PREPA PISTE er-6 Banniz11
 PREPA PISTE er-6
nonoleterrible
nonoleterrible
Masculin Nombre de messages : 75
PREPA PISTE er-6 Empty
MessageSujet: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 13:36
bein voila ,j'voudrai tous savoir sur se qu'il faut faire pour preparer une Kawette ER-6 pour faire de la piste
:chinois:
fred71
fred71
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 13:44
Demande ca en MP a nonomoto14 il en a une apparement
lionel#99
lionel#99
Masculin Nombre de messages : 501
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 15:33
Tu peux commencer, par mettre un poly, des bons pneus et durit avia, la base de cette moto est pas mal pour commencer. Pour ce qui est de la suspension, elle n'est pas trop mal d'origine, la ligne d'origine suffit. Pour les platines tu peux garder les origines et retailler seulement les cales pieds. Si tu as besoin de pièces racing, poly, platines, pares carters carbone, tu peux t'adresser à Riton sur le forum il en fabrique. Si tu as besoin de renseignements je peux également te les donner.
nonoleterrible
nonoleterrible
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 16:20
:chinois:
j'vais regarder se qu'il y a sur la marché de l'occase
nonomoto14
nonomoto14
Moto actuelle : : piste
Nombre de messages : 445
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 22:52
salut nono , c'est nono !!!
pense a faire modifier ta fourche , en mettant de la visco 20w avec au moins 2cm d'huile en plus et une calle de 2 mm , sinon , tu vas te faire tres peur !!!!!! :feu:
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyVen 29 Sep - 22:54
y'a des pilotes de la cup qui mettent en vente des kawa de la cup : vas sur le forum " kawette .net "
y'a plein d'infos sur les reglages de l'er6n
nonoleterrible
nonoleterrible
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptySam 30 Sep - 7:58
:chinois: vais voir :cartonne:
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptySam 30 Sep - 11:10
salut les nonos
pour ma part, durites AV avia et guidon plat (je trouve la position d'origine naze, guidon trop haut et trop étroit).
aucune modif de la fourche pour l'instant (venant du CB, je la trouve bien meilleure mais y'a pas de mal!) caches latéraux en poly et D221 d'origine!
tu peux très bien t'amuser à Carole en full origine, faire juste gaffe à bien chauffer les pneus et adapter la pression
par contre, quand je vais en passer en D208 ou Diablo, je vais surement voir la différence
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptySam 30 Sep - 22:43
fais gaffe avec les d221 , y'a pas mal de gars qui se sont bourres a cause de ces pneus de merde
impossible a chauffer ( tres long ) , gomme trop dure ( j'ai fait 6000 km avec les gommards a toc et ils etaient comme neufs )
sur piste , je roule soit avec des dunlop d 208 gp (j'ai un plan par un ami qui fait la cup kawa , pneus quasi neufs pour 130-140 e le train ) ou avec des metzeler racetec (une reference )
pour la fourche , j'ai mis de la visco 20 w , 2.5cm en plus dans les tubes et une calle de 2 mm : le resultat est top !!!
j'ai vire aussi les pipes d'admission a l'entree du boitier de filtre a air : plus de reprise et un poil plus rapide
ps : mon pote court a carole ce we en coupe kawa #16 si tu veux un plan pneu , n'hesite pas il a quelques trains encore dispo
a +
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyDim 1 Oct - 11:45
hello, merci pour le plan pneus mais pas sur que j'y passe ce we. c'est clair que les D221 c'est pas le top, je roule pas en pleine confiance sur circuit
Par contre pour la fourche, je pèse 66 kg, quek tu preconiserait comme réglages?
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyDim 1 Oct - 18:42
salut pixie , essaye deja le reglage que je te propose , sachant que je suis un poids plume ( 55kg ), mais j'ai monte un maitre cylindre radial qui ecrase enormement la fourche
au bout du compte , tu devrais t'y retrouver
ps : mets un colson sur chaque tube , ça te permettra de savoir de combien ta fourche s'enfonce au max , l'ideal etant d'etre a environ 5 mm , 1 cm de la butee
pour l'arriere , cran 4
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyLun 2 Oct - 20:07
c'est quel diamètre ton MC, t'y gagnes vraiment en freinage?
idem pour la boite à air, impressions ou gain réel ?
tu vas me dire, le mieux c'est d'essayer!
tankiou pour les infos
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyMar 3 Oct - 16:20
ENFOIRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!
(qui? moi? euh... 95...)
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyJeu 5 Oct - 1:28
l'avantage , c'est que j'ai pas a acheter du top matos pour alleger la meule !!!!!
le mc , c'est un pr 19 nissin
MessageSujet: Re: PREPA PISTE er-6   PREPA PISTE er-6 EmptyJeu 5 Oct - 6:19
Attention attention mr Nono en action.... :cartonne: tu viens même pas me souhaiter la bienvenue :rouleau: :rouleau:
PREPA PISTE er-6
» Prepa piste 750 gsr
» prépa piste
» mon fz6 prépa piste
» Prepa Gsx R 750 k6 piste
» question prépa piste sv
