Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 587 Age : 51 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
Sujet: position capteur alfano Dim 2 Mai - 9:49
bonjour a tous petite question, pensez vous que le capteur de l'alfano soit bien positionner ? sinon, y a t'il une meilleure position ? sachant qu'il est a 12 cm du sol ,une fois la moto sur ces roue et sans compression merci d'avance
yannfz1 pilote MOTO2
Sujet: Re: position capteur alfano Dim 2 Mai - 9:50
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: position capteur alfano Dim 2 Mai - 13:38
Sur mon CBR il est à l'intérieur du sabot, donc environ 15 cm du sol, et ça fonctionne sans problème.
Sujet: Re: position capteur alfano Lun 3 Mai - 6:54
merci vince donc qu'il soit a l'endroit ou a l'envers n'a pas d'importance ?
TyMat pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: position capteur alfano Lun 3 Mai - 8:53
Quand j"avais un Alphano à capteur, je le mettais également dans le sabot comme Vince, et ça fonctionnait. Ca évite de l'arracher si tu vas dans le bac à gravier ou quand tu montes la moto dans la remorque.
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: position capteur alfano Lun 3 Mai - 9:16
merci tymat vu que je n'ai pas de sabot ... on va essayé d'éviter le bac a gravier
TyMat aime ce message
Sujet: Re: position capteur alfano Lun 3 Mai - 13:30
Non pas d'importance qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Je l'ai effectivement mis dans le sabot pour les 2 raisons évoquées par TyMat.
La seule chose importante lorsque tu le mets dans le sabot, c'est de bien guider et attacher le câble pour éviter qu'il n'aille se mettre contre la ligne d'échappement et se fasse cramer... Si tu regardes en haut au milieu de ma photo, tu vois une attache blanche collée pour justement maintenir le câble éloigné de la ligne.
toni montana pilote MOTO2
Sujet: Re: position capteur alfano Mar 4 Mai - 17:23
Pour confirmer ton montage tu peux tester avec un aimant.
Sujet: Re: position capteur alfano Mer 5 Mai - 7:21
merci a vos 2
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
Sujet: Re: position capteur alfano Mer 5 Mai - 7:56
Sur le SV, le miens était sur une patte qui servait à tenir le sabot (j'avais enlevé le sabot) à 90° de ceux qui ont été montrés ici et je n'ai pas eu de souci de fonctionnement.
