probleme demarrage gsxr Banniz11
rinute
Koala
yves954rr
joffrey
kagudlav
Aimerickfull
antoine3587
Tigex600k7
alex21
cyssou88
14 participants
cyssou88
cyssou88
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 1224
probleme demarrage gsxr Empty
MessageSujet: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 16:54
bonjour a tous
je viens d'acheter un 600 gsxr k6, je l'ai ramené du concessionnaire la semaine dernière sans aucun soucis, je reviens a mon garage une semaine après pour la faire démarré un peu et petit problème..
quand je met la clef dans le neiman l'aiguille fait l'aller retour comme d'habitude avec le bruit électronique, toutefois le voyant de la clef rouge clignote ainsi que le voyant rouge a gauche de la zone de température, avec écrit FI fixe! j'ai lu pas mal de topic sur ce sujet mais je ne comprend pas d'ou cela peut provenir, j'ai vérifié le capteur de béquille, le coupe circuit..
je me demande si c'est un problème de clef ( je n'ai pas essayé avec le double), ou un problème de neiman..
bref si vous avez des idées je suis preneur je suis au bout!!
merci d'avance
alex21
Masculin Moto actuelle : : 675 street
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 18:15
salut cyssou moi sur la mienne c etait la valve a l echappement qui mettait ce code defaut peut etre bloque ou grippe essaye de l actionner
Tigex600k7
Tigex600k7
Masculin Moto actuelle : : GSXR 600K7
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 18:17
+1
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 18:23
+1
j'avais eu la meme chose sur la mienne.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 19:11
Comment bouger la valve a l'échappement? Je ne connais pas j'avoue.. c'est juste un truc a bouger ou dégriper ?
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 19:20
Je précise j'ai une sortie yosh
antoine3587
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 21:13
le fi c est un signe comme quoi il y a un code erreur.
Pour voir le code erreur precis il faut shunter un bornier
Une fois le code erreur obtenue tu pourras chercher plus precisement
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 21:29
je ne me sent pas capable de shunter quoi que se soit Boulet
j’espère n'avoir qu'a dégripper la valve d'échappement..
Aimerickfull
Aimerickfull
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyDim 25 Jan - 21:54
Quand j'ai achete la mienne il s'affichait parceque l'ancien proprio avait enlever le contacteut d'embrayage ( ce qui lui permettait de démarrer la moto sans embrayer)
antoine3587
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 7:51
C est vraiment pas dur. En dessou de la selle passager sur un des coter tu a un fiche libre ou il n y a rien de brancher c est celle ci. pour plus de securité il faudrait trouver la rtm de ta moto.
Tu risque pas grand chose a part flinguer un fusible.
Car tourné en rond sur toute les hypotese de panne sans savoir ou cjercher c est pas evident.
kagudlav
kagudlav
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 8:41
Si il n'est pas shunté, peut être juste vérifier que la fiche du contacteur n'a pas bougé.
joffrey
joffrey
Masculin Moto actuelle : : 9 gex
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 9:21
une valve grippée ne t'empeche pas de demarrer
c'est pourtant necessaire le shunte de la prise diag, et c'est fait pour!
une fois shunté (tout en laissant le contact), tu vas avoir un code qui va safficher sur le compteur
ce code t'indique la déficience
la liste complete des codes est dispo sur le forum 1000gsxr
a part ce voyant, que se passe t'il quand tu actionne le demarreur? quelle tension indique ta batterie?
Aimerickfull
Aimerickfull
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 9:30
+1 et ca t'évite une bonne cinquantaine d'euro de recherche de panne que ton concess n'oubliera pas de te facturer.....
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 9:40
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 9:51
Merci les gars je regarderai ca. En gros tout se passe normalement sauf que le démarreur ne fais pas son boulot, la batterie est bonne bien qu'elle se vide a force des tentatives.
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 10:27
sois + precis: "il ne fait pas son boulot" ... le démarreur tourne normalement, au ralenti, ou il ne tourne pas du tout?
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 11:56
Je dirais qu'il tourne normalement mais qu'il ne déclenche pas le démarrage de la moto.
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 12:04
Sur ma 2006, c'est les câbles qui s'était détendu et la valve restait en position fermée, du coup la moto ne démarrait pas
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 13:02
bien. as tu controlé tous les fusibles?
tu dis entendre les bruits électroniques a la mise de contact ... il y en a 2 distincts: ces bruits sont duent a la mise en route de la pompe (que tu dois entendre dans le reservoir) et a un cycle de la rangée de papillons secondaire de la rampe (que tu dois entendre coté droit du cadre)
ca donne quoi?
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 16:06
Alors le code et c42 qui correspond au capteur d'allumage..je cherche maintenant quoi faire.. apparemment c'estdans le neiman??
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 18:08
Si tu l'as achetée chez un concessionnaire, pourquoi tu ne lui ramènes pas? Au bout d'une semaine, il devrait prendre la réparation en charge.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 18:57
oui je sais je pense y aller si je trouve un moyen.. parce que la pas de remorque ni camion..
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 19:59
tu as vu quelques post un plus bas sur le lien que jtai filé?
" Bon, résultats des courses, le code C42, ben c'était un fil abimé. C'est rêglé. [...] "
peut etre aussi mettre un coup de Degrip'poil dans la prise
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 20:17
je peux pas accéder a ton loin je suis pas inscrit sur ce forum!
si c'est un fil d’abîmé se serais lequel surtout que je regarde ca?
dans quel prise tu parle joffrey?
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyLun 26 Jan - 20:37
ha ok
jpensais que tu avais put voir la liste des codes... fallait me le dire, je t'aurais fait un copier/coller de la liste
le gars avait ce code et a trouvé un fil abimé mais n'a pas indiqué lequel (sortie de neiman)
le neiman doit venir se brancher sur le faisceau, c'est cette prise la qu'il faudrait verifier/nettoyer, elle doit pas etre tres loin du neiman
si la prise n'est pas oxidée et que tu ne vois pas de fil coupée sur ce qui sort du neiman; ya plus qu'a la ramener au garage ou tu l'as acheté
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMar 27 Jan - 17:45
alors je suis passé chez suzuki sans la moto, ils m'ont annoncé un problème de capteur d'allumage, donc soit la clef est mal codé ou déprogrammé soit il y a un problème de CDI!
bien entendu la première solution me paraissait plus simple et moins coûteuse et effectivement c'est bien ca, je suis rentré la dernière fois avec l'autre clef ( celle qui marche), la deuxième a donc un problème ( peut etre est ce parce qu'elle est resté accroché sur le porte porte clef a coté d'un aimant qui l'a déprogrammé?? ) aucune idée mais le gex et sa sortie yosh ronronne!
je tien a vous dire merci pour tout vos conseils..
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMar 27 Jan - 21:00
rhaaa oui, possible le coup de l'aimant Confused
cool que ca ne soit "que" ca thumleft
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMar 27 Jan - 21:44
A oui je suis rassuré, mais pour recoder la clef il faut la remmener chez suz ou y'a t'il une manipulation a faire?
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMar 27 Jan - 22:52
jamais entendu parler
Aimerickfull
Aimerickfull
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMar 27 Jan - 23:14
Je crois qu'il faut aller chez Suz et via ta carte grise il vont ré paramétrer. Par contre je crois savoir que ce n'est pas donné. Mais si ta meule na qu'une essaie de voir avec le concess qui te la vendu de faire un geste commercial
kagudlav
kagudlav
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMer 28 Jan - 8:44
Le mieux serait effectivement le petit geste commercial du conces', sinon il y a des boites spécialisées qui peuvent te faire la reprog pour moins chère que Suzuki je pense. Tu peux contacter LA CLE RAPIDE à Nanterre.
Koala
Koala
Masculin Moto actuelle : : Tuono V60, gsxr 750 L0
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMer 28 Jan - 13:55
Salut, Mon concess a eu un souci avec une gsxr 750 k6 qu'il utilise pour piste la clef s'est décodé toute seul, ce qui ma paru blizzard. moi j'ai cassé ma seul clef codé que j'avais du coup j'ai fais décodé le Cdi par NRbike à Pau au passage il me la regler pour ma ligne et mon filtre BMC ça ma couter 230€ je lui ai envoyé et en 48h réglé. le probleme c'est que si tu n'a plus de codage tu n'a plus de securité et donc on peu te faire les files.
rinute
rinute
Masculin Moto actuelle : : GSXR 600 K6
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMer 4 Fév - 17:16
si tu as une clé qui fonctionne, il peut reprogrammer la 2eme avec celle qui fonctionne ou il faudra une clé neuve et la reprogrammé avec la 1ere
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyMer 4 Fév - 21:04
Ca coute cher rinute?
rinute
rinute
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyJeu 5 Fév - 8:14
Un recodage de clé c'est 15-20 min a passer si tout va bien et que le faisceau est propre. Si il faut une clé vierge ça vaut entre 40 et 50€ + le prix pour tailler la clé + le recodage.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyJeu 5 Fév - 8:38
ca veut dire qu'il faut lui emmener la moto alors ca non? je lui ai envoyé un mail pour lui dire de prendre en garanti on verra bien ce qu'il me répond!
rinute
rinute
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyJeu 5 Fév - 9:06
oui oui il lui faut la moto et les 2 clés. si il n'arrive pas a recoder la clé en défaut, il faudra qu'il commande une clé neuve, la faire retailler et la recoder.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 13:03
donc voila les deux clefs ont été reprogrammés et tout ca au frais de yamaha qui ont pris en charge le problème!
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 13:23
Sont sympa chez yamaha de prendre en charge les réparations d'un gex Mr. Green
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 13:31
c'est eux qui me l'on vendu, je l'ai amené chez suz aux frais de yam, et la il me change les joints spy et cherche mon problème le plus bizarre, la moto rupte a 11500 tours sur toute les vitesses.. j’espère qu'ils vont trouver la solution!!
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 13:35
Le shunt du contacteur d'embrayage cité précédemment limite le régime maxi.
C'est très probable que ça vienne de là.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 13:42
Je leur ai parlé de ca je pense qu'il vont réparer ca vite fais.. enfin j'espère!
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 16:17
Jz viens de penser que je dois appuyer sur l'embrayage pour démarrer donc je suppose que le capteur n'est pas shunté..
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 16:20
En effet.
Crépine de pompe à essence peut-être?
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 20:13
boomshine a écrit:
En effet.
+1
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 20:33
Pour être honnête je ne connais pas je leur dirais mais ca m'a pas l'air trop compliqué si?
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 20:37
C'est pas compliqué, il faut tomber le réservoir, démonter la pompe puis l'ouvrir afin de nettoyer/remplacer la crépine. C'est un peu technique mais quand on connaît ça ne pose pas de problème.
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptyVen 6 Mar - 21:17
Alors s'il ne s'en charge pas je le ferais..j'en saurais plus demain je pense!
gbod
gbod
Masculin Moto actuelle : : daytona / gsx-r
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptySam 7 Mar - 8:09
Pour info mon cons m a prit 23e pour une clé vierge , 40 pour la tailler et 80 pour la codé
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr EmptySam 7 Mar - 9:29
A ok ben j'espère pas avoir a payer ca..
» probleme demarrage
» problème démarrage r6
» Probleme de démarrage! URGENT SVP
» Probleme demarrage zx6r 08
» Problème de démarrage sur 675 Daytona
