettre l'obus
- pour equilibré tu mets ta roue sur ton axe de roue, apres ça depend des motos, soit les roulements de la roue roule super bien, tu as juste a poser ton axe de roue bien horizontale, soit les roulements de roues sont plein de graisse et gras et la il faut se fabriquer un suport d'axe de roue qui reposer sur 2 x 2 galet en V.
- Ensuite tu regardes dans quel sens la roue tourne pour arriver a son point d'équilibre (généralement si c'est la meme marque et meme modele il pas besoin d'equilibré si le precedent a été bien fait) suivant la vitesse de balotage de la roue tu mets pous ou moins de poids sur la jante. Essayer de symetriser les poids, mettre le meme poids des deux coté de la jante. Et quand ta roue tourne plus ou tres peu, et bien tu peux la remonter.
Finalement c'est pas si compliqué que ça de monter un pneu Rolling Eyes
Si vous faites autrement, je suis preneur de toute idées Wink
Je vais bientot les changer, vous voulez un tutorial si c'est pas deja fait ? avec photo et tout ? qu'on pourrais modifier selon les idées Smile
coudcoud
coudcoud
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 6 Avr - 11:31
merci mortalus, un tuto serai pas mal je pense :pouce:
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 6 Avr - 19:42
perso je n'équilibre pas une roue arrière et jamais de soucis
JujuGazTeam
JujuGazTeam
Nombre de messages : 7835
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 20 Juin - 21:04
+1 je suis preneur !
J'ai 2 questions :
- Est on obligé de démonter l'obus ?
- Pour gonfler le pneu neuf après montage, ne peut on pas simplement pomper comme un porc avec une pompe à pied ou faut il obligatoirement un compresseur pour exercer une pression suffisante pour coller les rebord à la jantes (poc poc) ?
V :chinois:
nick
nick
Masculin Nombre de messages : 548
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 20 Juin - 21:25
je pense qu'a partir du moment ou t'arrive a une pression suffisante t'as pas besoin de compresseur. Par contre j'ai jamais essayé de gonfler a la pompe à pieds ça doit être galère vaut mieux acheter un compresseur electrique qui ce branche sur l'alume cigare de la voiture (ça monte à 6-7 bars), ça ce vend 10,9 euros aux camion à paysans (provence outillage) :leche:
http://www.provence-outillage.fr/detail.asp?id=944&idprod=2650&cat=49&scat=69
JujuGazTeam
JujuGazTeam
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyVen 20 Juin - 21:30
Merci pour le tuyau Nick :chinois:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 29 Juin - 18:22
Donc après avoir monté un train neuf sur mon R6 ce we.
Bon, ça a pris plusieurs heures Mr. Green (c'était la première fois) et je ne vois pas comment faire ça tout seul (on était 2).
La décolleuse pneu alphakart suffit, mais j'ai fait 2 modifs pour qu'elle soit plus pratique :
- blocage d'un articulation en perçant un trou et mettant un boulon (car elle avait tendance à se replier toute seul)
- pliage de l'embout qui s'enfonce dans le pneu afin de l'adapter au rayon d'une jante de moto (car ce dernier était cintré pour le petit diamètre de roue de kart, je l'ai donc plié en le comprimant dans un étau)
Pas besoin de démonte obus.
Pas besoin de compresseur pour le regonflage, une pompe à pied suffit amplement.
Faut juste trouver les astuces pour le montage, et faut bourriner un peu quand même Mr. Green .
J'espère pas avoir abimé quoiquecesoit, j'ai tout fais pour, on verra bien...
zeus27
zeus27
Masculin Moto actuelle : : 4x4
Nombre de messages : 146
Montage pneus Empty
MessageSujet: Re: Montage pneus   Montage pneus EmptyDim 29 Juin - 19:57
Montage pneus
» Pour ce que ça vaut : comparaison pneus "frais" versus pneus de 7 ans
» Ondulation suite montage pneus Michelin
» Info projet montage pneus sur circuit!!
» Pbm montage 190/55 sur SP1
» Pneus routiers versus pneus racing (et oui, encore un sujet là-dessus...)
