Bouchon radiateur HS Banniz11
Bouchon radiateur HS Empty
MessageSujet: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptySam 24 Avr - 15:20
Bonjour !
J'ai chuté sur piste le weekend dernier.
Je n'ai pu rouler le dimanche à cause d'une fuite sur mon radiateur. Cette fuite se situe au niveau de mon bouchon de remplissage. La chute a fait bouger mon radiateur, et donc mon fichu bouchon de remplissage..
Du coup, le plan de joint n'est plu plat, d'où la fuite dès que le circuit de refroidissement commence à rentrer en pression.
Je rechercher donc une solution, à part remplacer le radiateur ( 100-150€ )..
Je vais emmener mon radiateur chez un pro, voir si il peut me changer le bouchon, mais pas sur.. et à voir le tarif qu'il prendrai si c'est fesable Neutral
Voilà des photo du bouchon pour vous montrez la tête qu'il a maintenant :
Bouchon radiateur HS P1040412
Bouchon radiateur HS P1040413
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptySam 24 Avr - 16:50
Ça se repart a l'aise va voir un specialiste du radiateur !!!!
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptySam 24 Avr - 16:59
Ah tu crois ??!
Car là il faudrait carrement découpé le support du bouchon, et en ressouder un autre..
MC BEAL
MC BEAL
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptySam 24 Avr - 17:05
Non il von le refaire le redresser et recharger en alu si il y a fuite
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptySam 24 Avr - 17:32
Ok merci !
Je l'emmène la semaine prochaine, en espérant qu'ils puissent le faire, et ne pas en avoir pour trop cher..
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptyDim 25 Avr - 15:26
J'ai fait exactement la meme, la levre est légèrement tordue, j'attend un bouchon neuf pour voir si cela suffira.
Tiens au jus pour ta réparation je suis curieux de suivre l'affaire!
MC BEAL
MC BEAL
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptyDim 25 Avr - 18:55
si ta porté et naz meme un bouchon neuf n'empechera pas la fuite a la monter en pression
le dabe
le dabe
Masculin Moto actuelle : : mauvaise le matin,leger mieux l apres midi
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptyDim 25 Avr - 23:27
exact.mais les specialistes des radiateurs ont ça en pieces detachees,ça vaut 50e+30euros pour le montage et la soudure
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptyVen 30 Avr - 19:18
J'était censé récupérer mon radiateur aujourd'hui, mais enfaite se ne sera que la semaine prochaine.. mais en tout cas, c'est réparable, et je devrai en avoir pour 60-70€ normalement Smile
Je posterai des photo dès que je l'aurai.
Se topic pourra surement en aider quelques un qui se demande si sa peut être réparable ou non ;)
MessageSujet: Re: Bouchon radiateur HS   Bouchon radiateur HS EmptyMer 5 Mai - 20:36
Verdict : Il est réparable, mais il faudrait pas mal bidouiller.. en gros autand en racheter un d'occas' !
Il n'est pas réparable, car mon bouchon s'est mis de travers et est rentré dans le radia. Donc le mec ne peu pas passer son TIG pour souder.
Sinon c'était fesable..
» Bouchon de radiateur
» Question à la con..... Bouchon de radiateur
» Info bouchon radiateur HRC cbr1000 sc59
» quelle tarage pour bouchon de radiateur ?
» Le changement de radiateur ou la pose d'un radiateur additionnel est il/ elle indispensable sur circuit lorsqu'on ne fait pas de compétition ?
