frein AR Banniz11
 frein AR
fafa
yzf
TORNADE#41
M@tthieu
nono8391
893
justin
Frizzypatzy
Mimil121
bebo
panis
isole
le phénix
GSX-R600
18 participants
GSX-R600
GSX-R600
Masculin Moto actuelle : : 600 GSX-R K4
Nombre de messages : 364
frein AR Empty
MessageSujet: frein AR   frein AR EmptyMer 14 Avr - 20:07
slt dit moi si vous utiliser le frien AR avec l AV ? car je l avou j ai un peut de mal avec mais frein et vue que je n utilise pas le frein AR je me demander si sa pouvait m aider merci de me repondre
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMer 14 Avr - 21:10
Jamais ....mais je suis pas un top pilote.
J'essaye déjà de me concentrer sur l'avant...on verra l'arrière plus tard
isole
isole
Nombre de messages : 615
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMer 14 Avr - 21:12
panis
panis
Nombre de messages : 3583
frein AR Empty
pas toujours!!!!
isole
isole
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMer 14 Avr - 21:22
pour ma part , je m'en sert sur les gros freinages.
j'ai l'impression d'avoir une freinage plus puissant et plus saint.
bebo
bebo
Nombre de messages : 359
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMer 14 Avr - 22:08
Ben, essaie déjà de pousser sur tes pieds (vers le bas sur tes cale pieds) lorsque tu freines fort de l'AV.
Cela va déjà assoir un peu ta moto, tu seras beaucoup plus stable, et donc pouvoir te concentrer sur le dosage du frein avant seulement (transfert de masse puis freinage appuyé).
Perso je n'utilise le frein arrière que lorsque je veux rejoindre le point de corde quand j'ai été trop optimiste, et sur les besoins de stabilité de la moto avec un gros filet de gaz (genre Triple gauche Ledenon).
Je dis ca je suis pas un top pilote, mais c'est un conseil de Mr Dussauge.
GAZZZZZ
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 15 Avr - 13:41
Je n'utilise JAMAIS le frein arrière.
(c'est plutôt un tort) mais ça n'empèche pas de rouler
GSX-R600
GSX-R600
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyVen 16 Avr - 0:00
ok merci les mec pour les conseil c est cool et je vai voire pour en savoire plus et je vous tien au courant
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyLun 19 Avr - 23:08
Tant que l'on est sur le sujet j'aurai une question. Depuis tres peu de tps j'essaie utilise un peu le frein arrière et plus particulièrement a ledenon.
Par exemple dans le triple gauche pour reprendre la corde tu second gauche qd je rentre avec un peu trop d'optimisme. Bon la je trouve que ca sert bien.
Mais ma question c sur un autre endroit du circuit. Pour le fer a cheval je passe le virage d'avant, je remet les gaz, la je freine de l'avant, continue mon freinage sur l'angle de l'avant et je prend un peu le frein arriere pour terminé et relache délicatement l'avant et une fois la moto placé je lache l'arriere.
Vous en pensez quoi? ca craint?
Merci pour votre avis
justin
justin
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 7:48
j'avais aussi un peu de mal au freinage, je me retrouvais oubligé de reacélerer avant le point de corde car je freinais trop. J'arrivais trop "à l'arrache" en entrée de virage donc je n'étais pas à la vitesse qui va bien à mon point de déclenchement.
Lors d'un stage, le moniteur m'a conseillait de freiner 5 m plus tot pour vraiment avoir le temps de gérer la vitesse au point de déclenchement. Et là plus de pb au freinage. depuis mes repères de freinage sont revenus à leur point d'origine et je passe mieux mes virages.
Je n'utilise pas le frein arrière pour l'instant.
@frizzy: t'es pas tombé dans ce virage? je dis je dis rien geek
Masculin Moto actuelle : : CBR 900/Ducati 748/CB1000R/CBR 954/CBR 1000
Nombre de messages : 330
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 8:55
Intéressant tout ça Wink
De ce que j'ai retenu de mon stage de pilotage, c'est que pour des pilotes débutants, le frein arr ne sert à rien (à part bloquer inutilement), autant apprendre à gérer correctement le frein avant.
Par contre, ce qui m'intrigue, c'est ceux qui disent utiliser le frein arrière pour rejoindre le point de corde, ça veut dire que vous faites glisser l'arrière de la moto pour la placer correctement, c'est ça?
Frizzypatzy
Frizzypatzy
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 10:17
Je parle pour mon cas, non la moto ne glisse pas. Alors pour expliqué physiquement parlant ce qui se passe, il faudrai se pencher sur la question mais ce que je peux dire c que ca marche plutot bien, par contre fo y aller vraiment doucement, il faut vraiment lecher le frein arriere.
Mimil121
Mimil121
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 11:16
non la roue ne se bloque pas.
c'est juste qu'a angle constant, moins tu va vite, plus tu tourne serré.
Comme t'es plein angle et que t'arrive trop vite, au lieu de toucher au frein avant, ce qui est risqué, tu leche le frein arrière, tu perds les 2kmh que t'as en trop et du coup tu resserre très légerement ton rayon, donc tu te rapproche de l'intérieur..
perso j'ai jamais tenté
Frizzypatzy
Frizzypatzy
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 11:45
Un avis sur ma question du dessus mimil?
Mimil121
Mimil121
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 11:57
Non non ça ne craint pas du tout.
Le freinage du fer à cheval est très particulier, avec beaucoup d'angle, si tu arrive à maitriser ta traj avec le frein arrière, je pense que c'est plus sécuritaire.
Au contraire continu a t'entrainer à utiliser le frein ar, c'est un plus forcément.
nono8391
nono8391
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 12:06
Ba moi ,j'suis pas pilote mais depuis que je roule en 2 roues ............j'me sert du frein arriere (et ca fait un moment .......)
En bref ,mimil a parfaitement raison pour le retour a la corde en effleurant le frein arriere mais en plus je m'en sert tout le temps des que je suis ur l'angle afin de rester sur le filet de gaz .......donc en sortie de courbe ,je n'ais plus l'a coup a la remise des gazs et je gere la reaccél au frein arriere ........
Je dis pas que c'est bien ,je ne l'ais appris nul part ,c'est venu a l'instinct,je suis loin d'etre un "pilote" mais en tout cas ,ca me met grave en confiance sur la meule ........voila pour mon cas .....
D'ailleurs ,je reste toujours ebahis quand un gars me dit qu'il ne l'utilise jamais........
Frizzypatzy
Frizzypatzy
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 15:31
merci, c cool alors je vais continuer comme ca Smile
Mimil121
Mimil121
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyMar 20 Avr - 17:27
Surtout qu'au fer à cheval,
au pire du pire, tu risque le petit high-side à 30kmh...
M@tthieu
M@tthieu
Masculin Moto actuelle : : Hayabusa 1340
Nombre de messages : 885
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 20:21
Je crois que le roi du frein arrière c'est Kyf ! En en ayant parlé à Chambley, il m'a dit qu'il gérait toujours les virages au frein arrière (faut entendre le bruit), il met la moto en glisse de l'arrière pour la placer où il veut. C'est hyper impressionnant vu de la piste, mais j'imagine même pas sur la moto. Demandez-lui ! c'est grand !
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:41
je n'ai jamais touché au frein Ar, les plaquettes sont neuves, même pas roder !!!
j'ai aucun feeling avec l'arrière.
TORNADE#41
TORNADE#41
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:42
c'est très beau et très impressionnant en effet
mais pas efficace Wink
Mais j'aimerais savoir faire Wink
M@tthieu
M@tthieu
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:44
Ah une chose que tu sais pas faire en moto !! Mr. Green c'est pas efficace ? Mr.Red j'en sais rien ! mais il va apprécier lol!
yzf
yzf
Masculin Nombre de messages : 331
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:47
je ne touche jamais l'arriere aussi , pour l'instant...
TORNADE#41
TORNADE#41
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:50
il perd du temps a se mettre en glisse dans tous les virages Wink
pis il bouffe du pneu Mr.Red
M@tthieu
M@tthieu
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:52
Je pense que tu pourrais lui faire signer un contrat pneu, il m'a dit un par jour ! Pas étonnant avec ses glisses...
TORNADE#41
TORNADE#41
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 21:58
je vais lui faire un pack de 10 trains :D
M@tthieu
M@tthieu
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 20 Mai - 22:01
Tout le monde va y gagner ! Mr. Green
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyVen 21 Mai - 0:38
bah perso comme dis je l utilise mais j ai un style de pilotage un peu particulier... sans frein arriere je tourne pas lol!
En fait en tour chrono je rentre avec le frein arriere en legere legere derive pour soulager le train avant et faire pivoter mon 1000 plus vite et surtout calmer la detente de la fourche au lacher de frein sur l angle...
Ensuite dans le serre pareil je rentre tres fort sur le frein arriere et le frein moteur pour pivoter plus vite afin de redresser tot et ouvrir le plus grand possible !!!
Apres quand je double je rentre comme un goret en glisse pour intimide un peu quand ca marche et me faire plaisir parcque j aime bien... Boulet lol!
Apres efficace ou pas je sais pas... scratch lol!
en tout cas je pense que le frein arriere sur un 1000 c est indispensable ??
M@tthieu
M@tthieu
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyVen 21 Mai - 11:23
je pense que tu dois faire peur oui quan don t'entend passer donc les gars (ou les filles n'est-ce pas Amandine) se rangent sur le côté ! Mr. Green et voilà des places de gagnées par intimidation !! Mr.Red
Je viens de comprendre le soulagement de la roue avant qui devine tplus légère avec un freinage arrière donc plus facile de virer. par contre la glisse voulue, ce sera dans une autre vie !
fafa
fafa
Nombre de messages : 1438
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyVen 21 Mai - 13:22
moi je l'utilise pour stabiliser la moto sur les gros freinages. Ca réduit pas énormément la distance de freinage mais c'est plus facile à tenir la moto et a gérer la fin du freinage sur l'angle.
La glisse tout le temps fait perdre du temps, mpais par endroit ça peut aider à aller plus vite, ou a placer la moto en partant d'une trajectoire diférente pour doubler plus facilement.
Certains pilotes ne jurent que par la glisse et apparement ça leur fait pas perdre trop. Y a qu'a voir Mc Coy rouler.
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptySam 29 Mai - 23:09
quoique en superbike aujourd'hui il sait bien clamé notre Mac Coy Mr. Green
M@tthieu par contre je ne suis pas d'accord avec toi car il me semble que c'est justement lorsque la roue AV est chargé qu'on tourne plus facilement Wink
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyDim 30 Mai - 10:36
si tes 2 roues sont en lignes... si ta roue arriere derive pour enrouler et suivre l'avant dans ce cas la moto pivote sans forcer ! magique Mr. Green
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyDim 30 Mai - 22:05
Je n'ai pas encore atteint ce level Laughing
GSX-R600
GSX-R600
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 10 Juin - 23:44
ok merci les mec et au fille pour les conseil
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 17 Juin - 19:59
moi j UTILISE le frein arrière très important. pas longtemps mais je l utilise tjs avant de planter l avant. Ca s appel le transfère de masse.
Un coup de l arrière pour transférer la masse vers l avant ( 0.5s ) et je prends l avant comme un dérater ( la masse sur l avant + la vitesse = risque de blocage de l avant quasi nul a condition d avoir les pneu chaud. ) ensuite je relâche progressivement. je m en sert aussi pour gérer la glisse au freinage. un bon freinage reussi c est trop jouissif.
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 17 Juin - 23:02
une vidéo de toi en action dans ce cas ,aurel11 Wink
Nacymio
Nacymio
Masculin Moto actuelle : : R6 2013
Nombre de messages : 1269
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 24 Juin - 22:04
Et comment vous faites pour freiner de l'arrière sur un virage à droite ?
Anty26
Anty26
Masculin Moto actuelle : : R6 '99 & SVS 650 k3
Nombre de messages : 198
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyJeu 24 Juin - 22:25
Moi je sais pas y faire avec ce frein... Enfin je n'ai jamais vraiment essayé...
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptyVen 25 Juin - 1:21
plein angle on fait pas lol!
ProFileR
ProFileR
Masculin Nombre de messages : 207
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptySam 26 Juin - 9:39
Commande inversée..... !!!!
la pedale est au niveau du talon...!!!! Mr. Green
Mimil121
Mimil121
frein AR Empty
MessageSujet: Re: frein AR   frein AR EmptySam 26 Juin - 9:58
Smile Smile Smile
frein AR
» PB de frein CBR
» frein du gex
» frein r1
» Frein mou 929 CBR
» frein!!!!!
