ou placer le capteur alfano? Banniz11
rico255
stunt rider
stunt rider
stunt rider
Nombre de messages : 281
ou placer le capteur alfano? Empty
MessageSujet: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 16:38
voila je voudrais savoir où vous placer le capteur alfano lorsque vous avez un sabot fermé (je ne veux pas percer le sabot pour la cup hormis les deux trous prevu en cas de pluie), vous le mettez a l'interieur?sinon ou?comment vous le fixez?merci de vos réponses
rico255
rico255
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 17:24
Il faut percer le sabot pour pouvoir mettre le capteur avec l'ecrou...
Sinon, je ne vois pas comment tu peux le fixer...
Rapeman
Rapeman
Masculin Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 18:14
Heuuuuu, sur le talon de ta botte....ok je sort
Pour être serieux, lors des stages DeRadigues, les capteurs étaient simplement scotchés avec du scotch US, et même sous la pluie sa ne bougeais pas.
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 18:43
Je m'y risquerais pas Laughing
stunt rider
stunt rider
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 18:52
ce qui font des coupes doivent le savoir non?pas plus d'infos?
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 18:54
Moi je l'ai fixer au sabot et ça m'enpéche pas de faire des courses,tant que le trou ne fait riens passer!!!!!
steph35
steph35
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2011
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyMer 9 Déc - 19:14
Tout a fait tu perce ton sabot et tu y fixe correctement ton capteur , et au controle technique quand tu emmene ta moto avec le sabot demonté , tu laisse le capteur monté sur le sabot et ca passe sans problemes .
le nuisible
le nuisible
Masculin Moto actuelle : : rsv 1000 R 05
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyDim 13 Déc - 15:05
moi j'ai fait une patte qui se fixe sous le moteur au niveau d'un point d'ancrage de la ligne d'origine... sa descend dans le bac... mais ce n'est fixé au sabot pour autant et sa évite que en cas de chute avec arrachement du sabot.. (dans un élan artistique tout peut arriver...) le cable alphano soit arraché avec...
je ferai une photo un de ces 4...
par contre c'est sur un sv.. je ne sais pas si ta bécane a un point d'ancrage qui peut le faire...
et sa passe très bien au control technique..
un autre avantage.. tu peux démonter le bac sans te faire chier avec l'alphano! ;)
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyDim 13 Déc - 15:20
OUi mais t'as une chance sur deux que le capteur soit trop haut ou que le sabot fasse ecran, sur ma meul ça marchait pas. Donc obligé de mettre sous le sabot.
le nuisible
le nuisible
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyDim 13 Déc - 20:03
ben écoute il marche parfaitement... il faut bien sur faire la patte de manière à ce qu'elle descende suffisamment.. et sa fonctionne parfaitement...
rico255
rico255
MessageSujet: Re: ou placer le capteur alfano?   ou placer le capteur alfano? EmptyLun 14 Déc - 16:43
Quelle prise de tete alors que bon nombre de pilotes en promo percent le sabot et mettent la sonde en dessous.
Ca passe parfaitement le controle technique (et ca ne peut pas fuire si la sonde est montée avec les rondelles en caoutchou entre le poky et l'écrou...)
» Conseil pour placer un Alfano
» CApteur IR Alfano
» CAPTEUR ALFANO
» Capteur alfano
» position capteur alfano
