question de novice pour montage poly ?? Banniz11
iceman
Masculin Nombre de messages : 335
question de novice pour montage poly ?? Empty
MessageSujet: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 16:44
bonjour a tous,
etant novice la dedans je me demandais a quoi sert les arraigné que vende les site d accesssoire ? est ce pour fixé le devans du poly ?
faut il enlever les feux quand on monte un poly ou est ce que sa tien derriere le nouveau nez ? je suis une quiche en mecanique donc moin j en demonte et mieux c est ......
merci.
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 17:07
Normalement, les poly se montent sur l'araignée d'origine (une racing permet un gain de poids et un démontage plus rapide du poly), mais il faut enlever l'optique (sauf poly pour courses d'endurance avec trous pour laisser justement les feux pour la nuit).
Le but du poly de courses est de faire le moins de dégât lors d'une chute, et donc de mettre de côté toutes pièces d'origine inutiles pour la piste: feux, clignos, retros, jolis carénages d'origine en plastique ABS)
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 17:09
L'araignée sert à tenir le bloc compteur !
Celles vendues sur les sites d'accessoires sont à mon avis en alu pour la légèreté...
Oui il faut enlever les feux pour monter un poly, l'intérêt étant de ne pas les casser en cas de chute !!
Maintenant rien ne t'empêche de trouver un poly ouvert pour les feux ou de le faire toi même pour ne pas démonter tes phares....
iceman
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 17:56
merci les amis ,
pour un novice c est pas evident on ce pose plein de questions ....
ah oui encore une petite :
dans mes carenages d origine sur mon cbr 1000 2008 il y a a l interieure en haut de chaque flanc un truc relié au faiseaux electrique et relier aussi par une petite durite toute fine grise , a votre a vis les emplacement sont prevus dans les poly piste pour remettre tout sa a la meme place ?
je sais meme pas ce que c est ....
phil71
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 20:55
J'ai la même moto que toi et j'ai tout viré sous le conseil de mon ami "chef mécano chez chek up" la petite durite + le bocal c'est une mise à air !
As tu les manchons de prises d'air avec ton carénage ?
iceman
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMar 2 Déc - 21:06
tu as debranché les conectiques electrique et les deux durites grise ?
jai pas encore de poly c est pour sa je me renseigne
tu la acheter ou le tien ?
merci en tout cas :chinois:
phil71
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyMer 3 Déc - 20:20
Tu débranches tout ! et j'ai acheté un poly chez MOTO CASSE RACING (dept74) !
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: question de novice pour montage poly ??   question de novice pour montage poly ?? EmptyJeu 4 Déc - 10:02
l'arraignée "racing" sert aussi à pas exploser celle d'origine.....
» Question Montage poly 600 gsxr 2006
» Vase d expansion me gêne pour le montage du poly : CBR1000RR SC57
» [BESOIN D'AIDE] Montage selle de poly piste pour R1 2004
» montage d'un poly sur un GEX 1000 K8
» MONTAGE COQUE POLY
