Fuite pompe à eau  Banniz11
 Fuite pompe à eau
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
Fuite pompe à eau  Empty
MessageSujet: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyVen 27 Avr - 22:17
Bonsoir.
Je viens de m'apercevoir d'une fuite au niveau de la pompe à eau sur mon zx6r 636 modèle 2003.
Je m'en sert que pour la piste. Je ne pense pas qu'elle fuie beaucoup mais bon je voulais savoir si à partir du moment ou je surveille mon niveau de liquide, ça craint ou pas ?
Merci pour la réponse.
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyVen 27 Avr - 23:37
Si c'est le joint mécanique qui fuit, à ta place je changerais de suite. Rouler avec une fuite n'est jamais très bon. Tu peux très bien rouler des années en ne perdant qu'une goutte de temps en temps, comme vidanger tout ton circuit de flotte dès la prochaine utilisation.
Comme t'es au courant du soucis, vaut mieux prévenir que guérir, ça coute généralement bien moins cher....
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyVen 27 Avr - 23:44
Comment faire pour savoir si,c'est le joint mécanique qui fuit ?
Et si c'est ça, qu'est ce qu'il faut changer au juste ?
ludomiller
ludomiller
Masculin Moto actuelle : : 1098 S
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyVen 27 Avr - 23:51
faut changer de meule et prendre un CBR! lol!
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyVen 27 Avr - 23:56
Déconnez pas j'ai un roulage le 5 mai !!!
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 0:00
Ben elle est où ta fuite. Si ça coule par un petit trou généralement situé juste sous la pompe (je connais pas du tout les Z6R) , c'est que c'est lui.
fab42
fab42
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 11:35
Un circuit de refroidissement ca monte en pression pendant le roulage, donc pas de fuite envisageable...
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 13:58
Je comprends pas ta réponse fab42. Tu peux développer ?
Surtout par rapport à ma première question.
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 14:31
Ben de 0 à 100°C la pression de la flotte ne dépasse pas 1 bar donc la fuite bouge à peine. Par conter au dela de 100°C pour rester liquide il faut augmenter la pression de l'eau. C'est pour ça que le bouchon sont tarés de 1.1 à 2 bar. Donc, naturellement le circuit monte en pression. Donc fab42 à pas tort quand il dit que le circuit monte en pression. Et si le circuit monte en pression, le débit de fuite augmente. Donc, tu vas vidanger ton circuit de flotte....
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 16:33
Mais je vais perdre du liquide peu à peu ou alors ça va carrément péter ?
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 17:15
C'est imprévisible, d'où ma remarque, mieux vaut prévenir....
fab42
fab42
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 17:33
C"est exactement ca, au début ca va couler gentiment puis en chauffant fort ca risque de fuir beaucoup plus
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptySam 28 Avr - 18:08
J'ai tout séché hier soir. Ensuite, j'ai monté la moto à température jusqu'à ce que le ventilo s'enclenche et la pompe est sèche, pas de trace de fuite !! J'y comprends rien !
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyLun 30 Avr - 18:34
Salut.
Bon en deux mots étant donné que ça commence,juste à fuir, croyais vous que ça craint vraiment si je fais une journée roulage avant de changer la pompe à eau ?
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyLun 30 Avr - 19:20
Tout dépend de comment tu vois les choses. Si tu pense que casser un moteur connement parce que "tu savais que ça fuyait mais peut-être que ça aurait pu tenir mais en fait, non" ça craint alors oui. Sinon vas-y roule.
Personne peut prévoir si ça va tenir ou pas. Maintenant tu as deux possibilités: soit tu roules et tout se passe bien, tu pers juste nu peu d'eau.
soit tu roules, ton joint fini par sérieusement lacher, tu risques de casser ton moteur, de te tôler parce que t'auras roulé sur de la flotte ou pire, du liquide de refroidissement, ou pourquoi pas, de faire s'envoler le type qui te suivra parce qu'il aura roulé sur ta flotte.
Les cartes sont dans tes mains. Y'a des risques, y'a des conséquences. Personne ne saura te dire ce qu'il arrivera. A toi de juger le niveau de risque que tu es prêt à assumer.
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau    Fuite pompe à eau  EmptyMar 1 Mai - 11:28
la question se pose meme pas : t'as une fuite tu repares et apres tu roules !!! comme dit dudule tu prends pas mal de risque, mais surtout tu en fais prendre beaucoup à ceux qui vont rouler avec toi
Fuite pompe à eau
» fuite au reniflar
» pb vis pompe à eau !!!
» Help,fuite d'eau sur R6!!
» Fuite PR 19 rcs
» Pompe à huile R6
