pneu arrière arachés Banniz11
yannou
yannou
pneu arrière arachés Empty
MessageSujet: pneu arrière arachés   pneu arrière arachés EmptyMar 17 Mar - 18:37
Salut j'ai un petit soucis sur mon CBR600 2008 j'ai carrément des morceaux de gomme gros et epais comme des piéces de 5 centimes qui s'arachent sur les flans gauche et droit surtout droit du pneu arriére
j'ai des supercorsa sc2
je suppose que c du au reglages de suspension mais quoi changer la précharge la détentes ou autre merci de m'éclairer :rouleau:
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: pneu arrière arachés   pneu arrière arachés EmptyMar 17 Mar - 20:27
C'est pas des bouloches par hazard ?
:peteux:
cmoign
cmoign
Masculin Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: pneu arrière arachés   pneu arrière arachés EmptyMar 17 Mar - 22:09
t'as une photo ?
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: pneu arrière arachés   pneu arrière arachés EmptyMar 17 Mar - 22:37
J'ai le meme problème sur ma brele, je suis aller voir les mecs de 4g a ledenon qui m'ont dit que mon amorto etait trop souple, j'ai donc reserré ecrou de contrainte pour le durcir, je teste ca dans 2 semaine.
Visiblement c la decu qu'il fo joué, soit c trop sur soit c trop souple, et lors des reacelerations sur l'angle c pas ton amorto qui encaisse les contraintes ms c ton pneu arriere et c pour ca qu'il s'arrage.. en tt cas c ce qu'ils m'ont expliqué.. voili voilou en esperant que cela peu t'aider.
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 520
MessageSujet: Re: pneu arrière arachés   pneu arrière arachés EmptyLun 23 Mar - 9:07
il cexplique tout sur le mag moto et motard de fevrier 2009 je croi
» probleme pneu arriere et amorto arriere
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
» Pneu plus tendre à l'arrière???
» Arrachage pneu arrière
