probleme poly Banniz11
 probleme poly
romu
Masculin Nombre de messages : 328
probleme poly Empty
MessageSujet: probleme poly   probleme poly EmptyDim 3 Mai - 21:27
slt j'ai acheté des polys pour mon 600 cbr 2006 mais j'ai un petit soucis avec le protege reservoir.en fait sur mon protege reservoir il me manque les 2 "allonges" qui se fixe dessus pour cacher les durite d'arriver d'air.
vous m'avez compris?lol
comment pourais je faire pour combler ce trou et surtout cacher les durites d'air et les fils electriques?
romu
probleme poly Empty
MessageSujet: Re: probleme poly   probleme poly EmptyLun 4 Mai - 18:28
personne peut repondre?
kawatoine
kawatoine
Masculin Nombre de messages : 1868
probleme poly Empty
MessageSujet: Re: probleme poly   probleme poly EmptyLun 4 Mai - 19:28
Celle d origine ne passe pas ? Sinon voit ton fabriquant de poly si il ne les detailles pas.
Voila ca ne t avance pas des masses mais en meme temps je ne vois pas trop d autres solutions.
guibib
guibib
Masculin Nombre de messages : 506
probleme poly Empty
MessageSujet: Re: probleme poly   probleme poly EmptyLun 4 Mai - 20:09
m'alheureusement a par en racheter un avec les caches ou les refaire toi meme, je ne vois d'autres solutions !
romu
probleme poly Empty
MessageSujet: Re: probleme poly   probleme poly EmptyMer 6 Mai - 19:45
slt si je prend une plaque en plastique (assez souple),que je la coupe au bonne dimension et que je la chauffe un peu au decapeur thermique pour lui faire un petit retour vous pensez que ca marcherait ou pas?
probleme poly
» problème poly r1
» probleme poly 750 vfr
» problème montage coque ar poly
» probleme mousse de coque poly
» Réparation poly / problème Alfano
