| Help,fuite d'eau sur R6!! | |
+5zzxx99rr Yo80 JujuGazTeam marcoR6 Romano 9 participants |
Romano pilote MOTO2
Moto actuelle : : commercial peugeot fan de motos Nombre de messages : 458 Age : 39 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Help,fuite d'eau sur R6!! Lun 19 Mai - 20:00 | |
| bonjour tout le monde! j'ai un petit souci de fuite d'eau sur mon R6(au cas ou, c'est un modele 2001)...je joint une tof avec l'endroit exacte qui fuit;url=https://servimg.com/view/11470611/17] [/url] il s'agit du raccordement entre la pompe a eau et la durite du vase d'expension;je précise, ce n'est pas la durite, c'est la petite piece qui suit. S'avez-vous si c'est une piece certie ou rentrée en force...dois-je changer le cache de la pompe a eau? Si vous avez une solution merci de m'en faire part :pouce: | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Mar 20 Mai - 15:32 | |
| personne pour m'aider???? :nhg: | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Mar 20 Mai - 17:50 | |
| moi aussi, le meme problème j'ai un copain qui a eu ça aussi je l'appel et je te tiens au courant | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Mar 20 Mai - 17:56 | |
| MERCI parcque là je suis a 2 doi d'appeler yam pour racheter le cache complet! | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Mar 20 Mai - 21:29 | |
| - Romano a écrit:
- MERCI
parcque là je suis a 2 doi d'appeler yam pour racheter le cache complet! T'as démonté pour regarder ? | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Mar 20 Mai - 22:52 | |
| alors mon pote m'a dit qu'il a du changer les 2 parties, moins de 80 € main d'oeuvre comprise bah je vais continuer à mettre de l'eau dans le reservoir pour ce prix là!!! | |
Yo80 pilote MOTO2
Nombre de messages : 326 Age : 39 Localisation : Finistère sud Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 22 Mai - 10:21 | |
| Seul solution, changer le carter! | |
zzxx99rr PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 290 Age : 49 Localisation : Brest Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 22 Mai - 13:31 | |
| Je reviens du circuit maison blanche du Mans et j'ai aussi ce problème. Décidément, une surprise à chaque sortie. | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 22 Mai - 21:17 | |
| je viens de démonter le carter et je vois pas cque jpe faire apart le changer! je vous tiens au jus | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 22 Mai - 22:08 | |
| ca doit etre serti.
par contre il faudrait voir avec des spécialiste de ls soudure pour fixer définitivement ces pieces entre elles.
soudure acier sur alu, ca va pas etre simple ! | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 22 Mai - 23:22 | |
| Je vais peux être dire une connerie, mais tant pis. Ne serait il pas possible de faire un joint à l'intérieur avec les pâtes bi-composants afin de colmater la fuite. Bien sur il faut que cela tienne bien, c'est pas tout que des morceaux se baladent. | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Ven 23 Mai - 20:52 | |
| - gabfox a écrit:
- ca doit etre serti.
par contre il faudrait voir avec des spécialiste de ls soudure pour fixer définitivement ces pieces entre elles. soudure acier sur alu, ca va pas etre simple ! Soudure acier sur alu... :buzz: Ne tinquiète pas, la soudure "spécifique" sur aluminium existe, ou plutôt la "brasure". Attention, le carter est en alu, mais la p'tite pièpièce on en ai moins sûr (parfois, c'est du "cochonium"...). Et supposont que cela soit de l'alu, il existe une multitude de nuances plus ou moins "soudable". A la rigueur, demander l'avis d'un spécialiste. :pouce: Perso, je tenterai la pate à joint mais à l'extérieur pour éviter de saloper le système et boucher le radiateur. Sinon, autre truc, les anti-fuites que l'on trouve en supermarché. J'ai déjà eu recourt à ce truc sur l'une de mes voitures et ça a fonctionné nickel et jamais eu d'autres fuites en plusieurs années. V | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Sam 24 Mai - 15:48 | |
| ce que je voulais dire c'est que je sais pas en quoi cette pièce est faite !
le carter est en alu, et probablement de qualité suffisante pour etre soudée.
j'ai dis acier mais ca doit etre effectivement une abération !
bref, essaye de voir avec un réparateur de cadre pour qu'il fasse un test ! | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Dim 25 Mai - 18:53 | |
| j'ai nettoyé la pièce et réalisé une soudure à froid(cest un mélange de deux pattes...pour ceux qui ne connaitraient pas)!il ne me reste plus qu'à remonter et tester (je roule le prochain coup le 9 juin au vigeant) je vous raconterai... | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Lun 9 Juin - 15:41 | |
| Tu dois être en train de rouler, veinard ! Oui tiens nous au courant si ça tient, si c'est ok, je ferais pareil sur la mienne. | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Lun 9 Juin - 22:09 | |
| la soudure a froid n'a pas tenu! heureusement que j'avais testé de la mettre en temperature... j'ai donc utiliser une solution (type répare tout) que l'on malax dans ses doigts, puis que l'on applique sur la surface!(la marque c'est loctite) verdicte, c'est pas tres esthetique (mais en même tps, ca ne se voit quasi pas) mais ca a tenu et les fuites on disparu... | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Lun 9 Juin - 23:05 | |
| Ok, merci pour l'info, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire.
Merci Romano, merci Loctite ;) | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 12 Juin - 18:29 | |
| c'est bon à savoir!! merci bcp | |
ledave pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 617 Age : 52 Localisation : montpellier Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 12 Juin - 18:36 | |
MRTR6 EN FORMATION
Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : NIEUL SUR MER Date d'inscription : 09/05/2008
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 12 Juin - 21:05 | |
| salut, c'est une maladie de plus sur les R6 de 99-2002. Y a qu'a changer le carter car c'est monté à la presse. | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Ven 13 Juin - 13:42 | |
| le prochain coup c'est ce que je ferai! mais je sais pas combien coute le carter... ps: pour ma part c'est la seule maladie dont souffre la mienne (je touche du bois)
et quoiqu'il en soit elle sera a vendre prochainement, donc il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas malade... :peteux: | |
dop ROOKIE
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : eyguieres 13 Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Ven 13 Juin - 16:44 | |
| quelque radiateur ont ete reparé avecd ce type de pate bicomposant, qui devraient tenir puisque'il n'y a quasiment de contrainte mecanique sur ces pieces. | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Ven 13 Juin - 20:57 | |
| - dop a écrit:
- quelque radiateur ont ete reparé avecd ce type de pate bicomposant, qui devraient tenir puisque'il n'y a quasiment de contrainte mecanique sur ces pieces.
Il n'y a en effet que des contraintes de variation de température et vibrations. | |
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Jeu 26 Juin - 21:40 | |
| ça n'a pas tenu pour la mienne, je réessais | |
Romano pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help,fuite d'eau sur R6!! Ven 27 Juin - 11:58 | |
| Pour ma part, j'ai quasi recouvert la ptite piece et ca parait bien tenir | |
