souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP Banniz11
Yo80
tony27
Ochi
nabeshima
klod06
kawa2b
10 participants
kawa2b
kawa2b
Masculin Nombre de messages : 107
souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP Empty
MessageSujet: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptyVen 30 Oct - 21:03
alors voila j'ai une zx6r k9 je monte mon poly et j'ai démonté mon carrenage d'origine et donc débranché mes phare etc... et puis la moto ne démare plus ou alors si elle démare sa dure 3seconde et sa s'arrete!!!elle me marque F1 sur le compteur je n'ai pas le manuel donc je ne sait pas a quoi sa correspond.si quelqu'un pouvai m'aider sa serai super merci d'avance pour votre aide!!
klod06
klod06
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptyVen 30 Oct - 21:56
T'aurais pas toucher le capteur de chute !!!???
kawa2b
kawa2b
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 7:31
je sait pas!!!il et ou?
kawa2b
kawa2b
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 8:09
personne peut m'aider!!!!!!!??
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 8:15
ca doit pas etre bien mechant !!!!
Si ca marchait avant que tu demonte ton carenage d'origine et que ca démarre plus après montage de ton poly ...
Re demonte ta tete de fourche pour revoir les connectiques !!!
Tu a surement oublié de rebancher un truc.
kawa2b
kawa2b
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 8:20
oublier de rebranché quoi???vue que j'ai plus d'optique ni de clignio les fiches qui son débranché von le résté!!
kawa2b
kawa2b
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 8:40
pas d'expert!!!!!!!?????
Ochi
Ochi
Masculin Moto actuelle : : gsxr 750 k8
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 9:09
Tu as débranché tes optiques. Et les fils tu les as mis où ?
Ne sont ils pas en contact avec autre chose ?
Débranche le fusible de tes optiques / clignos, le soucis peut venir de là.
Sur ma Street, elle m'a vidé la batterie après avoir débrancher les ampoules et roulé comme ça. Il y avait un faux contact.
Essais sur un forum kawa / zxr sinon, tu auras surement plus de chances Smile
tony27
tony27
Masculin Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 9:22
moi sa mais arriver avec le capteur d angle
je l avais mie à l'envers
Yo80
Yo80
Masculin Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 9:36
Capteur d'angle situé à l'extrémité de la boucle arrière, ca m'étonnerais que ce soit ca, pas besoin de le démonté pour poser le poly.
Par contre tu as le régulateur de tension fixé dans le flanc droit si tu l'a enlevé c'est normal que cela ne fonctionne pas.
vlad33460
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 12:07
Normalement le voyant f1 concerne uniquement l'alimentation ou l'échappement.
stefun10
stefun10
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 12:45
j ai eu le meme soucis sur mon K5
j'avais debranche un boitier qui etait situé sur un des flanc de carenage ( fixer a celui ci ) et apres je n ai pas penser a le demonter du flanc pour le remettre sur le poly , donc oublier de le rebrancher... mais la j avais absolument pu rien moi elle demarrai pas du tout...
en esperant que ca t aide!
gs.xr29
gs.xr29
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptySam 31 Oct - 20:51
T aurais pas viré la béquille par hasard?
woinwoin
woinwoin
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptyDim 1 Nov - 13:47
ou debrancher le compteur
kawa2b
kawa2b
MessageSujet: Re: souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP   souci électrique suite montage poly elle démare plus!!!!HELP EmptyLun 2 Nov - 9:07
c'est bon probleme résolu!!!capteur d'ange été débranché merci les gars!!!
» Questions suite montage poly
» souci electrique GSXR mil k5 (help)
» [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane
» souci suite rappel maitre cylindre gsxr 750 k7 accident ...
» [Résolu]a l'aide : pb électrique suite à court circuit ..
