| Probleme zx10 apres mntage poly | |
jp_zx10r EN FORMATION
Nombre de messages : 24 Age : 61 Localisation : marmande Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 13:28 | |
| Bonjour
J'ai monté mes Poly et mon ZX10 ne demarre plus
Lorsque le demarreur tourne FI s'affiche, me moteur tourne mais rien.
J'ai remonté les capteurs arrieres dans la position d'origine ..rien
Quelqu'un a t il une idée?µ
Merci | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:05 | |
| t'a vérifié le contacteur d'embrayage ? le capteur de chute ? tu n'as pas débranché la sonde de boite à air ?
normalement rien de bien grave ... c'est une sécurité à la con | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:14 | |
| Merci de ton intervention, J'ai verifié mais peut etre pas remis un capteur dans la bonne position. Les trois modules que j'ai eu a 'bouger' sont les deux arrieres qui sont placés de part et d'autre du verouillage de selle , et celui qui est dans le flanc de carenage droit La l'ai remonté le support arriere d'origine remis les capteurs dessus mais toujours rien, celui du carenage idem. Quel est le capteur de chute? Je suis dans le jus parce que je devais partir a zn Belgique demain matin pour rouler a Zolder Mardi , si je trouve pas la solution aujourd' hui c'est mort... alors si vous avez la moindre petite idee .... pitié pour un pauvre petit motard qui se nevrose Merci | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:18 | |
| fff ... dur ..
Sur mon gex le capteur de chute était à l'avant de la boucle arrière.. ça se présente sous la forme d'un petit cube 2cm*2cm*2cm
souvent entouré par du caoutchouc ...
c'est quoi les capteurs de selles ? c'est pour être sur qu'il y a une selle avant de partir ^^ ?
rééssaye de débrancher rebrancher, et au pire il faudra essayer de schunter les capteurs ... | |
| c'"est quelle année ton Zx ? | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:20 | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:27 | |
| C'est un 2009 il a six mois
Il est quasi neuf 6000 bornes.
Quand j'ai eu fini de remonter les polys ca a demarré, apres plus rien..je cherche desperement :(
Vaut mieux ca qu'une gamelle sur le circuit mais ca fout les boules , sur que c'est un detail mais lequel .... | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:43 | |
| t"as vérifié le coupe circuit ? | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:46 | |
| Coupe circuit bequille etc... le demarre tourne normalment de toute facon, ca affiche FI juste pendant que le demarreur tourne. | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:50 | |
| est-ce que le moteur démarre mais ne tient pas le ralenti si tu lache les gazs ? | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:58 | |
| Capteur de chute a l'envers ca tourne ... :nos:
yessssssssss sauvé
Merci pour vos interventions, qu'on trouve la solution pas , c'est pas le plus important mais c'est cool de se sentir soutenu
:pouce: | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
Merci le capteur de chute tu le reconnais cest écrit UP dessus pour dire haut, cest pour le sens de montage, tu la bougé c'est sur car il est ds le flanc droit a coté de la fixe de selle, regarde voir si tu la bien remis ;) tapotte dessus ... | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 14:59 | |
| ah ben on a posté en meme tps lol a+ | |
| Sujet: Re: Probleme zx10 apres mntage poly Dim 26 Juil - 19:03 | |
| opé !
j'ai eu la même , mais en roulant ... la moto coupait je ne comprenait pas ... Je rentre la session d'après la moto démarre nikel, au bout de 2 tours elle se remet à couper ... Je me suis dit ça y'est le régulato-alternateur, la commande d'injection qui déconne ou le zgouinzgouin qu'a sauté .....
Et on m'as dit "capteur de chute" ! En 2 min j'étais reparti ..
TU me dira comment c'est Zolder ? | |
