problème démarage zx10r 2005 Banniz11
sylvère
l'abbé
l'abbé
Masculin Nombre de messages : 123
problème démarage zx10r 2005 Empty
MessageSujet: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyDim 21 Déc - 18:56
salut a tous,voila le problème mon pote s'est planté avec un zx10r de 2005 ,je lui ai gardé chez moi et la,j'essaye de la faire démarrer et j'y arrive pas
en fait le démarreur entraine le moteur mais ça ne "pète" pas
comme s'il n'y avais pas de jus
précision,dans le choc le compteur de vitesse a été pulvérisé et est donc enlevé
j'ai entendu dire que certaines motos ne pouvais pas démarer sans compteur est-ce le cas avec celle-ci?
autre chose:lorsque je tourne la clef je n'entends pas la pompe a essence se mettre en route comme sur mon 929
en principe elle fonctionne mais es-ce que ça viendrais pas d'une sécurité ou autre truc électronique?
je vous remercie d'avance pour vos réponses :nos:
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyDim 21 Déc - 19:44
si tu vérifiais que le bouton d'arrêt d'urgence est pas actioné....
jobar13
jobar13
Masculin Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyDim 21 Déc - 21:25
sur ma SV il existe un bouton de rearmement qui s 'enclenche et coupe l'injection en cas de choc pour eviter des sur regimes
peut etre faut chercher par là
l'abbé
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyDim 21 Déc - 21:55
il serait ou ce bouton de réarmement et ou d'arret d'urgence?
john130883
john130883
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 9:51
je pense pas que ça soit ça, mais plutôt la pompe à essence.
moi ça m'est arrivé et j'ai mis plusieurs fois le contact car la pompe était vide.
FAFA14
FAFA14
Masculin Moto actuelle : : moto.moto.et quand j'ai le temps la moto
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 10:06
voit d'abord les fusibles .sinon c'est tout a fait possible qu'elle ne démarre pas sans compteur.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 18:05
pétard!! et le capteur de chute il est comment?? il a bougé??
t as teste les differentes secu ( point mort embrayage bequille)??
sinon teste avec un autre compteur pour voir.. :flics:
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 20:41
ben ça promet,moi qui voulait prendre un zx10!!!!
jobar13
jobar13
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 22:43
sur le SVS a coté de la batterie
steau28
steau28
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyLun 22 Déc - 22:50
fonce c est de la bonne!!!!!! :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: problème démarage zx10r 2005   problème démarage zx10r 2005 EmptyMar 23 Déc - 10:09
tu es sur?????
» PROBLEME DEMARAGE R1
» problème demarage 675 daytona
» reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005
» Ma zx10r de 2005.
» ZX10R 2005
