problème  poly r1 Banniz11
 problème poly r1
louzon
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2005
Nombre de messages : 32
problème  poly r1 Empty
MessageSujet: problème poly r1   problème  poly r1 EmptyMar 27 Mar - 21:47
Bonjour. A tous voila mon problème je me suis achetés un r1 2006 et tous le polyvalent mes je n arrive pas a monter le couvre reservoire faut il enlever quelques. Chose merci et bonne route
cyrilGT
cyrilGT
Masculin Moto actuelle : : Yamaha r1 2007
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: problème poly r1   problème  poly r1 EmptyMar 27 Mar - 22:44
La partie qui couvre la boite a air d'origine, faut la retirer pour installé ton couvre reservoir. Wink
louzon
MessageSujet: Re: problème poly r1   problème  poly r1 EmptyMar 27 Mar - 23:19
Ok merci. Pour ta reponce a plus
problème poly r1
» probleme poly
» probleme poly 750 vfr
» Réparation poly / problème Alfano
» problème montage coque ar poly
» probleme mousse de coque poly
