| Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 | |
+6speedbikes24 fab88r TOTO #71 regis31 coolidge stardustOne 10 participants |
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Sam 27 Aoû - 20:34 | |
| Salut, je viens de remonter mon GEX suite à un accrochage avec un #*!% de caisseux sur le périph parisien. Pour donner une idée du choc, la roue AV s'est disloqué (les bâtons de jantes ont cédés). J'ai donc changé les jantes complètes. Les tubes de fourches ne semblent pas tordus (à l’œil) et je les ais desserrés pour les faire tourner au cas où ils aurait été en surtension et pour controler en les tournant qu'il n'y a pas de résistance à certains endroits. Par contre quand j'ai voulu tester la meule la première fois, j'ai l'impression que pour rouler droit, le té de fourche suppérieur à l'air de travers (roue bien droite) : cliquer iciQu'en pensez vous ? ++ | |
coolidge pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 467 Age : 53 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Sam 27 Aoû - 22:08 | |
| Salut !! Tu devrais faire controler tes fourreaux par un pro, ou si tu peux avoir un comparateur ? Je pense que tout ne se voit pas à l'œil nu
A plus ;) | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Sam 27 Aoû - 22:45 | |
| Fourche tordue pour moi aussi à faire controler | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Sam 27 Aoû - 22:58 | |
| Argh, j'ai un roulage demain à Folembray (première fois), vous pensez que ça craint ? | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Sam 27 Aoû - 23:44 | |
| Tu as essayer la moto ?
Mais j'imagine que dans un fourreau tordu, le tube de fourche peux mal fonctionner ou pire se bloquer. Enfin, si c'est ça ?
Tu devrais éviter
Tu peux déjà démonter et remonter pour voir | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Dim 28 Aoû - 8:55 | |
| Tu as desséré les tés aussi? | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Dim 28 Aoû - 8:58 | |
| quand on remonte une fourche y a un ordre de serrage, si pas respecte ton té peu se retrouver de travers si ta fourche fonctionne correctement en statique y a pas de raison..pour rouler | |
speedbikes24 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : SV 650 K3 Nombre de messages : 285 Age : 42 Localisation : Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (24) Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Dim 28 Aoû - 9:25 | |
| D'après ce que j'ai lu et au vu de la photo, fourreau ok (inspecte bien quand même qu'il ne soit ni marqué ni fissuré), mais tube plongeur plié. Fais tourner tes pieds de fourches avec le fourreau serré dans les tés, mais je pense que ça ne doit pas tourner rond du côté droit ;) | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Dim 28 Aoû - 9:29 | |
| J'ai déserré les tés inférieurs et supérieurs et fait tourner les colonnes ensuite. Ma fourches ou mes tés ne sont pas tordus 'de ouf', si ca se trouve, c'est même juste les tés qui ont pris cher, cf Lors d'un choc, si l'un ou les deux tubes plient, dans 80 % des cas les tés seront faussés.
Ils se font tordre par les tubes car ils n'ont pas la même flexibilité.
De plus, le té supérieur est d'une section moindre que le té inférieur avec une limite d'élasticité de la matière différente et donc des séquelles de déformation en rapport. http://www.rc3d.fr/RC3D/fourche_te.html - speedbikes24 a écrit:
- D'après ce que j'ai lu et au vu de la photo, fourreau ok (inspecte bien quand même qu'il ne soit ni marqué ni fissuré), mais tube plongeur plié. Fais tourner tes pieds de fourches avec le fourreau serré dans les tés, mais je pense que ça ne doit pas tourner rond du côté droit ;)
Merci du conseil, je vais test de suite... | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Dim 28 Aoû - 17:17 | |
| Alors, après démontage complet - roue - étriers de freins - té de fourche supérieur - té de fourche inférieur - guidon bracelets Contrôle du tube plongeur droit: pas de résistance ou de comportement bizarre en le tournant. puis remontage avec consultation du manuel (on commence à serrer en bas). Voici le résultat cliquer iciJ'ai tout redémonté, je vais amener le tout pour contrôle chez RC3D. (roulages en stand-bye) Merci | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 18:25 | |
| Résultat des courses après mon expédition chez RC3D: fourches pliées, tés tordus...
Devis pour 370€ | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1195 Age : 39 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 18:32 | |
| Arf c est pas un super verdicte, par contre le devis est pas chère, il remplace quoi comme pièces? | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 18:37 | |
| REMPLACER ???? C'est pas le genre de la maison. C'est un artisan qui réceptionne que les fourches et tés (ou cadres) démontés, ile ne fait 'que' les redresser aux cotes préconisées par le constructeur. (ou à défaut te dit si c'est OK de rouler avec ou pas) | |
GazenGrand
Nombre de messages : 18 Age : 33 Localisation : Angouleme Date d'inscription : 15/08/2016
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 21:44 | |
| J'ai fais redressé mes tés de fourche, j'avais les mêmes symptômes que toi. Depuis le redressage, impec | |
Frantz PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 21:50 | |
| Perso, je ne redresse rien du tout, je change. Je ne préfère pas "jouer" avec ce genre de pièces. | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Lun 5 Sep - 22:07 | |
| @Frantz, les gus font ça depuis 1973, c'est pas des bricolos. Ils travaillent régulièrement pour des compétiteurs moto/side-car. Ils remettent les pièces aux cotes constructeur. Une jante neuve est souvent limite des cotes constructeurs par exemple. J'espère pour toi que tu n’achète pas de moto d'occasion, car qui sais ce qui se cache derrière ? Ma fourche était pliée, oui, certes, mais de façon invisible à l'œil nu. Le gars en train de contrôler mes fourches (j'avais aussi un enduro à faire contrôler) : @GazenGrand, chez RC3D aussi ? | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Mar 6 Sep - 5:45 | |
| J aimerai connaitre le process pour redressé sans fragilisé, je ne met pas en doute leur compétence et c est d ailleurs une bonne adresse a retenir en cas de besoin mais je suis septique quand au retour sur une solidité optimum. Pas exemple en cas de nouvelle chute même minime,n'y a t'il pas un risque démultiplié de replier a nouveaux? | |
GazenGrand
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Mar 6 Sep - 11:51 | |
| Nan moi c'est Delcamp Énergies qui me l'a fait. Au petits oignons. Verif des fourches et axe de roue(non tordue finalement)+redressage des deux tes+remise du pivot+roulement sup et inf+expédition =170€.
Tu as surement raison a ce propos la piece va peut être se retordre plus facilement mais je ne pense pas pour autant plus fragile a la casse... C'est tellement minim la torsion que ça ne doit vraiment pas fatiguer la matière. | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Mar 13 Sep - 23:55 | |
| - GazenGrand a écrit:
Tu as surement raison a ce propos la piece va peut être se retordre plus facilement mais je ne pense pas pour autant plus fragile a la casse... C'est tellement minim la torsion que ça ne doit vraiment pas fatiguer la matière. Toutafé, minime, donc métal non modifié en profondeur. Il réparent pas une fourche qui a un bourelet par exemple | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Mer 14 Sep - 20:59 | |
| - stardustOne a écrit:
- @Frantz, les gus font ça depuis 1973, c'est pas des bricolos. Ils travaillent régulièrement pour des compétiteurs moto/side-car. Ils remettent les pièces aux cotes constructeur. Une jante neuve est souvent limite des cotes constructeurs par exemple.
J'espère pour toi que tu n’achète pas de moto d'occasion, car qui sais ce qui se cache derrière ? Si bien sûr, j'achète des motos d'occasion, et regarde tout ce qui est dans mes compétences. Après vérifs, si problèmes, je change par une pièce impeccable, occase ou neuve que je teste et vérifie. Je n'ai pas dis que c'était des bricolos, mais je suis plutôt pour un changement, sauf quand ça ne se trouve plus. Mais tu as sûrement raison, ça doit être très bien. Merci pour ton avis. | |
Steph39 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 210 Age : 50 Localisation : Dole (39) Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Jeu 15 Sep - 8:58 | |
Ils font même QUE ça, ce n'est pas un carrossier qui redresse 2-3 trucs qu'on lui amène, c'est un spécialiste du redressage. - zigfrield a écrit:
- J aimerai connaitre le process pour redressé sans fragilisé
Sur plusieurs pages, ils précisent qu'ils ne dévoilent pas leurs secrets de réparation. En visitant leur site, on découvre qu'ils font des réparations incroyable, notamment sur les jantes ainsi que le dé-voilage des disques de frein sans usinage. | |
| Sujet: Re: Té de fourche supérieur semble de travers GSX-R 750 L1 Mer 2 Nov - 0:47 | |
| Apres remontage, nickel | |
