surchauffe Banniz11
 surchauffe
fernand27
farsac
briochins
7 participants
briochins
briochins
Masculin Moto actuelle : : r6 2001
Nombre de messages : 13
surchauffe Empty
MessageSujet: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 0:21
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide ou en tout cas de conseil. J'ai un R6 de 2001 d'origine anglaise, sans doute d'une grosse équipe puisqu'il a roulé à Suzuka.
Kilométrage inconnu car acheté compteur démonté et avec 0kms. Ligne complète akra titane, ressortd'embrayage YEC, kit dyno...Il semble qu'il y est une grosse prépa mais je n'ai pas de détail.
Depuis que je l'ai, j'ai mon voyant de surchauffe qui s'allume à chaque roulage.
Au départ, j'ai constaté que le faisceau avait été modifié avec le voyant ui s'allumait en permanence. Faisceau remplacé et le témoin ne s'allume que lorsque la température monte.
J'ai testé le calorstat (il a été viré),l'eau semble circuler correctement mais elle chauffe systématiquement. J'ai tenté plusieurs purges (eau couleur rouille), j'ai changé la pompe à eau mais ça n'a rien changé.
Merci de m'aider.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 7:58
radiateur en état ? pas bouché ? si l'eau est couleur rouille ...
fernand27
fernand27
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr
Nombre de messages : 823
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 8:41
Rolling Eyes Es tu sur que le ventilo fonctionne ? Sur les machines preparées avec faisceau speciale, le ventilo ne marche plus en automatique, ils ont un inter pour le declancher en manuel.
briochins
briochins
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 10:22
Pour le ventilo, j'ai effectivement un inter pour le ventilo, mais en roulant, même si je ne suis pas très rapide, il ne devrait pas servir, uniquement lors du retour au stand.... Pour le radiateur, l'eau coule bien mais est-ce que cela suffit à dire qu'il est en bon état?
fastblue
Masculin Nombre de messages : 62
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 11:18
De mémoire il me semble que la température d'eau s'affiche sur le bloc compteur, ça t'indique combien quand le voyant s'allume ??
Et je crois que c'est le même voyant que pour le niveau d'huile. Tu n'aurais pas un souci avec le capteur de niveau d'huile tout simplement ?
briochins
briochins
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 13:02
Pour la température, il passe à 120°C puis HI!!!! Pour le niveau d'huile, il est à jauge et semble bon.
fernand27
fernand27
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 13:24
Rolling Eyes ta temperature s'affiche bien au tabeau de bord ? Fais tourner ta machine et arrivé à 85° mets le ventilo en marche manuellement et vois ce qui se passe ?
Avec une pompe a eau neuve, et de l'eau et pas d'air dans le circuit ça ne devrait pas chauffer. Elle a toujours tourné à l'eau ? Radiateur entartré ? pas de probleme de culasse ? Ton niveau d'eau descend ?
briochins
briochins
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 14:02
Oui la température s'affiche au tableau de bord.
Concernant l'air dans le circuit, j'y ai pensé. Y a t'il une technique pour être sur qu'il n'y en ai pas?
Sinon, oui je pense qu'elle a toujours tourné à l'eau, le niveau bouge normalement et aucune fuite au niveau de la culasse.
fernand27
fernand27
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 15:59
Smile Chaque machine a plus ou moins sa technique. Bien remplir le radiateur, en appuyant doucement sur les durites pour que l'air remonte, faire le niveau dans le vase d'expension, et faire tourner je ne connais pas le R6, mais et il se peut qu'il y ai une vis sur le bloc moteur à desserer pour la purge. D'autres te diront.
Mais fais là tourner avec le ventilo en marche, pour voir si elle chauffe ?
fastblue
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 16:54
J'ai eu un 2002 (c'est le même) et jamais eu de pb de chauffe ou de purge pourtant j'ai vidangé le circuit un paquet de fois.
tu remplis le radiateur, tu fais tourner quelques secondes, tu coupes, tu complètes et tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ai plus besoin de compléter. en plus si tu n'as plus le calorstat ça doit être encore plus simple.
On dirait vraiment que ton circuit est bouché quelque part : radiateur, échangeur eau/huile, pompe a eau qui tourne pas (?), Calorstat bloqué (mais il n'y est plus ...), ...
jice
jice
Masculin Moto actuelle : : MT 07
Nombre de messages : 227
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 17:43
Essaye le nettoyant radiateur de chez Wiin's ça marche bien.
Avec un flacon on peut faire 4 nettoyages.
http://www.wynns.fr/produits/additifs-refroidissement/nettoyant-radiateur
gc29
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyJeu 3 Jan - 20:51
Assures toi de la purge avant de chercher plus loin, pour qu'un circuit se bouche il faut pas mal de négligence en absence de calorstat.
fernand27
fernand27
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyVen 4 Jan - 8:11
Rolling Eyes Par contre un radiateur peut s'entartrer Wink
Nombre de messages : 2842
surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe   surchauffe EmptyVen 4 Jan - 16:32
surchauffe
» R1 2006 qui surchauffe ...
» surchauffe moteur
» besoin de connaitre la moto zx6r +soucis de surchauffe
» soucis surchauffe s1000rr
» Problème surchauffe r1 2005
