réglage tés de fourche superieur? Banniz11
Chris
Chris
Masculin Nombre de messages : 176
réglage tés de fourche superieur? Empty
MessageSujet: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 10:44
salut les pilotes!!!
j'ai une p'tite question...
j'ai entendu dire que le fait de modifier la hauteur du té de fourche supérieur en le faisant glisser changer les réaction de la moto... c'est vrai?
que se passe t'il si je descend mes bracelet? et si je les monte?
pour info quand j'ai acheté ma moto, l'ancien propriétaire avait descendu son té supérieur de quelques milimetres, soit disant pour qu'elle soit + maniable, et je n'ai jamais essayé de les remonter pour voir la différence.
vos avis? quel réglages?
j'ai des ressors hyperpro a l'avant si ca peut vous donner une idée..
moto : sv 650 s 2002 ( donc réglage tassement des ressort)
voila, je suis un peu perdu, je voudrais pas régler tout seul et faire des conneries!
merci tout le monde pour vos futur réponses!!! :pouce:
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 11:30
c'est pas le té que tu bouges c'est les tubes de fourche
si tu les remontent tu reduis la chasse et donc tu maniabilise ta becane par contre tu sera moins stable a haute vitesse et inversement
vas de 1/2 cm par 1/2 cm
Chris
Chris
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 20:16
merci le ché!!
donc l'ancien propriétaire qui a descendu les tubes pour gagner en maniabilité a fait une connerie c'ets ca? je ferais bien de remonter le tout d'un poil?
j'ai une ptite moto, je fais pas beaucoup de haute vitesse mais plein de petit virage!!!! :flics:
Adonf
Adonf
Masculin Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 20:30
Chris a écrit:
j'ai une ptite moto
Décidement ...................................... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Chris
Chris
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 20:37
powa la baltringue!!! j vais t'atomiser le 3 mai...réglage tés de fourche superieur? Feu17
réglage tés de fourche superieur? Demon12
cyril
cyril
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 20:51
de toute facon, si c'est pour allez dans le colza comme d'hab .......
ou bloquer les freins en bout de ligne droite......
tu te traine, tu te traine, t'y changera rien
Chris
Chris
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 21:05
commen til se la raconte depuis qu'il a acheté une becane de piste!!
achete un 1098 si tu veux, tu verras que le probleme viens pas de la moto ...réglage tés de fourche superieur? Demon17
cyril
cyril
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 21:09
c'est exactement ce que j'essaie de t'expliquer et ce qu'il faut que tu comprenne....... :cartonne:
Chris
Chris
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 21:14
bon c'est fini de pourrir mon topic!!!! je monte ou je descend??
meme ici on est obligé de se taper les traineteubes qui bouchonnent tous les WE a la maison!! fait chier!!
:nimportekoi:
Adonf
Adonf
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 22:16
:nimportekoi:
Info a tous les motopistiens :
Gaffe a ce type !!
Il a battu tous les records sur le circuit d'Issoire !!
1.52 au meilleur tour.....
Le seul mec qui ce pose en bout de ligne droite pour regarder ses bandes de peur sur le pneus avant ............
Demandez lui une clé de 10, et y vous passe un marteau ...........
Il arrive depuis peu a faire pelucher du Bib Macadam ............
Ses sliders sont de 2001. Il arrive pas a faire frotter .......
Quel misere !!!!! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Chris
Chris
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 9 Avr - 22:55
faites pas attention les gars, il est juste frustré!! essaye un derby adonf tu l'exploitera peut etre celle la... :chinois:
en tout cas avec lui, surveillez vos femme.. j'aurai prévénu!!!! réglage tés de fourche superieur? MDR40
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: réglage tés de fourche superieur?   réglage tés de fourche superieur? EmptyJeu 23 Avr - 21:53
si tu fais que du serrer avec pas mal de changements d'angles rapide tu peux baisser l'avant de ta moto (ou le garder comme ca si il a déja été baissé), mais il n'y a rien de mieux que les essais....
tu peux aussi raccourcir ta chaine afin d'avancer la roue arr au max dans le bras oscillant, ca te permettra de réduire l'empattement du véhicule et ainsi le rendre plus agile...
pour les demi guidon, les monter ou descendre fera juste changer ta position sur la moto, ca te permettra de "charger" un peu plus l'avant, question de position et de ressenti de la moto...
» Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1
» Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002
» Réglage de fourche
» reglage fourche zx6
» Réglage fourche
