| surchauffe moteur | |
bouny PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 51 Localisation : niort Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 17:28 | |
| bonjour j'aurais voulu de l'aide car mon hornet de piste chauffe enormement il monte jusqu'a 117°ventilo en marche . d'ou cela peut venir ,j'ai verifié mon circuit de refroidissement ,RAS .
est ce que ça pourrais venir d'un mauvaise carburation car j'ai un problème avec un dynojet et on m'a meme conseillé de revenir au reglage d'origine car il parait que le dyno est tres difficile a regler sur un 600 HORNET .
aller CIO
:joebar: | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 19:04 | |
| 117° en roulant sur piste? ou à la fin de la série? | |
bishop pilote MOTO2
Nombre de messages : 414 Age : 40 Localisation : nantes Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 19:39 | |
| j'ai eu un problème de chauffe sur mon hornet qui venait de l'encrassement de mon radiateur. il y avait plein de terre a l'intérieur. sa bouchais au moins la moitie du truc. j'ai du le laver a la brosse a dent. après c'etait sur une moto de route donc sur une moto de piste sa doit surement etre different. mais bon defois que sa puissent t'aider | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 20:30 | |
| oui 117° au bout de 15 à 20 min et mon radiateur est neuf :joebar: | |
toto 2850 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 22:10 | |
| Ton calorsta souvre bien ? Tu a pas une durite qui est pincer ? Ta pompe à eau débite bien ? Commencent par virer le calorsta , à tout les couts il ne souvre pas à fons ! | |
pifpafteam pilote MOTO2
Nombre de messages : 386 Age : 46 Localisation : PACA Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 22:15 | |
| - toto 2850 a écrit:
- Ton calorsta souvre bien ? Tu a pas une durite qui est pincer ? Ta pompe à eau débite bien ?
Commencent par virer le calorsta , à tout les couts il ne souvre pas à fons ! +1, regardes si tes durites (aller et retour) radiateur ont la meme T°. Si une des deux est plus froide que l'autre c'est que ton calorstat ne s'ouvre pas ! | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 22:27 | |
| le calorsta est virée et pas de durites pincées | |
toms84 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : salon Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 22:43 | |
| Met du Motul MOCOOL, ça marche pas mal du tout! | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 23:00 | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 23:25 | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 2 Sep - 23:49 | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 10:08 | |
| Pour info j'ai gardé mon calorstat sur mon R6, et viré le ventillo. La moto ne dépasse pas 90° en roulant.
J'ai nettoyé toutes les ailettes du radiateur.
Quand tu roule le ventillo sert pas à grand chose.
Pourquoi ton radiateur est neuf? | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 10:18 | |
| parce que l'ancien propriétaire avec deja ce probleme et le changer pour voir si ça venait pas du radiateur | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 11:59 | |
| Une surchauffe peut venir d'un pb de pompe à eau, d'une restriction dans le circuit, d'un problème de réglage moteur, d'un problème de calage, de bougies...
tu peux aussi essayer en remontant le calorstat, pour certaine moto, le débit de la pompe est prévu pour être optimal avec le calorstat.
Reviens le plus possible vers une solution stable connues. Ca te donnera pas mal d'infos | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 13:42 | |
| pas con en faite le circuit ne fonctionne plus a la meme pression donc la pompe ne fait pas bien son boulot si ça se trouves ? | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 15:35 | |
| C'est possible. pour ma part j'ai gardé le calorstat et j'ai pas de pb de chauffe.
En plus sous la pluie je suis pas obligé de jouer avec le scotch. | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 3 Sep - 16:15 | |
| en tout cas merci pour le tuyau | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Lun 6 Oct - 20:56 | |
| et bien je reviens avec mon probleme de surchauffe car j'ai tourné vendredi et j'ai tjrs mon probleme de surchauffe meme avec un calostat donc la je donne ma langue au chat | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 7 Oct - 6:49 | |
| est ce que ton moteur c'est mis à chauffer après une intervention sur le moteur?
J'ai vu un pb comme cela, du à un mauvais calage du moteur.
Voir aussi si la richesse est bonne | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 7 Oct - 19:56 | |
| le moteur a deja eu le joint de culasse refais du à deja un probleme de chauffe en ce qui concerne la carbu elle est bonne voir meme un peu trop riche | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 6:29 | |
| tu peux aussi vidanger ton radiateur et le rincer, vérifier que toutes les ailettes sont bien en place, faire tester ta pompe à eaux. | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 9:21 | |
| j'ai deja rincer le radiateur par contre pas essyer la pompe mais en tout cas je vais avoir le verdict aujourd'hui car elle passe au banc donc je verrais bien si c encore le joint de culasse qui est hs | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 13:12 | |
| autre solution : change ton bouchon de radiateur !
en tournant a l'eau il peux se gripper et restreindre le passage de l'eau !
ca coute pas cher et ca peux tout te résoudre ! | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 13:26 | |
| il est neuf le bouchon ou alors je change le moteur lol fait chier il n'a que 3000 km | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 20:34 | |
| bon !
ben, je réfléchi !
la sonde est bonne? | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 20:49 | |
| pour la sonde je sais pas mais en tout l'eau qui me chie sur les botte par le bocal ça c sur | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 8 Oct - 20:50 | |
| super dure mon probleme !! | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Jeu 9 Oct - 17:48 | |
| ça y est le verdict est tombé ,joint de culasse hs alors qu'il a été fait en juin par l"ancien proprio un peu les boules mais on va réparer ça au petit oignon avec un réglage au banc de tout ça | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Ven 10 Oct - 6:32 | |
| Pour ma part, ton joint de culasse est la résultante d'un autre problème.
Il pète car ta moto surchauffe. Fait vérifier le calage, et la pompe à eau. Mais continu à chercher | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Ven 10 Oct - 21:30 | |
| elle surchauffe car la culasse est peut etre voilée ou le plan de joint des chemises enfin je verrais et je vous tiens au jus ciao
demain c'est mecanique | |
bouny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mar 14 Oct - 21:33 | |
| salut
mon mecano vient de démonter la culasse et là,au surprise !!!! sur 10 boulons la culasse etait correctement fixé par 5 boulons les cinq autres étaient serré a couple dont 3 pas du tout serré voir presque a sortir de leur pas . ensuite en ouvrant il a decouvert qu'un piston sortait plus que les autres de la chemise et qu'il devait presque toucher la culasse . vive les mecano a deux balles pourtant l'ancien proprio a quand meme deboursé 500 euros pour ça facture a l'appui . | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mer 15 Oct - 17:43 | |
